sberla Inviato 18 febbraio 2011 - 11:52 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 11:52 qualcuno ha provato o ne aveva sentito parlare?? a me icuriosisce molto Attivatore per risparmiare benzina aumentare le prestazioni diminuire i consumi della Vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beppepx150 Inviato 18 febbraio 2011 - 11:56 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 11:56 Bhè mettendo il suo nome su google esce che è una persona rispettabile,quasi quasi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 18 febbraio 2011 - 11:58 MODERATOR Share Inviato 18 febbraio 2011 - 11:58 Mah, sono molto scettico su questi ritrovati.... Troppo semplici e talmente poco costosi che se fossero efficaci le case costruttrici li monterebbero di serie non vi pare? Chi si ricorda il "tubo Tuker" di qualche anno fa? Una truffa il «magico» tubo Tucker Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beppepx150 Inviato 18 febbraio 2011 - 11:58 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 11:58 Tra l'altro su vf aveva postato anche questo Vespa a idrogeno VespaForever progetto di Paolo filpi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sberla Inviato 18 febbraio 2011 - 12:07 Autore Share Inviato 18 febbraio 2011 - 12:07 Mah, sono molto scettico su questi ritrovati.... Troppo semplici e talmente poco costosi che se fossero efficaci le case costruttrici li monterebbero di serie non vi pare? Gg appunto perchè costa poco sono curioso di provare, di quei motorini da bambino me ne giravano a centinaia..mo che mi servirebbero appena reperisco le calamite adatte mi fiondo in garage 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 18 febbraio 2011 - 12:19 MODERATOR Share Inviato 18 febbraio 2011 - 12:19 appunto perchè costa poco sono curioso di provare, di quei motorini da bambino me ne giravano a centinaia..mo che mi servirebbero appena reperisco le calamite adatte mi fiondo in garage Grande! Fammi sapere come va che sono curioso .... Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 18 febbraio 2011 - 12:22 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 12:22 mi sembra per lo meno interessante...:mah: mah non c'é nessun ricercatore di fluidi ecc che possa darci una dritta qui sul forum??? su su cervelloni al lavoro gian PS cio detto per inquinare meno basterebbe smagrire la miscela.... ma poi sai che bei grippaggi non vorrei che l'effetto del giochino sia questo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davbolla93 Inviato 18 febbraio 2011 - 12:27 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 12:27 Tra l'altro su vf aveva postato anche questo Vespa a idrogeno VespaForever progetto di Paolo filpi Mah sulla prima posso anche crederci fino a un certo punto... cioè calcolate sempre che la benzina scorre nel tubo (quindi non sta li ad avere il tempo di frazionarsi) e poi va a rimischiarsi nella vaschetta del carburatore (quindi tanto vale)... ci potrei credere se la vaschetta del carburatore fosse magnetica... o addirittura il getto... e comunque ammesso e non concesso che la benzina si frazioni, l'olio come si comporta? Sulla vespa ad idrogeno penso sia una stron*ata colossale, per un semplicissimo motivo: "Come pensi di lubrificare la canna del cilindro?" se fosse su un 4 tempi ci potrebbe ancora stare (lo dimostra il fatto che esistono dei prototipi di macchine ad idrogeno) ma su un 2 tempi, dove l'olio finisce nella camera di combustione come fai a farcelo entrare?? L'olio che usiamo non è assolutamente miscibile con l'acqua, quindi come faresti a farlo entrare nel cilindro? Magari e dico magari su un motore dei moderni scooter che hanno il miscelatore ci si potrebbe ancora ancora fare un pensierino ma sono molto scettico sulla cosa.