Anche quest'idea non è male! :-)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Grip-Lever-lock-Vespa-scooter-Piaggio-Razor-Aprilia_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em63Q2el1177QQhashZitem120293969447QQitemZ120293969447
Peccato che sia in plastica e che costi 54+29$. :noncisiamo:
Però se qualcuno riesce a svilupparne l'idea........
Per me funziona meglio sulle leve con pallina finale, come quelle della PX e dovrebbe tenere tirato il freno anteriore. ;-)
  • Risposte 155
Immagini Postate
Comunque sappiate che mettere il lucchetto è come mettere un filo con un nodo, se non più facile ancora.....
Sappiate anche che un lucchetto per quanto grande e costoso sia..... si apre in meno di dieci secondi....... quindi non affidate la vostra Vespa o addirittura garage o cantine ad un semplice lucchetto MI RACCOMANDO!!!
Ale cosa consigli allora per la sicurezza delle nostre vespine?
CIT: "ma tagliandolo o con la forcina da capelli?"
Con la forcina da capelli...... una clips, un fil di ferro, una lamella di plastica.... qualsiasi cosa entri nella serratura insomma.....
CIT: "Ale cosa consigli allora per la sicurezza delle nostre vespine?"
Purtroppo una risposta certa non esiste.... diciamo che se non è in garage il rischio è enorme.... puoi mettere lucchetti, bloccadisco, antifurti al mercurio.... quello che vuoi.... ma se è esposta la possono sempre caricare così com'è (e con un furgone una Vespa ci metti 10 secondi.....1 guida.... uno la prende da davanti uno da dietro.... carichi e riparti..... Proprio su questo sito avevo visto un video di un furto in piena città di una moto di grossa cilindrata..... figuriamoci una Vespetta....
La soluzione ultima al problema furti è un buon antifurto elettronico (parlo comunque di un garage, un qualcosa che suona sulla Vespa può essere al massimo una scocciatura) diciamo che un impianto che garantisce autonomia anche senza alimentazione, quindi dotato di batteria tampone che in caso di mancanza di corrente alimenta la centrale, possibilmente collegato telefonicamente con noi, vicini di casa e, in ultimo (tanto non vengono mai se non dopo mezz' ora) polizia e servizi di vigilanza...
Ovviamente oltre ad una sirena ben piazzata, con sistemi antiscasso e antischiumaggio.....
L' importante quando mettiamo un' antifurto è comunque dare una protezione perimetrale, lasciate perdere gli infrarossi (fotocellule come li chiama sbagliando qualcuno) quelli il ladro lo vedono quando è già in casa/garage.... ci ha già rotto la porta, il vetro, la serranda.... una volta che è dentro riempie un secchio e lo rovescia sulla centrale o la prende a picconate.... sentendo suonare l' antifurto una sola volta il 99% di noi pensa ad un falso allarme....
Bisogna proteggere il perimetro, quindi porte e finestre accessibili dall' esterno.... così l' antifurto suona quando il ladro è ancora in cortile/balcone...
In questo caso il 90% dei ladri desiste e fugge in cerca di qualcosa di più facile....
Nel caso della casa inoltre il perimetrale può essere acceso anche di notte, con noi che dormiamo dentro e ci muoviamo liberamente senza nessun infrarosso che manda in allarme tutto se andiamo a pisciare.....
Purtroppo questo è il sistema migliore (ma non totalmente inviolabile purtroppo)....
Siamo nel 2008, lucchetti e catene si usano dal tempo dei romani... oggi vale la pena investire qualcosa su apparecchiature elettroniche all' avanguardia... specie se parliamo della famiglia oltrechè la Vespa.....
Detto questo ripeto che se la Vespa la lasciamo davanti al portone è solo questione di fortuna se non ci viene rubata....
E' come dimenticare la macchina aperta e sperare che non ci portino via l' autoradio..... Se passa il ladro e gli interessa l' articolo siamo fregati
Secondo me purtroppo Ale 15 ha ragione,
comunque un qualcosa per scoraggiare i ladri, giusto x complicargli un momento il lavoro,
io lo userei, che sia la catena o il bloccaruota oppure la t al tamburo.
