fabio777 Inviato 10 febbraio 2011 - 22:10 Share Inviato 10 febbraio 2011 - 22:10 salve!!! ho un problema con la mia t5. Premesso ke ieri andava una meraviglia stamattina sono andato ho inserito la chiave e non andava in moto, ho cambiato la candela è niente poi dopo tante prove ho provato a scollegare il filo verede stop dalla centralina e si è accesa, però appena collego il filo non da più corrente. ho verificato se qualke filo era interrotto ma è tutto a posto. ora ho dei dubbi sul Pick up sapete dirmi se potrebbe essere il pick up? Grazie!!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 11 febbraio 2011 - 07:15 Share Inviato 11 febbraio 2011 - 07:15 Ciao, dovresti sostituire tale cavo perchè capita, specie se il mezzo non è mail stato toccato, che si spelli e vada a massa cortocircuitando la centralina e facendo spegnere la vespa! Giusto per spiegarti il funzionamento: Il cavo verde da un capo è collegato alla centralina e dall'altro al blocco di accensione, girando la chiave su ON il collegamento tra la centralina e la massa del telaio viene interrotto e la vespa parte, girando su OFF viene ripristinato e la vespa si spegne. Sicuramente il tuo cavo è spellato in qualche punto e tocca il telaio mantenendo sempre a massa la centralina e facendo si che la vespa non si accenda inibendo il controllo dalla chiave di accensione. Non rilevi anomalie perchè tale cavo non porta tensione ma è una semplice massa.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 11 febbraio 2011 - 07:45 Share Inviato 11 febbraio 2011 - 07:45 Ho spostato nella sezione giusta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
