Gabriele82 Inviato 16 febbraio 2011 - 23:31 Autore Share Inviato 16 febbraio 2011 - 23:31 Ah scusa, il rosso e il nero dato che era una piattina, li ho attaccati, uno al verde statore, l'altro al verde telaio. Ah già è vero...ma poi dove me la metto sta batteria?:mah: SEva, faccio cambio con il regolatore della Gianna, così quando la devo, SIGH SIGH, restaurare, le metto anche la presa accendisigari... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 21 febbraio 2011 - 22:29 Autore Share Inviato 21 febbraio 2011 - 22:29 Eccomi qua, non mi sono perso..ora posso dirlo: Ho finito... vi metto qualche foto, anche se voglio perfezionare il fissaggio del regolatore e dei vari fili che girano..comunque, funzionano tutte le lampadine, orario politico di fine lavori ore 22:50..ho solo acceso la vespa, manca un giro di rodaggio per vedere se il regolatore effettivamente protegge le lampade..per questo aspetto domenica mattina.. :ok::ok::ok::mrgreen: Ora vi metto due foto: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 21 febbraio 2011 - 22:39 Share Inviato 21 febbraio 2011 - 22:39 Eccomi qua, non mi sono perso..ora posso dirlo: Ho finito... vi metto qualche foto, anche se voglio perfezionare il fissaggio del regolatore e dei vari fili che girano..comunque, funzionano tutte le lampadine, orario politico di fine lavori ore 22:50..ho solo acceso la vespa, manca un giro di rodaggio per vedere se il regolatore effettivamente protegge le lampade..per questo aspetto domenica mattina.. :ok::ok::ok::mrgreen: Ora vi metto due foto: dove stanno le foto? Comunque hai misurato quanti volt escono dal regolatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 21 febbraio 2011 - 22:45 Autore Share Inviato 21 febbraio 2011 - 22:45 Le ho messe ora Piero.. No, stasera non avevo tempo,volevo finire alla svelta, per dire: HO FINITO!!! Ovviamente non ho finito del tutto,devo innanzitutto verificare il fissaggio, verificare se funziona, poi misuro col tester (va bene il filo che arriva alla lampadina? Ho anche individuato dove mettere il circuito per il led... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 22 febbraio 2011 - 23:22 Autore Share Inviato 22 febbraio 2011 - 23:22 Mi serve una conferma: Per sapere se il regolatore funziona, devo fare un giro e se le lampadine reggono son a posto? oppure uso il tester? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
base689 Inviato 22 febbraio 2011 - 23:38 Share Inviato 22 febbraio 2011 - 23:38 Mi serve una conferma: Per sapere se il regolatore funziona, devo fare un giro e se le lampadine reggono son a posto? oppure uso il tester? Io direi di usare il tester Rapido, semplice, immediato Per sicurezza, ripeti la misura un po' di volte (a diversi regimi di giri) e poi raccontaci cos'hai misurato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 22 febbraio 2011 - 23:43 Autore Share Inviato 22 febbraio 2011 - 23:43 Ok...Grazie Base, immaginavo ci fosse un metodo meno...empirico! Aggiornamento a Venerdi..domani cena goliardica con amici...:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special94 Inviato 2 aprile 2011 - 12:54 Share Inviato 2 aprile 2011 - 12:54 raga se io il regolatore lo voglio usare solo per far caricare la batteria e poi collegare le luci sulla batteria come faccio?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 2 aprile 2011 - 13:10 Autore Share Inviato 2 aprile 2011 - 13:10 devi prendere un regolatore 5 uscite come quello in foto che ha l'uscita della carica per la batteria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special94 Inviato 2 aprile 2011 - 13:13 Share Inviato 2 aprile 2011 - 13:13 ok grazie gabriele... ma poi come faccio a capire qual'è il positivo e il negativo che dal regolatore escono e vanno alla batteria?? special94 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 2 aprile 2011 - 13:14 Autore Share Inviato 2 aprile 2011 - 13:14 esce il positivo. il negativo della batteria direi che lo attacchi alla massa, ovvero al telaio. Aspetta conferme per ciò che ti ho detto ora. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special94 Inviato 2 aprile 2011 - 13:24 Share Inviato 2 aprile 2011 - 13:24 ok... un ultima domanda, fra poco vado a prendere da un amico il suo regolatore a 5 poli della cagiva mito ed ho letto in internet che ha massa; fase 1; fase 2; non usato; carica betteria (i poli del regolatore da sx verso dx) come lo monto?? la massa la collego sul nero carica batteria sul positivo della batteria e fase 1 e fase 2? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 aprile 2011 - 22:30 Autore Share Inviato 3 aprile 2011 - 22:30 ok... un ultima domanda, fra poco vado a prendere da un amico il suo regolatore a 5 poli della cagiva mito ed ho letto in internet che ha massa; fase 1; fase 2; non usato; carica betteria (i poli del regolatore da sx verso dx) come lo monto?? la massa la collego sul nero carica batteria sul positivo della batteria e fase 1 e fase 2? non sono sicuro di avere capito.... Comunque, ricapitoliamo come van collegati il fili, lo ha spiegato Mincio 82.. Se hai lo statore special e la vespa special devi collegare il nero telaio con il nero statore alla massa del regolatore e fai il riporto a massa sulla vite di fissaggio; il rosso statore lo attacchi al rosso telaio e il verde statore lo metti al capo A e il verde telaio all'altro capo A del regolatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 aprile 2011 - 10:18 Share Inviato 4 aprile 2011 - 10:18 ok... un ultima domanda, fra poco vado a prendere da un amico il suo regolatore a 5 poli della cagiva mito ed ho letto in internet che ha massa; fase 1; fase 2; non usato; carica betteria (i poli del regolatore da sx verso dx) come lo monto?? la massa la collego sul nero carica batteria sul positivo della batteria e fase 1 e fase 2? Non ho seguito nulla e non mi interessa ma, così, a naso, fase1 e fase2 saranno le luci/stop/frecce 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 4 aprile 2011 - 12:02 Share Inviato 4 aprile 2011 - 12:02 ...poi scusa chi te li da i watt e gli ampere per ricaricare la batteria se lasci l'accensione originale special che erga 20-25watt in totale?..per giunta a 6 volts? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special94 Inviato 4 aprile 2011 - 14:30 Share Inviato 4 aprile 2011 - 14:30 mincio allora lascio perdere?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 4 aprile 2011 - 15:01 Share Inviato 4 aprile 2011 - 15:01 Se non cambi accensione direi di si.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special94 Inviato 4 aprile 2011 - 19:09 Share Inviato 4 aprile 2011 - 19:09 ok grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crido96 Inviato 29 aprile 2011 - 22:28 Share Inviato 29 aprile 2011 - 22:28 salve a tutti, dalle foto decduco che quello è il regolatore di un liberty 50 2T...anche io ho una special, e vorrei far si che con quel regolatore posso pcaricare una batteria da 12 V, quella più piccola che c'è sul mercato, vediamo se ho capito bene come fare i collegamenti: il nero statore e il nero telaio li collego tutti insieme alla massa del regolatore, però non mi è chiaro un passaggio, che significa "fai il riporto a massa sulla vite di fissaggio", poi rosso statore a rosso telaio, poi che significa il verde statore lo metti al capo a e il verde telaio lo metti all'altro capo a del regolatore...???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
viviano Inviato 8 maggio 2011 - 12:37 Share Inviato 8 maggio 2011 - 12:37 Salve a tutti:-) Ho seguito il post fino ad ora ma credo che no ci siano idee molto chiare a per quanto ruguarda i regolatori di tensione ed impianti a 6 o 12 volt. Inizio con dire che è inutile mettere lampadine da 12 volt su di un impianto a 6 volt, perchè se una bobina da a regime 6 volt di più non può dare almeno che superi il numeri di giri convenzionale(Motori elaborati). Su di uin impianto a 6 volt si possono avere anche picchi di 18 20 volt, causa di lampadine bruciate. Si deve tener conto anche della potenza in Watt che può erogare un impianto. Ora senza dilungarmi tanto su specifiche tecniche elettroniche un buon regolatore ottenibile con pochi euro deve essere fatto in funzione della tensione e potenza dell'impianto originale. Cioè non possso mettere un regolatore di tensione che taglia a 12 volt su di un impianto a 6 volt, non brucerò lampadine ma non avrò che moccolotti da camposanto. Conclusione per salvaguardare le nostre lampadine, in special modo su vespe d'epoca( impinati a 6 volt) sarebbe oppurtuno mettere un regolatore in C.C.dopo il raddrizzatore per la carica della batteria e un regolatore in C.A. per le altre utenze. Viviano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 