help!restauro telaio vespa 50 special
100% VESPISTA
chi può aiutarmi????
ho smontato la mia vespa e ora voglio fare diventare come nuovo il telaio!
il telaio ha una botta piccolissima sulla scocca laterale sinistra (mi hanno detto che si sistema facendo con il martello di gomma,è vero????) e poi come restaurare bene le pedane!che non sono molto rovinate!
grazie in anticipo vespisti!!!!
caricherò le foto appena capirò come si fà!sono nuovo del forum!
per il momento potete dirmi un pò come si restaura un telaio in generale????grazie mille in anticipo!
questo è un video del restauro! YouTube - Restauro Vespa 50 Special 1° parte.wmv
per le pedane ci vogliono le foto se no non ti possiamo aiutare, comunque per la piccola ammaccatura devi usare sì il martello di gomma, ma poi ci vuole anche (dopo l'insabbiatura o dopo averla scartavetrata) un pò di stucco, infine per modellare lo stucco vedi tu cosa puoi usare... ma non sarà molto difficile :ok:
non ho visto bene se le pedane hanno dei buchi: in caso negativo basta solo l'ausilio di un morso che va infilato nello spessore delle pedane (e poi usi il vecchio sistema dello stucco), in caso affermativo mi dispiace ma non ti posso aiutare (te lo dico prima per non consigliarti metodi sbagliati)
  • 1 month later...
allora per prima cosa smonti tutto dalla scocca
poi passi alla sverniciatura totale della vespa:
- per sabbiatura assai cara
- per sverniciatore assai poco costoso
poi ti consiglio dare un pò di stucco bi-componente su fori e piccoli segni
spiani lo stucco con carta vetrata
dai una o due mani di fondo epossidico
mano di anti ruggine
vernici del colore che vuoi
rimonti il tutto
totale spesa: 150-200 € te la cavi calcolando lo sverniciatore nn la sabbiatura
ciao e spero do esserti stato di grande aiuto
buon lavoro
rimonti il tutto
buon lavoro
Ottimista eh?! Considera che si spendono solo circa 200€ di vernicie e antiruggine :roll:
A parte ciò, ho guardato il video. Senza offesa, ma le foto non sono il massimo, parecchie son sfuocate. Le pedane non sembrano malvagie, ma sopra il tunnel che c'è? Un buco?
Lo scudo va raddrizzato, la parte dx (se stai seduto a guidare, quella del freno) è storta e anche ammaccata mi pare.
Ora sembra fatta di fondo epossidico, ok fin qui ci siamo, ma adesso dei sistemare il tutto prima di verniciarla.
Meno stucco possibile ovviamente e i 4 fori sotto il faro posteriore mi raccomando, vanno lasciati essendo una special prima serie.
Il serbatoio se non ho visto male va sostituito, la special prima serie dovrebbe montare quello con la possibilità di montare la sella singola.
