zantoine83 Inviato Novembre 26, 2011 Inviato Novembre 26, 2011 Io invece ho avuto un problema simile con il PX. Durante la revisione del motore (crocera, paraoli,...) per puro scrupolo ho revisionato il rubinetto del serbatoio. La vespa andava benissimo ma ogni 800 m si spegneva. Dopo svariati tentativi (sostituzione spillo, carburazione,...) ho scoperto che la quarnizione interna al rubinetto, quella con quattro fori per intenderci, ai era letteralmente gonfiata ed aveva ostruito il foro di passaggio della miscela. Da pazzi! Il ricambista ha anche detto che è sicuramente stata colpa mia dicendo che avevo messo la miscela in un recipiente "contaminato" da un detersivo o altro.:testate: 0 Cita
refranco15 Inviato Gennaio 6, 2012 Autore Inviato Gennaio 6, 2012 Buongiorno e auguri a tutti, stamattina dopo qualche settimana che la vespa giaceva ferma decido di fare un giretto, 4/5 pedalate e va in moto, parto e faccio una decina di km che è un piacere finchè......boooooooooo...muore, subito noto che il clacson non suona quindi sono rimasto con la batteria scarica, la smonto e....sorpresa, guardate come sono combinati i contatti! Premesso che le viti le avevo strette bene e avevo tutto cosparso di vasellina, secondo voi qual'è la causa di tutta quest'ossidazione? Uploaded at Picoodle.com 0 Cita
Andrea L. Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 Sono i vapori di acido che provengono dai tappini della batteria. Io consiglio di montare quelle al gel, sono molto più sicure da questo punto di vista anche se le riproduzioni non hanno i tappini ed i ponticelli di piombo. Probabilmente con quel coperchio nero sopra non riesce a respirare abbastanza. 0 Cita
baronerosso53 Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 Sulla mia GS uso da diverso tempo una batteria al gel e non mi ha mai dato problemi. Su una moto stradale anni 70 invece ho avuto il tuo stesso problema con quel tipo di batterie, poi sono passato anche in questo caso a batteria al gel e tutto è ok. Marino:ciao: 0 Cita
refranco15 Inviato Gennaio 6, 2012 Autore Inviato Gennaio 6, 2012 Ciao, grazie delle risposte, io le batterie al gel le vendo quindi non avrei problemi, solo che non ci vanno, la profondità è 5 cm quindi è impossibile che ci stia, voi quali avete utilizzato? Ah un altra cosa, le b6v12ah che vendo io hanno i connettori a faston e non a vite. 0 Cita
baronerosso53 Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 Probabilmente le batterie che vendi tu sono per altri mezzi. Io ho acquistato sia alla Rae (VI) sia dal noto rivenditore Pascoli. Marino:ciao: 0 Cita
refranco15 Inviato Gennaio 6, 2012 Autore Inviato Gennaio 6, 2012 Si quelle che vendo io sono per gli antifurti. 0 Cita
santolo Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 un mio amico sulla sua vs3 ha una per antifurti 6v 12a e non si scarica mai 0 Cita
Andrea L. Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 Consiglio anche io quella del Pascoli al gel, 70 euro circa. E' identica all'originale a libro. 0 Cita
santolo Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 ce l'ho sulla mia al gel pero' solo per l'estetica......infatti io ho accensione a volano e non ha mai dato problemi 0 Cita
eleboronero Inviato Gennaio 6, 2012 Inviato Gennaio 6, 2012 sulle mie moto oramai uso solo quelle di SAN GEL :ok:quelle per antifurto combinate in parallelo per raggiungere gli ampere richiesti svotando le vecchie batterie. unico neo e' di non lasciarle scaricare completamente se no le butti, basta un barica batteria di contenimento. 0 Cita
refranco15 Inviato Gennaio 8, 2012 Autore Inviato Gennaio 8, 2012 Metti 2 batterie da 7ah? Ma il carcabatteria lo colleghi scollegando la batteria dalla vespa o la lasci su? 0 Cita
Stagnutti Inviato Gennaio 9, 2012 Inviato Gennaio 9, 2012 Bella! Tra qualche mese,apprna finisco l'et3 blue jeans,comincio con la mia VS3....non vedo l'ora! Quelle chiappone mi fanno impazzire!!!! 0 Cita