9 maggio 2011 - 21:40 Autore Share Inviato 9 maggio 2011 - 21:40 Salve a tutti:-)Ho seguito il post fino ad ora ma credo che no ci siano idee molto chiare a per quanto ruguarda i regolatori di tensione ed impianti a 6 o 12 volt. Inizio con dire che è inutile mettere lampadine da 12 volt su di un impianto a 6 volt, perchè se una bobina da a regime 6 volt di più non può dare almeno che superi il numeri di giri convenzionale(Motori elaborati). Su di uin impianto a 6 volt si possono avere anche picchi di 18 20 volt, causa di lampadine bruciate. Si deve tener conto anche della potenza in Watt che può erogare un impianto. Ora senza dilungarmi tanto su specifiche tecniche elettroniche un buon regolatore ottenibile con pochi euro deve essere fatto in funzione della tensione e potenza dell'impianto originale. Cioè non possso mettere un regolatore di tensione che taglia a 12 volt su di un impianto a 6 volt, non brucerò lampadine ma non avrò che moccolotti da camposanto. Conclusione per salvaguardare le nostre lampadine, in special modo su vespe d'epoca( impinati a 6 volt) sarebbe oppurtuno mettere un regolatore in C.C.dopo il raddrizzatore per la carica della batteria e un regolatore in C.A. per le altre utenze. Viviano interessante... io l'ho detto all'inizio che ho usato quello che avevo, ovvero quello da 12 volt, e il problema, se non risolto, l'ho quantomeno tamponato, con quello e lampade da 12 volt. Nel mio caso ho il motore elaborato, e i giri sono tantini... Dato che mi pare di capire che conosci l'argomento...riesci a spiegarmi come si crea il regolatore a 6 volt? Ho lo schema elettrico, ma non ho capito quali sono i componenti... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 10 maggio 2011 - 04:44 Share Inviato 10 maggio 2011 - 04:44 interessante...io l'ho detto all'inizio che ho usato quello che avevo, ovvero quello da 12 volt, e il problema, se non risolto, l'ho quantomeno tamponato, con quello e lampade da 12 volt. Nel mio caso ho il motore elaborato, e i giri sono tantini... Dato che mi pare di capire che conosci l'argomento...riesci a spiegarmi come si crea il regolatore a 6 volt? Ho lo schema elettrico, ma non ho capito quali sono i componenti... per il 6V TH1 = TRIAC tipo BTA 12-600 ( 12 ampere - 600 Volt) D1 = diodo veloce tipo BA 159 Dz1 = Diodo zener da 6,2 Volt 1W R1 = resistenza da 22 ohm 1/4 W per il 12V TH1 = TRIAC tipo BTA 12-600 ( 12 ampere - 600 Volt) D1 = diodo veloce tipo BA 159 Dz1 = Diodo zener da 12-13 Volt 1W R1 = resistenza da 22 ohm 1/4 W 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
viviano Inviato 10 maggio 2011 - 14:30 Share Inviato 10 maggio 2011 - 14:30 per il 6VTH1 = TRIAC tipo BTA 12-600 ( 12 ampere - 600 Volt) D1 = diodo veloce tipo BA 159 Dz1 = Diodo zener da 6,2 Volt 1W R1 = resistenza da 22 ohm 1/4 W per il 12V TH1 = TRIAC tipo BTA 12-600 ( 12 ampere - 600 Volt) D1 = diodo veloce tipo BA 159 Dz1 = Diodo zener da 12-13 Volt 1W R1 = resistenza da 22 ohm 1/4 W Esatto quoto Sartana:applauso: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 11 maggio 2011 - 20:23 Autore Share Inviato 11 maggio 2011 - 20:23 per il 6VTH1 = TRIAC tipo BTA 12-600 ( 12 ampere - 600 Volt) D1 = diodo veloce tipo BA 159 Dz1 = Diodo zener da 6,2 Volt 1W R1 = resistenza da 22 ohm 1/4 W per il 12V TH1 = TRIAC tipo BTA 12-600 ( 12 ampere - 600 Volt) D1 = diodo veloce tipo BA 159 Dz1 = Diodo zener da 12-13 Volt 1W R1 = resistenza da 22 ohm 1/4 W Grazie Davide! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
viviano Inviato 13 maggio 2011 - 18:35 Share Inviato 13 maggio 2011 - 18:35 per il 6VTH1 = TRIAC tipo BTA 12-600 ( 12 ampere - 600 Volt) D1 = diodo veloce tipo BA 159 Dz1 = Diodo zener da 6,2 Volt 1W R1 = resistenza da 22 ohm 1/4 W per il 12V TH1 = TRIAC tipo BTA 12-600 ( 12 ampere - 600 Volt) D1 = diodo veloce tipo BA 159 Dz1 = Diodo zener da 12-13 Volt 1W R1 = resistenza da 22 ohm 1/4 W Caro Sartana1969 dopo averti quotato, perchè avevo anchio quello schema e con gli stessi componeti ma poi, più per curiosità che per necessità, ho provato a costruirlo e l'ho provato, con il risultato di scioppare l'SCR:rabbia: Potresti spiegarmi come va inserito nel circuito? dove va collegata la lampadina e dove inserisco la tensione proveniente dalla bobina? Grazie:ciao: viviano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
