lorra90 Inviato 22 marzo 2012 - 13:51 Share Inviato 22 marzo 2012 - 13:51 Ciao mi sono appena iscritto e ho trovato l'argomento molto interessante...secondo voi, si può usare il limitatore di tensione che avete proposto per caricare una batteria da 6 volt (magari da 4Ah)?Le lampadine si potrebbero poi collegare alla batteria, cosi al minimo si ha un po' di corrente in più dovuta alla batteria e a giri più elevati si carica la batteria... grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 22 marzo 2012 - 14:04 Share Inviato 22 marzo 2012 - 14:04 Ciao, la modifica da te citata comporterebbe uno stravolgimento dell'impianto vespa: - Lo statore originale non eroga abbastanza potenza per caricare una batteria - L'impianto vespa funziona a corrente alternata mentre la batteria eroga corrente continua - L'impianto elettrico vespa usa contatti normalmente chiusi Per avere più luce fai prima a sostituire lo statore secondo gli schemi e i post citati più volte in questo forum 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorra90 Inviato 22 marzo 2012 - 14:16 Share Inviato 22 marzo 2012 - 14:16 Ti ringrazio! Per la tensione alternata pensavo di poter risolvere semplicemente con il ponte di graetz in ingresso, almeno per non rovinare la batteria. Pensavo di collegare la batteria già carica in modo che facesse quasi come un "condensatore gigante", senza appesantire il carico. Effettivamente il problema rimarrebbero i pulsanti chiusi... Risolto il problema dei pulsanti sarebbe una soluzione efficace? grazie ancora! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 22 marzo 2012 - 14:45 Share Inviato 22 marzo 2012 - 14:45 No perchè se non hai la ricarica della batteria hai troppo assorbimento delle luci e scaricheresti la batteria in poco tempo. E con il ponte raddoppieresti il tempo di ricarica della batteria che, oltretutto, fatica a caricarsi a causa della scarsa tensione erogata dallo statore originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorra90 Inviato 22 marzo 2012 - 21:18 Share Inviato 22 marzo 2012 - 21:18 Pensavo che comprando la batteria da 6 volt e pochi ampere (magari non più di 4Ah) non avrei affaticato lo statore, perchè mettendola già carica nel circuito non avrebbe avuto una vera e propria carica ma che facesse davvero come un "condensatorone", che al minimo mantiene costanti i 6 volt e quando la vespa è su di giri riuscisse a illuminare sia le lampadine che a caricare quel poco la batteria...mi sa che abbandonerò l'idea allora...grazie dell'aiuto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 23 marzo 2012 - 00:13 Autore Share Inviato 23 marzo 2012 - 00:13 mmmhh... andrebbe bene se monti uno statore adatto... Mincio era quello 4 poli? ah beh, non sappiamo dove va montato, se ci vuole il cono 19 o 20.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 19 aprile 2012 - 15:50 MODERATOR Share Inviato 19 aprile 2012 - 15:50 Non è farina del mio sacco - ad ogni modo ne ho montati parecchi e funziona! ho fatto questo regolatore, solo che ora mi trovo i due fili che dovrebbero fare da input di corrente. Dove li collego? Hai per caso una foto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 19 aprile 2012 - 19:28 Share Inviato 19 aprile 2012 - 19:28 ho fatto questo regolatore, solo che ora mi trovo i due fili che dovrebbero fare da input di corrente. Dove li collego? Hai per caso una foto? http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/37463-montaggio-regolatore-di-tensione-su-50-special-3.html#post601454 mi sembra che nel file pdf ci sia scritto tutto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anto95 Inviato 24 settembre 2013 - 16:55 Share Inviato 24 settembre 2013 - 16:55 ho letto tutta la conversazione e mi sono chiesto una cosa,riavvolgendo la bobina luci dello statore special con più spire si otterrebbero più volt disponibili giusto?? ho provato a vedere quanti volt escono dal mio statore collegando come carico una lampadina e anche non facendola salire esageratamente di giri 15 volt ci sono..si potrebbe montare un regolatore di tensione 12 v da scooter di quelli a 4 pin? non mi servono molti watt dovrei collegarci luci a led che hanno poco consumo ma richiedono i 12 volt e poi sè vedo che funziona collegarci un contagiri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 24 settembre 2013 - 18:08 MODERATOR Share Inviato 24 settembre 2013 - 18:08 [...] Ma ci stai ancora tribolando dal 7 Febbraio 2011??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anto95 Inviato 24 settembre 2013 - 18:14 Share Inviato 24 settembre 2013 - 18:14 ahahhaha no l'ho letta ieri la discussione:azz: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 17 novembre 2013 - 19:22 Share Inviato 17 novembre 2013 - 19:22 Non è farina del mio sacco - ad ogni modo ne ho montati parecchi e funziona! Sartana santo subito ;ppppppp Da quando avevo messo la marmitta polini le lampadine si fulminavano alla 3 sgasata! Oggi hofatto l'accrocchio che hai postato qui 20 min di lavoro per un incapace come me e la luce é stabile, fatto un giro di 10km e non ho fulminato niente! Grazie mille. PS magari mettere il link nelle discussioni importanti o in download? ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 11 febbraio 2014 - 17:54 Share Inviato 11 febbraio 2014 - 17:54 Se al posto della resustenza metti un trimmer da 50 o 100 ohm te lo regoli a piacere il voltaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cervogia84 Inviato 26 luglio 2014 - 08:06 Share Inviato 26 luglio 2014 - 08:06 Ciao a tutti! Scrivo il mio primo messaggio in questo forum, trovato tramite gugol Ovviamente ho anche io un problema simile al vostro, ma non sto trovando nulla in rete... Piccola premessa: su faccende di elettricità sono una schiappa completa, o meglio, non ho mai fatto nulla, quindi sono davvero alle prime armi e spesso non mi è tutto chiaro! Sono proprietario di una N del '69, quindi con impianto elettrico 6V, cui è stato montato un motore 100cc di PK, ergo con 12V. Ovviamente, come ho immaginato dopo aver fuso tutte le lampadine, il PK ha un regolatore di tensione, che la N non ha. I cavi che si collegano nella scatolina, inoltre, hanno funzioni diverse: a quanto ho capito guardando gli impianti elettrici di entrambe le vespe, un cavo della N è on-off, uno per il clacson, e uno per le luci, mentre dal motore PK uno in uscita è per gli accessori(luci e clacson), uno on-off e uno a massa. Ecco, la domanda è: come inserisco il regolatore nell'impianto? la massa in uscita dal motore la collego al telaio, cosi come la massa del regolatore, mentre clacson+luci del telaio li collego assieme? on-off motore e on-off telaio li collego in modo diretto? Scusate la bassezza della spiegazione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cervogia84 Inviato 26 luglio 2014 - 08:37 Share Inviato 26 luglio 2014 - 08:37 ehm.... mea culpa.. troppa fretta di scrivere! cmq ho trovato il post smanettando sul forum, chiedo scusa x il casino ecco il post http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/53659-collegamento-cavi-blocco-pk-telaio-prima-serie.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FIGAIOLO Inviato 13 maggio 2016 - 08:09 Share Inviato 13 maggio 2016 - 08:09 ciao,mi sono appena iscritto fo letto il vostro argomento io ho risolto cosi sulla mia vespa,dato che l impianto e a 6 volt e le luci fanno una serie ho smontato il fanale posteriore ho staccato uno dei due fili e l ho isolato ho fatto un pezzo di filo nero e l ho collegato a massa,poi ho preso una lampadina a 24 volt e l ho sostituita nella luce anabbagliante davanti cosi si riduce la tensione a 12 volt e ho sostituito tutte le altre lampadine mettendole tutte a led,risultato che funziona tutto bene sia a bassi regimi che a alti regimi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CrisT Inviato 27 maggio 2017 - 13:12 Share Inviato 27 maggio 2017 - 13:12 ciao a tutti, riuppo la discussione... qualcuno ha mai avuto a che fare con questo tipo di regolatore?? monto blocco et3 su special..devo fare i collegamenti dallo statore.. chi mi da una mano??? ho dei dubbi... il nero statore e il nero vespa vanno accoppiati e inseriti con un faston al primo posto a sx (massa)? negli altri 2, in quello di dx entra il verde vespa,giusto? e in quello in mezzo entra filo statore che porta corrente , giusto?? chi gentilmente può confermare? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CrisT Inviato 29 maggio 2017 - 08:16 Share Inviato 29 maggio 2017 - 08:16 ciao a tutti, riuppo la discussione... qualcuno ha mai avuto a che fare con questo tipo di regolatore?? [ATTACH=CONFIG]166808[/ATTACH] monto blocco et3 su special..devo fare i collegamenti dallo statore.. chi mi da una mano??? ho dei dubbi... il nero statore e il nero vespa vanno accoppiati e inseriti con un faston al primo posto a sx (massa)? negli altri 2, in quello di dx entra il verde vespa,giusto? e in quello in mezzo entra filo statore che porta corrente , giusto?? chi gentilmente può confermare? grazie nessuno mi che mi dia una conferma?!?!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 30 maggio 2017 - 20:53 Share Inviato 30 maggio 2017 - 20:53 quel regolatore é da 6 o 12v? sul mio primavera ho 12v e impianto modificato da tutto chiuso a tutto aperto a sx filo rosso/nero va allo statore(da12v 5fili, 3x la centralina 2 x le luci) il centrale é l'uscita stabilizzata che porta corrente a tutto l'impianto a dx il nero statore che é a massa sia sul motore che sul telaio, se hai lo statore et3 sei a 6volt ma hai piu uscite x le luci quella piu potente e x le lampade da 25w del faro anteriore, puoi collegare quella all'entrata del regolatore e...lasciare scollegate le altre due( o forse puoi collegarle tutte assieme al regolatore x aggiungere potenza, ma non sono certo) Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