refranco15 Inviato Gennaio 9, 2012 Autore Inviato Gennaio 9, 2012 Hehe, finchè non è ben messa a punto hai voglia di impazzire. 0 Cita
MUNTURIELLO Inviato Febbraio 17, 2012 Inviato Febbraio 17, 2012 Secondo me questo cuscinetto si può reingrassare, togliendo quella protezione. L'importante che controlli bene che le biglie non abbiano lavorato a secco e creato dei segni sulla pista esterna del cuscinetto, altrimenti dovrai cambiarlo non diciamo cavolate i cuscinetti non vanno mai rimontati dopo anni di non utilizzo vanno cabiati rimontandoli potrebbero verificarsi delle inconcruenze e si dovrebbe riaprire il motore, vi spiego il motivo della gabbia in plastica,in caso di rotttura delle sfere la plastica farebbe molti meno danni ke la gabbia in ferro ke oggi vendono,il problema stava sul fatto ke si tratta di bachelite e se rimane un po di miscela nell'albero e il motore non viene usato per diversi mesi tendono a spaccarsi, oggi sono ancora in vendita questi cuscinetti ad un coto molto piu elevato di quelli in ferro,si parla di 40euro l'uno non guardate quelli da 10euro perche sono sicuramente cinesi... 0 Cita
refranco15 Inviato Maggio 13, 2012 Autore Inviato Maggio 13, 2012 (modificato) Buongiorno, oggi finalmente ho fatto il primo giro serio con la mia gs, la vespa va tutto sommato bene anche se a bassi giri tende un po ad ingolfarsi e quindi va controllata la carburazione, la cosa invece che mi preoccupa un po è il fatto che la vespa vibra davvero molto, premetto che l'albero motore è nuovo come tutto del resto, i silent block sono nuovi, viti svitate non ce ne sono, secondo voi cosa potrebbe essere? ps: ho guidato altri gs per confronto ed effettivamente vibrano molto meno del mio. Modificato Maggio 13, 2012 da refranco15 0 Cita
Vasilij86 Inviato Maggio 13, 2012 Inviato Maggio 13, 2012 guarda, posso solo darti alcuni consigli: per intanto, penso proprio che la posizione corretta dell'o-ring sia la B, verificabile comunque in un catalogo ricambi....da sottolineareche se il boccolo dell'avviamento non è perfettamente circolare e senza usura, perderà sempre e comunque in quel punto.....detto questo, la questione ricambi per vespa sta diventando sempre più spinosa.....sempre più mi capita, rispetto al passato, di montare ricambi che non vanno e di dover rismontare tutto a causa di questo.....e se una volta ci si poteva cautelare spendendo un pò di più e attingendo dal catalogo piaggio vintage, oggi spesso, molti pezzi del catalogo vintage sono gli stessi scarsi che trovi in giro, l'unica differenza è la bustina ed il considerevole aumento di prezzo!Il mio consiglio quindi è di esser quanto più preciso possibile: quella crocera, ad esempio, la scarterei, a costo di stare mesi a cercarne una uguale a quella di prima...... Assolutamente! l'altro giorno ho montato con mio padre il pezzo di carburatore della vaschetta/galleggiante/spillo nuovo per la mia GT.. bè alla fine ho cambiato solo il galleggiante (che mi si era rotto nello smontaggio) e ho messo lo spillo nuovo sul pezzo vecchio.. perchè il coperchio (nonostante la guarnizione) aveva un gioco mostruoso.. e la benza esondava dallo stesso in maniera copiosa... 0 Cita
refranco15 Inviato Maggio 15, 2012 Autore Inviato Maggio 15, 2012 Buongiorno, oggi finalmente ho fatto il primo giro serio con la mia gs, la vespa va tutto sommato bene anche se a bassi giri tende un po ad ingolfarsi e quindi va controllata la carburazione, la cosa invece che mi preoccupa un po è il fatto che la vespa vibra davvero molto, premetto che l'albero motore è nuovo come tutto del resto, i silent block sono nuovi, viti svitate non ce ne sono, secondo voi cosa potrebbe essere?ps: ho guidato altri gs per confronto ed effettivamente vibrano molto meno del mio. Buongiorno, in merito alle vibrazioni stavo riflettendo su una cosa, ho notato che la marmitta che ho messo nuova, è più rumorosa rispetto a tutte le altre Gs, secondo voi, una marmitta troppo "aperta" potrebbe provocare queste fastidiose vibrazioni? 0 Cita
