USApx150 Inviato 25 febbraio 2011 - 14:18 Share Inviato 25 febbraio 2011 - 14:18 Ciao a tutti.. Ho un problema con l'abbagliante non mi si accende..la lampadina è nuova con è nuovo anche tutto il faro. Sapete dirmi quale potrebbe essere il problema??? PS: guardando l'impianto eletrico ho notato che l'abbagliante e anabbagliante dipendono da due cavi vila e marrone.. se provo ad invertirli potrei vedere se è un problema di cavi o di interrutore dato che l'ANABBAGLIANTE FUNZIONA. Si può fare??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
USApx150 Inviato 25 febbraio 2011 - 14:24 Autore Share Inviato 25 febbraio 2011 - 14:24 Questo è l'impianto elettrico della mia vespa p150x: Sapete dirmi che cos'è l'oggetto segnato in rosso??? Potrebbe essere quello il problema del nn funzionamente del abbagliante?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 25 febbraio 2011 - 14:38 MODERATOR Share Inviato 25 febbraio 2011 - 14:38 Questo è l'impianto elettrico della mia vespa p150x: Sapete dirmi che cos'è l'oggetto segnato in rosso??? Potrebbe essere quello il problema del nn funzionamente del abbagliante?? Prova ad invertire i fili, se anche cosi non funziona e' la lampadina, se funziona allora hai un problema con l'impianto. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
base689 Inviato 25 febbraio 2011 - 15:12 Share Inviato 25 febbraio 2011 - 15:12 Sapete dirmi che cos'è l'oggetto segnato in rosso???Potrebbe essere quello il problema del nn funzionamente del abbagliante?? L' oggetto segnato da te in rosso NON dovrebbe esistere Il cavo marrone (anabbagliante) e il cavo viola (ABBAGLIANTE) escono dal devioluci e vanno direttamente al portalampada. Come t'ha detto volumexit: prova ad invertire marrone e viola e vedi che succede Essendo la lampadina bifilamento, potrebbe essersi rotto solo 1 filamento (=ABB). Altra ipotesi (più remota, per altro): la lampadina è <sana> e il devio anabb/ABB s'è rotto e non trasferisce il grigio (12 V AC permanente) sul viola (ABB). Prima proverei però a vedere se la lampadina funziona 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simpaticon Inviato 26 febbraio 2011 - 08:55 Share Inviato 26 febbraio 2011 - 08:55 e se funziona invertendo i fili allora il secondo passo e spruzzare in gran quantità del pulitore spray per contatti all'interno del devio luci.....è probabile che ci sia un pò di sporcizia sui contatti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
USApx150 Inviato 26 febbraio 2011 - 09:27 Autore Share Inviato 26 febbraio 2011 - 09:27 Ho fatto la prova della sostituzione dei cavi, risultato: Mi si accendeva sempre l'anabbagliante, quindi ho dedotto che il devio luci funziona e che quindi il problema era solo della lampadina. Smontata la lampadina noto che è tutto al suo posto, ossia i due filetti erano collegati. Ho provato a vedere con un altro portalampada se la lampadina funziona... La lampadina FUNZIONA. Concludendo ho dedotto che era tutta colpa del portalampada che faceva mal contatto con la lampadina, ma solo sull'abbagliante. Quindi ho un po piegato il contatto..ora FUNZIONA!!! Grazie dei consigli.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simpaticon Inviato 26 febbraio 2011 - 09:42 Share Inviato 26 febbraio 2011 - 09:42 no problem! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