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MimminoAlbe Inviato 18 febbraio 2011 - 12:43 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 12:43 bella bella l'idea se fosse vera....aspetto esperti in grado di smascherare l'eventuale truffa o confermare la bontà dell'idea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 18 febbraio 2011 - 12:43 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 12:43 mah ... la benzina non è una sostanza paramagnetica, cioè una sostanza sulla quale un campo magnetico abbia effetto sull'orientazione delle molecole che la compongono, romangono legate e distribuite come sono, inoltre il campo non puòforniore o togliere alcuna energia per farla cambiare di stato (vaporizzare?!?!?!) o megliorarne alcuna proprietà chimico/fisica. Fisicamnete per me è una cavolata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegovespone Inviato 18 febbraio 2011 - 12:46 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 12:46 La mia opinione a riguardo hai vari sistemi magnetici miracolosi e che sono una fregatura, io per mestiere faccio il tecnico delle caldaie a gas su cui esiste in commercio un anti calcare magnetico costituito da un tubo di magnetite circa 10 cm che a detta del costruttore dovrebbe rendere impossibile il formarsi di incrostazioni al interno delle serpentine, in realtà smontando le caldaie su cui è installato questo sistema posso garantirvi che c'è la stessa quantità di incrostazioni depositate di una caldaia di pari anni e usura in cui non è installato nessun sistema anti calcare. Quindi riassumendo non esistono sistemi magnetici miracolosi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 18 febbraio 2011 - 12:51 MODERATOR Share Inviato 18 febbraio 2011 - 12:51 La mia opinione a riguardo hai vari sistemi magnetici miracolosi e che sono una fregatura, io per mestiere faccio il tecnico delle caldaie a gas su cui esiste in commercio un anti calcare magnetico costituito da un tubo di magnetite circa 10 cm che a detta del costruttore dovrebbe rendere impossibile il formarsi di incrostazioni al interno delle serpentine, in realtà smontando le caldaie su cui è installato questo sistema posso garantirvi che c'è la stessa quantità di incrostazioni depositate di una caldaia di pari anni e usura in cui non è installato nessun sistema anti calcare. Quindi riassumendo non esistono sistemi magnetici miracolosi. Stessa cosa che mi ha detto il tipo che mi ha installato l'addolcitore a polifosfati sull'ingresso dell'acqua della caldaia. Le sue parole sono state: "l'addolcitore magnetico addolcisce solo le tasche di chi lo vende" Beh, è stato onesto almeno in questo!!! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sberla Inviato 18 febbraio 2011 - 12:55 Autore Share Inviato 18 febbraio 2011 - 12:55 mah non c'é nessun ricercatore di fluidi ecc che possa darci una dritta qui sul forum??? su su cervelloni al lavoro ci sono ci sono!!! ne conosco 2 e non faccio nomi vediamo se si fanno avanti!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PciccioX Inviato 18 febbraio 2011 - 15:25 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 15:25 sberla na finisci mi fa burdellu???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xmodels Inviato 18 febbraio 2011 - 15:38 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 15:38 qualcuno ha provato o ne aveva sentito parlare?? a me icuriosisce molto Attivatore per risparmiare benzina aumentare le prestazioni diminuire i consumi della Vespa Di positivo c'è che non cerca di venderti il tubo di tucker ... Per il resto è solo tempo perso, a partire dai magneti in "molibdeno" , che al massimo potrebbero essere al neodimio e quale miracoloso effetto pmai potrebbe fare un campo magnetico su un composto come la benzina ... Morale : BUFALA e di bufala è buona solo la mozzarella marco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegoz Inviato 18 febbraio 2011 - 15:46 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 15:46 Di positivo c'è che non cerca di venderti il tubo di tucker ... Per il resto è solo tempo perso, a partire dai magneti in "molibdeno" , che al massimo potrebbero essere al neodimio e quale miracoloso effetto pmai potrebbe fare un campo magnetico su un composto come la benzina ... Morale : BUFALA e di bufala è buona solo la mozzarella marco stra quoto:ok: tempo fa c era un tizio che sosteneva che facendo una cosa simile alle auto si guadagnasse prestazioni e si risparmiasse carburante. combinazione era una lavorazione che ti faceva lui per sole 500 mila lire. la storia finì quando questo tipo ebbe un "incidente" e si presentò in ospedale con entrambi i polsi rotti dicendo che era caduto dalle scale... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davbolla93 Inviato 18 febbraio 2011 - 16:24 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 16:24 la storia finì quando questo tipo ebbe un "incidente" e si presentò in ospedale con entrambi i polsi rotti dicendo che era caduto dalle scale... eeeeehhh sono i rischi del mestiere :quote: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 18 febbraio 2011 - 16:32 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 16:32 Sulla vespa ad idrogeno penso sia una stron*ata colossale, per un semplicissimo motivo: "Come pensi di lubrificare la canna del cilindro?" se fosse su un 4 tempi ci potrebbe ancora stare (lo dimostra il fatto che esistono dei prototipi di macchine ad idrogeno) ma su un 2 tempi, dove l'olio finisce nella camera di combustione come fai a farcelo entrare?? L'olio che usiamo non è assolutamente miscibile con l'acqua, quindi come faresti a farlo entrare nel cilindro? Esistono olii emulsivi, che con l'acqua si miscelano eccome, però anche secondo me è una bufala 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcots Inviato 18 febbraio 2011 - 19:14 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 19:14 neanch'io ci credo molto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegoz Inviato 18 febbraio 2011 - 19:24 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 19:24 vero è che non è così difficile da realizzare...si potrebbe anche provare... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone1 Inviato 18 febbraio 2011 - 20:07 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 20:07 però si potrebbe anche provare, visto il costo praticamente nullo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mr-bongo Inviato 18 febbraio 2011 - 21:31 Share Inviato 18 febbraio 2011 - 21:31 Lavoro nel settore automotive e se questa cagata, insieme alle altre, funzionasse davvero a quest'ora sarebbe su tutti i motori: oltretutto non ha alcun fondamento scientifico. Se qualcuno vuol fare una prova con dei magneti recuperati oltre al tempo non perde nulla ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superasso Inviato 19 febbraio 2011 - 07:16 Share Inviato 19 febbraio 2011 - 07:16 però si potrebbe anche provare, visto il costo praticamente nullo Conosco uno che con la sola imposizione delle mani sulla testa del motore mi garantisce un risparmio del 10 % di carburante, roba di fluido dice lui............e lo fa gratis..alla larga dico io! Non è molto logico provare un qualcosa solo perchè è gratisse, una cagata rimane una cagata che ti fa perdere solo tempo, gratis o no! Ciao, Superasso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davbolla93 Inviato 19 febbraio 2011 - 14:51 Share Inviato 19 febbraio 2011 - 14:51 Lavoro nel settore automotive e se questa cagata, insieme alle altre, funzionasse davvero a quest'ora sarebbe su tutti i motori: oltretutto non ha alcun fondamento scientifico.Se qualcuno vuol fare una prova con dei magneti recuperati oltre al tempo non perde nulla ... beh su questo ti dirò... la macchina ad idrogeno esiste, la macchina elettrica anche.. ma finchè avremmo il Moratti della situazione, Opec, le sette sorelle e compagnia briscola non saranno mai commercializzate a livello globale.. detto in parole povere finche c'è gente che si fa i miliardi con la benzina che strapaghiamo noi poveri cristi ste cose resteranno sempre e solo utopia, si relizzeranno solo dei prototipi da esporre in bella vista nei musei... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 19 febbraio 2011 - 16:05 Share Inviato 19 febbraio 2011 - 16:05 Secondo me sei fuori strada, io ad esempio me ne frego di chi è al potere, ma continuerò ad usare una macchina diesel fino a quando sarà più conveniente di quella elettrica o ad idrogeno. Una macchina elettrica/idrogeno rispetto ad una diesel/benzina ha queste caratteristiche principali: Costa molto di più acquistarla. Nel caso di quella elettrica costa di più rifornirla (e ci metti più tempo per farlo). In Italia l'energia elettrica (così come gli idrocarburi) la compriamo da altri stati perchè noi non ne produciamo abbastanza.... Non conosco la macchina ad idrogeno ma quella elettrica ha meno autonomina, e non posso ricaricarla ovunque mi trovo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
