restauro vespa 180 rally
pier_8
ragazzi finalmente la vespa che cercavo da un annetto è a casa mia :mrgreen::risata1::risata1: la devo sistemare per bene e voglio il Vostro aiuto, accetto qualsiais tipo di aiuto e consiglio :lol:, si tratta di una 180 rally del 1971, il numero telaio è vsd1t 0019*** peccato che la t non si vede:cry: il numero motore come la maggior marte delle 180 rally è vsc1m invece di vsd1m, come si pù vedere dalle foto manca il bauletto, che il vecchio propietario mi ha fatto avere a parte, il bloccasterzo, e il tappetino centrale, il colore è sbagliato anche se il vecchio propietario mi ha detto che quando l ha restaurata nella vespa oltre al bianco non ha trovato altri colori. per quaesto l ha rifatta bianca... io penso di farla gialla cromo :-):-)
  • Risposte 176
Top Posters In This Topic
  • Utenti Registrati
STAFF
Scusa, è questa, ti sembra una smallframe??? :mah:
Sposto.
  pier_8 dice:
ragazzi finalmente la vespa che cercavo da un annetto è a casa mia :mrgreen::risata1: :risata1: la devo sistemare per bene e voglio il Vostro aiuto, accetto qualsiais tipo di aiuto e consiglio :lol:, si tratta di una 180 rally del 1971, il numero telaio è vsd1t 0019*** peccato che la t non si vede:cry: il numero motore come la maggior marte delle 180 rally è vsc1m invece di vsd1m, come si pù vedere dalle foto manca il bauletto, che il vecchio propietario mi ha fatto avere a parte, il bloccasterzo, e il tappetino centrale, il colore è sbagliato anche se il vecchio propietario mi ha detto che quando l ha restaurata nella vespa oltre al bianco non ha trovato altri colori. per quaesto l ha rifatta bianca... io penso di farla gialla cromo :-):-)
Auguri per il nuovo arrivo. Pulisci con lo sverniciatore la parte dove c'è la matricola e probabilmente verrà tutto fuori.
La sigla sul motore dovrebbe essere VSD1M ma come su tutte le rally sul libretto erroneamente è riportato VSC1M sigla che appartiene alla 180 SS. Se chiedi alla piaggio non hanno l'abbinamento telaio motore quindi chiederanno a te il numero e lo aggiorneranno. Per il libretto invece è una correzione da fare in motorizzazione. Il serbatoio mi sa che non è il suo, se non ricordo male dalla 180 rally in poi il serbatoio ha già la sagoma di quelli con miscelatore.
Buon lavoro.
  • Utenti Registrati
STAFF
Telaio piccolo, ovvero vespe tipo la Primavera, l'ET3, la 50 Special ecc. ecc.
La tua, invece, appartiene alle Largeframe, ovvero telaio grande.
  senatore dice:
ok scusa ma non lo sapevo..:ok:
  Alext5 dice:
Buon lavoro.
grazieee :lol: la sigla motore è vsd1m sul libretto invece vsc1m, non penso di cambiarlo visto che è quello originale dell epoca, il serbatoi se non è il suo lo cambio subito :mrgreen:
  pier_8 dice:
E alla prima revisione o controllo per strada te lo tolgono. Devi farlo aggiornare e del vecchio libretto devi chiederne la restituzione previo annullamento per uso collezionistico.
Poi se vuoi rischiare fai pure.
Per il serbatoio aspettiamo conferme, io ricordo così.
Beeella la Rally!! ....quanto l'hai pagata? :sbav::sbav:
Il serbatoio mi sembra sia il suo: purtroppo se lo fotografi dall'alto non si riesce a capire, ma comunque pare di intravedere che la parte superiore e' "sollevata" cosi' da avere una maggiore capacita' rispetto ai serbatoi delle vespe "normali".
Come colore mi piace molto anche l'arancio :ok:
  ilsimo dice:
Si è sicuramente sollevata la parte superiore come la GS160 SS180 e RALLy 180 e 200. Sulle rally e già sulla 180 ricordo che la parte superiore oltre ad essere rialzata avesse già la sagoma delle versioni mix.
Magari non sulle prime ma sulle ultime ne sono certo, ne ho rimontato una di un amico, restaurata per la prima volta ed il serbatoio era così.
Mi spiego meglio con due foto.
Quello bianco è sostanzialmente della Rally 200 senza mix e mi è capitato di trovarlo su una 180 rally (una delle ultime) che ho rimontato con un amico.
Quello blu è della 180 SS identico a quello della GS 160 e mi è capitato di vederlo su alcune 180 Rally come quella di albymatto che è una delle prime.
  Alext5 dice:
mi sa che hai ragione ho trovato una foto dove si bene bene come dev essere, il mio non è preciso alla foto in giallo, ho fatto altre foto dove si vede meglio,....ho letto tutta l altra discussione, quindi il bordo scudo e le strisce della pedana non sono più utilissabili--.. c è qualche altra cosa che noti che dovrei cambiare??? il porta oggetti secondo te buono è?
-il cavalletto và zincato.
-le leve freno/frizione non sono sue. Ci vanno quelle con pallina media sfalsata.
-la molla dell'ammortizzatore anteriore và verniciata nero opaco.
-manca la mezzaluna in plastica della ruota di scorta.
-il bordoscudo và in acciaio inox in due pezzi.
-manca il cofano dietro lo scudo.
-il soffietto in gomma dell'aspirazione non è il suo. Ci và quello che si infila.
-manca la serigrafia bianca piaggio e il bottoncino cromato nella parte posteriore della sella.
  pier_8 dice:
Se ti vuoi liberare del tuo orribile serbatoio :sbav::sbav::sbav: per cercarne uno con la fossetta, fammi sapere. Io ho giusto una Gt bianca (e' una 125 ma come telaio e' lo stesso della Rally) e un serbatoio che mi aumenta la capacita' della benza non mi farebbe schifo :ok:. Se lo vendi famme sape'.
  fabris78 dice:
grazie mille,
1 ok
2 ok
3 la mezza luna in plastica è la stessa della 200 rally giusto??
4 ok
5 il cofano ce l ho, sperando che vada bene, nelle foto si vede
6 non ho idea quale sia il soffietto che si infila..
7 la sella vuol dire che non è la sua?? casomai la cambio anche se è nuova
  pier_8 dice:
2 la mezza luna in plastica è la stessa della 200 rally giusto??
esatto!
  pier_8 dice:
5 non ho idea quale sia il soffietto che si infila..
vedi allegato.
  pier_8 dice:
6 la sella vuol dire che non è la sua?? casomai la cambio anche se è nuova
non è originale ma come riproduzione và bene. Come ti ho detto devi solo aggiungere la serigrafia e il bottoncino cromato.
  fabris78 dice:
esatto!
vedi allegato.
perfetto grazie.. un ultima cosa, il numero telaio non è stato verniciato,come in foto, il numero di omologazione si invece, è giusto cosi???
MODERATOR
bella la rally... complimenti che colore intendi rifarla????
  • Utenti Registrati
STAFF
  pier_8 dice:
In tutte le vespe, sino alla PX, la punzonatura era verniciata, tutta.
Il bauletto retro scudo sembra il suo.
Il serbatoio, secondo me, va bene, visto che quello predisposto per la miscelazione separata hanno incominciato a montarlo con le Rally 200, cioé dal 1972.
Board age: 7 years 4 months 1 day 12 hours 13 minutes 37 seconds
