cascio Inviato 21 febbraio 2011 - 19:05 Share Inviato 21 febbraio 2011 - 19:05 finalmente mi sono deciso a sistemare il blocco che era sulla mia SV, diciamo più provare a stistemare... Il blocco si presenta senza testa e completamente bloccato. con tanto svitol, cannello e tante mazzate sono riuscito a togliere il cilindro. Mi sono dovuto fermare al volano, tolto il bullone non ne vuole sapere di uscire, anche la frizione ha qualcosa che non mi quadra. ora il blocco è praticamente a bagno nello svitol Avete qualche dritta per andare avanti?? Grazie:Ave_2: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 21 febbraio 2011 - 20:29 MODERATOR Share Inviato 21 febbraio 2011 - 20:29 finalmente mi sono deciso a sistemare il blocco che era sulla mia SV, diciamo più provare a stistemare...Il blocco si presenta senza testa e completamente bloccato. con tanto svitol, cannello e tante mazzate sono riuscito a togliere il cilindro. Mi sono dovuto fermare al volano, tolto il bullone non ne vuole sapere di uscire, anche la frizione ha qualcosa che non mi quadra. ora il blocco è praticamente a bagno nello svitol Avete qualche dritta per andare avanti?? Grazie:Ave_2: Ma il seeger del volano l'hai tolto tu o e' saltato quando cercavi di togliere il volano? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cascio Inviato 21 febbraio 2011 - 21:58 Autore Share Inviato 21 febbraio 2011 - 21:58 non c'era nessun seeger. quindi devo metterlo e poi svitare? boh!? forse è meglio che vado a leggere un po'... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 21 febbraio 2011 - 22:24 Share Inviato 21 febbraio 2011 - 22:24 Non ci vuole l'estrattore per togliere il volano??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 22 febbraio 2011 - 05:52 MODERATOR Share Inviato 22 febbraio 2011 - 05:52 Non ci vuole l'estrattore per togliere il volano??? Non su questo tipo di motore, nel foro del dado volano c'e' un seeger e il dado ha una flangia che fa battuta sul seeger. Quando si svita il dado la flangia va in battuta sul seeger e fa da estrattore. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 22 febbraio 2011 - 07:58 Share Inviato 22 febbraio 2011 - 07:58 Non su questo tipo di motore, nel foro del dado volano c'e' un seeger e il dado ha una flangia che fa battuta sul seeger. Quando si svita il dado la flangia va in battuta sul seeger e fa da estrattore. Vol. Allora si dovrebbe usare un estrattore a ganasce... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 22 febbraio 2011 - 11:20 Share Inviato 22 febbraio 2011 - 11:20 Allora si dovrebbe usare un estrattore a ganasce... No, devi usare un seger nuovo e svitare il dado del volano. Vedrai che si stacca. Magari dei una scaldata al volano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 22 febbraio 2011 - 15:08 Share Inviato 22 febbraio 2011 - 15:08 Allora si dovrebbe usare un estrattore a ganasce... Rischi di spaccare il volano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 22 febbraio 2011 - 15:40 Share Inviato 22 febbraio 2011 - 15:40 Hai ragione! Ho già fatto questa genialata sul volano del mio px perché non sapevo dell'esistenza dell'estrattore!risultato: con una ganascia l'ho piegato leggermente sul diametro! Messo a posto con dei colpetti di martello! Pensavo che per modelli piu vecchi come una sv non ci fossero alternative...invece... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cascio Inviato 23 febbraio 2011 - 19:03 Autore Share Inviato 23 febbraio 2011 - 19:03 ho un problema... mi sa che ne avrò tanti con questo motore!!:testate: Ho recuperato un dado con flangia, ma il filetto del perno è andato, non riesco ad avvitare. se usassi un estrattore tipo "ragno"? può funzionare o faccio danni? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 23 febbraio 2011 - 19:07 MODERATOR Share Inviato 23 febbraio 2011 - 19:07 ho un problema... mi sa che ne avrò tanti con questo motore!!:testate:Ho recuperato un dado con flangia, ma il filetto del perno è andato, non riesco ad avvitare. se usassi un estrattore tipo "ragno"? può funzionare o faccio danni? Se fai molta attenzione lo puoi usare anche perche mi sembra che il volano sia gia rovinato. Manca un'aletta e sembra "morsica" sul perimetro. VOl. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cascio Inviato 23 febbraio 2011 - 19:12 Autore Share Inviato 23 febbraio 2011 - 19:12 si, in effetti manca un'aletta, e non è bellissimo... ma il mio timore è che il bordo del volano non regga e si spacchi sotto pressione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cascio Inviato 23 febbraio 2011 - 19:21 Autore Share Inviato 23 febbraio 2011 - 19:21 anche perchè oggi, prendendo spunto da qualcuno del forum, ho appeso il blocco mettendo dei morsetti sulle alette, con dei cavi l'ho messo in sospensione e poi martellavo sul perno... non si è mosso di un cm. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 24 febbraio 2011 - 06:55 Share Inviato 24 febbraio 2011 - 06:55 Occhio che quel "perno" è l'albero motore .. Metti il tutto in ammollo nel wd40 per una notte (spruzzacene sopra in abbondanza) poi riprova a martellare. Se nn riesci ancora vai di ragno e spera. Altre soluzioni non mi vengono in mente se non riesci a usare il dado con flangia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
