regolare minimo
davidechad84
salve,
ho una vespa px 125 che ho appena restaurata!!!
il mio problema è che quando la metto in moto non mantiene il minimo,
anche se tengo avvitato tutta la vite con la molla si spegne!!!
è un problema di fasatura del piatto bobbine???
del carburatore(anche se lo ho controllato bene)
o cos'altro????
aiutatemi
grazie
:testate:
la vite dell'aria è stata avvitata 2 volte e mezzo come da manuale
va in moto quando è fredda solo con l'aria tirata
ma nn riescoa farle tenere il minimo e quando lo tiene provo ad ingranare la marcia ma tende sempre a spegnersi
puo' essere un problema elettrico??????????????
è possibile che il gruppo abbia poca compressione???
credo di no perche' quando parte rimane accesa fino a quando non tendi a scendere il minimo per far si che tu possa accelerare visto che parte solo con quella vite che esce dal carburatore tutta avvitata
Togli il filtro dell'aria, e verifica che la vite del minimo faccia scostare il cassetto del carburatore. Come ti hanno già suggerito potrebbe trattarsi di un cattivo funzionamento del meccanismo.
Poi è semplice capire, basta tenere un pelino accellerato e se il motore è regolare, si tratta solo della vite.
