andre115 Inviato 13 febbraio 2011 - 10:14 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 10:14 Ho appena sbloccato la campana dal mio special togliendo l'ingranaggio per l'accensione e picchiando con il martello di gomma, ora però non riesco a toglierla, ho provato a farla girare come ho letto su palli.it ma non ci riesco! Mi è venuto il dubbio che si debba smontare l'albero del cambio per poter levare la campana?! Qualcuno può aiutarmi??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 13 febbraio 2011 - 10:25 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 10:25 Ho appena sbloccato la campana dal mio special togliendo l'ingranaggio per l'accensione e picchiando con il martello di gomma, ora però non riesco a toglierla, ho provato a farla girare come ho letto su palli.it ma non ci riesco! Mi è venuto il dubbio che si debba smontare l'albero del cambio per poter levare la campana?! Qualcuno può aiutarmi??? La campana è tenuta da un seger, quindi per toglierla devi aprire il motore, e togliere quel seger. Comunque metti qualche foto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre115 Inviato 13 febbraio 2011 - 10:30 Autore Share Inviato 13 febbraio 2011 - 10:30 Ma ho gia tolto tutto: ingranaggio avviamento ,molla, rondella, seeger, e l'ho sbloccata, solo non riesco a toglierla fisicamente dal carter! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 13 febbraio 2011 - 10:37 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 10:37 Ma ho gia tolto tutto: ingranaggio avviamento ,molla, rondella, seeger, e l'ho sbloccata, solo non riesco a toglierla fisicamente dal carter! Se l'hai sfilata dal cuscinetto allora devi solo far andare quella parte di cestello che ha lo spazio più largo fra i "petali" a cavallo del piano di tenuta del carterino frizione e vedrai che potrai tirarla via. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 13 febbraio 2011 - 10:49 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 10:49 Insisti che viene..i rapporti originali hanno la campana con maggiore diametro e per questo combatti un po di più per toglierla..ruota e vai per tentativi..tanto in un modo esce! Non che hanno messo la campana e ci hanno costruito il carter attorno! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre115 Inviato 13 febbraio 2011 - 11:00 Autore Share Inviato 13 febbraio 2011 - 11:00 Ma il cuscinetto a sfere va tolto o si ci riesce anche senza levarlo??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 13 febbraio 2011 - 11:02 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 11:02 Ma il cuscinetto a sfere va tolto o si ci riesce anche senza levarlo??? No e non puoi toglierlo se non togli prima la campana. come ti ha detto mincio da li è entrata e da li deve uscire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre115 Inviato 13 febbraio 2011 - 11:13 Autore Share Inviato 13 febbraio 2011 - 11:13 No raga è impossibile, la campana è una d.e. mi pare 53 o 57, non può venire!! Quando faccio andare i 2 petali più staccati nella parte inferiore anche se un pò si inclina c'è ancora una buona parte del perno della campana all'interno del cuscinetto, io sono dell'idea che finchè c'è il cuscinetto nanche gesù cristo riesce a toglierla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 13 febbraio 2011 - 11:14 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 11:14 No raga è impossibile, la campana è una d.e. mi pare 53 o 57, non può venire!! Quando faccio andare i 2 petali più staccati nella parte inferiore anche se un pò si inclina c'è ancora una buona parte del perno della campana all'interno del cuscinetto, io sono dell'idea che finchè c'è il cuscinetto nanche gesù cristo riesce a toglierla. Metti una foto, qualcosa ci sfugge...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre115 Inviato 13 febbraio 2011 - 11:57 Autore Share Inviato 13 febbraio 2011 - 11:57 Ecco: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 13 febbraio 2011 - 12:34 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 12:34 Allora, gira in senso antiorario la campana così com'è nella seconda foto, in quanto la parte più larga dei petali è quella all'interno del carter. Successivamente inclina la campana di qualche grado in modo che quello spazio maggiore tra i petali ti permetta di inclinare la campana e vedrai che viene fuori. E' più facile da fare che da spiegare e comunque non bisogna togliere affatto il cuscinetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre115 Inviato 13 febbraio 2011 - 15:02 Autore Share Inviato 13 febbraio 2011 - 15:02 GRRRRRRRRRRRRR!!!!Che rabbia è 1/4 d'ora che faccio girare quella m***a di campana ma non esce!!! Le cose sono 2: -o sono mongolo; -o va smontato l'albero del cambio perchè è lì che va a toccare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 13 febbraio 2011 - 15:19 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 15:19 C'è una posizione che ti da la possibilità di sfilarla: devi trovarla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 13 febbraio 2011 - 15:20 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 15:20 GRRRRRRRRRRRRR!!!!Che rabbia è 1/4 d'ora che faccio girare quella m***a di campana ma non esce!!! Le cose sono 2:-o sono mongolo; -o va smontato l'albero del cambio perchè è lì che va a toccare. non lo hai sfilato? E sfilalo altrimenti mica viene via a campana! (ora ci ammazza, lo aveva detto che non aveva tolto l'albero del cambio) :risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre115 Inviato 13 febbraio 2011 - 15:21 Autore Share Inviato 13 febbraio 2011 - 15:21 Mi sembra di essere a Saw..., allora mi assicurate al 200% che l'albero el cambio nn va smontato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 13 febbraio 2011 - 15:35 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 15:35 Mi sembra di essere a Saw..., allora mi assicurate al 200% che l'albero el cambio nn va smontato. Devi sfilare anche l'albero del cambio. Lo avevi scritto sin dal primo messaggio che non l'avevi tolto ma è sfuggito a me e anche agli altri. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre115 Inviato 13 febbraio 2011 - 15:47 Autore Share Inviato 13 febbraio 2011 - 15:47 Non me ne vogliate ma d'istinto mi viene da mandarvi a cagare (simpaticamente)... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 13 febbraio 2011 - 15:49 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 15:49 Non me ne vogliate ma d'istinto mi viene da mandarvi a cagare (simpaticamente)... :risata::risata: Bravo puoi dirlo forte. Comunque era per metterti alla prova :mrgreen::mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 13 febbraio 2011 - 18:27 Share Inviato 13 febbraio 2011 - 18:27 Infatti volevamo vedere fino a che punto arrivavi!!!!! Comunque scusa vedo che è stato un errore comune. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 14 febbraio 2011 - 07:47 Share Inviato 14 febbraio 2011 - 07:47 Sono cose che capitano... Sai le madonne che ha tirato giù...:rabbia: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 14 febbraio 2011 - 07:58 MODERATOR Share Inviato 14 febbraio 2011 - 07:58 andrè che non l'hanno fatto apposta.. .. ..:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
