cascio Inviato Febbraio 21, 2011 Inviato Febbraio 21, 2011 finalmente mi sono deciso a sistemare il blocco che era sulla mia SV, diciamo più provare a stistemare... Il blocco si presenta senza testa e completamente bloccato. con tanto svitol, cannello e tante mazzate sono riuscito a togliere il cilindro. Mi sono dovuto fermare al volano, tolto il bullone non ne vuole sapere di uscire, anche la frizione ha qualcosa che non mi quadra. ora il blocco è praticamente a bagno nello svitol Avete qualche dritta per andare avanti?? Grazie:Ave_2: 0 Cita
volumexit Inviato Febbraio 21, 2011 Inviato Febbraio 21, 2011 finalmente mi sono deciso a sistemare il blocco che era sulla mia SV, diciamo più provare a stistemare...Il blocco si presenta senza testa e completamente bloccato. con tanto svitol, cannello e tante mazzate sono riuscito a togliere il cilindro. Mi sono dovuto fermare al volano, tolto il bullone non ne vuole sapere di uscire, anche la frizione ha qualcosa che non mi quadra. ora il blocco è praticamente a bagno nello svitol Avete qualche dritta per andare avanti?? Grazie:Ave_2: Ma il seeger del volano l'hai tolto tu o e' saltato quando cercavi di togliere il volano? 0 Cita
cascio Inviato Febbraio 21, 2011 Autore Inviato Febbraio 21, 2011 non c'era nessun seeger. quindi devo metterlo e poi svitare? boh!? forse è meglio che vado a leggere un po'... 0 Cita
Marcadiego Inviato Febbraio 21, 2011 Inviato Febbraio 21, 2011 Non ci vuole l'estrattore per togliere il volano??? 0 Cita
volumexit Inviato Febbraio 22, 2011 Inviato Febbraio 22, 2011 Non ci vuole l'estrattore per togliere il volano??? Non su questo tipo di motore, nel foro del dado volano c'e' un seeger e il dado ha una flangia che fa battuta sul seeger. Quando si svita il dado la flangia va in battuta sul seeger e fa da estrattore. Vol. 0 Cita
Marcadiego Inviato Febbraio 22, 2011 Inviato Febbraio 22, 2011 Non su questo tipo di motore, nel foro del dado volano c'e' un seeger e il dado ha una flangia che fa battuta sul seeger. Quando si svita il dado la flangia va in battuta sul seeger e fa da estrattore. Vol. Allora si dovrebbe usare un estrattore a ganasce... 0 Cita
antovnb4 Inviato Febbraio 22, 2011 Inviato Febbraio 22, 2011 Allora si dovrebbe usare un estrattore a ganasce... No, devi usare un seger nuovo e svitare il dado del volano. Vedrai che si stacca. Magari dei una scaldata al volano. 0 Cita
iena Inviato Febbraio 22, 2011 Inviato Febbraio 22, 2011 Allora si dovrebbe usare un estrattore a ganasce... Rischi di spaccare il volano 0 Cita
Marcadiego Inviato Febbraio 22, 2011 Inviato Febbraio 22, 2011 Hai ragione! Ho già fatto questa genialata sul volano del mio px perché non sapevo dell'esistenza dell'estrattore!risultato: con una ganascia l'ho piegato leggermente sul diametro! Messo a posto con dei colpetti di martello! Pensavo che per modelli piu vecchi come una sv non ci fossero alternative...invece... 0 Cita
cascio Inviato Febbraio 23, 2011 Autore Inviato Febbraio 23, 2011 ho un problema... mi sa che ne avrò tanti con questo motore!!:testate: Ho recuperato un dado con flangia, ma il filetto del perno è andato, non riesco ad avvitare. se usassi un estrattore tipo "ragno"? può funzionare o faccio danni? 0 Cita
volumexit Inviato Febbraio 23, 2011 Inviato Febbraio 23, 2011 ho un problema... mi sa che ne avrò tanti con questo motore!!:testate:Ho recuperato un dado con flangia, ma il filetto del perno è andato, non riesco ad avvitare. se usassi un estrattore tipo "ragno"? può funzionare o faccio danni? Se fai molta attenzione lo puoi usare anche perche mi sembra che il volano sia gia rovinato. Manca un'aletta e sembra "morsica" sul perimetro. VOl. 0 Cita
cascio Inviato Febbraio 23, 2011 Autore Inviato Febbraio 23, 2011 si, in effetti manca un'aletta, e non è bellissimo... ma il mio timore è che il bordo del volano non regga e si spacchi sotto pressione. 0 Cita
cascio Inviato Febbraio 23, 2011 Autore Inviato Febbraio 23, 2011 anche perchè oggi, prendendo spunto da qualcuno del forum, ho appeso il blocco mettendo dei morsetti sulle alette, con dei cavi l'ho messo in sospensione e poi martellavo sul perno... non si è mosso di un cm. 0 Cita
iena Inviato Febbraio 24, 2011 Inviato Febbraio 24, 2011 Occhio che quel "perno" è l'albero motore .. Metti il tutto in ammollo nel wd40 per una notte (spruzzacene sopra in abbondanza) poi riprova a martellare. Se nn riesci ancora vai di ragno e spera. Altre soluzioni non mi vengono in mente se non riesci a usare il dado con flangia 0 Cita