A proposito se a qualcuno può interessare metto in vendita nel mercatino l'antifurto elettronico al mercurio di cui si parlava prima, mai montato:
http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=13118
Si il deterrente è sempre utile........ almeno a scoraggiare per la perdita di tempo......
Per fortuna non tutti i ladri sanno fare queste cose, anzi per fortuna i più sono ladri di galline, spesso minorenni, che a volte fanno tanto danno e basta....
Non sapete quanti tentativi di furto ho visto.... non andati a buon fine ma che lasciano il segno sul portafoglio della gente.....
Porte scheggiate in maniera orribile col piede di porco senza poi riuscire ad entrare..... nottolini delle macchine che per toglierli rompono tutto il "prosciutto" il cruscotto e poi non riescono a farla partire e così via......
Restando nel tema motorini ho visto anche un disco talmente deformato nel togliere il bloccadisco che il motorino l' hanno poi lasciato lì (era un Liberty quindi hanno fatto bene a lasciarlo :lol:)
Senza parlare del demente che ha sfondato la porta per entrare quando in giardino c' erano tutte le porte e finestre aperte (fatto reale successo a Robassomero questo Agosto, era perfino finito sul Torino Cronaca :sbonk: )
Di ladri "pagliaccio" ne ho sentiti tanti..... l' ultimo l' hanno anche fatto vedere a studio aperto poco fà che scavalcando la finestra si è rotto la caviglia ed è stato ritrovato a terra dai proprietari al loro rientro...... che scena... io gli avrei rotto anche qualcos' altro :nunchuck:
Il ladro di bancomat che per far saltare il bancomat ha dato fuoco a tutti i soldi è ormai famoso :nono:
Purtroppo però a volte dobbiamo avere più paura di questi maldestri che del professionista.....
Diabolik ti addormenta...... Lo zingarello ti infila un cacciavite nella pancia se lo becchi sul fatto..... :mogli:
...poi se se sbaglia il colpo e tu gli spezzi tutte e 2 i polsi (come successe qualche tempo fa) si parla di razzismo e xenofobia... :nono:
Per curiosità tu che lavoro fai?
se vuole.. Ale15 può risponderti tramite mp... ;-)
"Se vuole" vuol dire che ho la possibilità di farlo o nel senso che se voglio devo rispondere solo in MP per evitare pubblicità o per la privacy?
Non ho problemi a dire che lavoro faccio, lo faccio comunque in MP per evitare... ;-)
Dexolo hai un MP :ciao:
:mah: in che senso?
cioè tu credi veramente che esistano quei prodotti citati dai "giornali di cronaca" usati dai ladri per farti addormentare?
:D
"Se vuole" vuol dire che ho la possibilità di farlo o nel senso che se voglio devo rispondere solo in MP per evitare pubblicità o per la privacy?...
nel senso che sei libero di rispondere o meno... e, comunque, essendo il forum un libro (fin troppo) aperto.. ti consiglio il messaggio privato.. poi a te la scelta.. non c'è nessuno obbligo di sorta...
:mah: in che senso?
:D
adesso volete farmi credere che il pentotal non esiste? :shock:
E magari adesso non esiste nemmeno eva kant ? :roll:
Leggete anche voi Diabolik allora..... :D
Purtroppo esistono mille modi per stordire sia uomini che animali.....
Butto lì una perla di saggezza, per stordire i cani spesso i ladri utilizzano generatori di ultrasuoni che rincoglioniscono i cani, che non abbaiano più ma cercano un nascondiglio, e l' uomo non si accorge assolutamente di niente....
Ma veramente credete che il sonnifero sia una barzelletta? :orrore:
Meglio non raccontarvi che se ne può creare uno con sostanze in libera vendita allora :nono:
Comunque il cloroformio non viene quasi mai utilizzato a tale scopo, infatti se ne dovrebbe inalare una perentuale tale da averne con se qualche centinaia di litri..... oppure ridurre a 0 l' ossigeno tamponando con un fazzoletto imbevuto le vie respiratorie.... ma vi ricordo che il ladro ci "gasa" da fuori della porta...
