Primavera '77 , conservato spettacolare !!
  • Risposte 135
Immagini Postate
Grazie a tutti , sono contento vi piaccia ...
Adesso si parte con la prossima "malata" , una VBB1 bisognosa di molte cure ..
Guabix
Attendiamo bramosi...:sbav:
Le parti trattare con il Fidoil sono rimaste perfette , non c'e' la benche' minima traccia di ruggine o di viraggio , consiglio a tutti questo tio di trattamento per proteggere parti con lamiere a vista , visivamente moooolto meglio del Ferox
Ciao Guabix, a proposito di questo vorrei chiederti se il Fidoil sulle scrostature è il caso di darlo per ultimo, a lucidatura completata, oppure se è meglio darlo prima di lucidare.
Consiglio di dare il FIDOIL "solo" sulle parti dove affiora la lamiera e non si deve riverniciare perchè è uno smalto. Se si rivernicia con vernici nitro fa reazione e si solleva.
Essendo perfettamente trasparente lo trovo ideale per cromature non proprio integre e per punti dove non c'è più vernice e si vuole lasciare a vista.
Se si deve riverniciare meglio il ferox.
Consiglio di dare il FIDOIL "solo" sulle parti dove affiora la lamiera ... per punti dove non c'è più vernice e si vuole lasciare a vista.
Sì sì Gianni intendevo quello, sulle parti dove verrà lasciata la lamera a vista.
Volevo sapere se poi alla fine ci si può passare sopra la pasta abrasiva e lucidare insieme al resto del body, oppure se è meglio pennellarlo sulle scrostature nude per ultimo, quindi in seguito a dette operazioni di lucidatura.
Il FIDOIL da un effetto fin troppo lucido, quindi al limite va opacizzato.
Però non credo che convenga "sfotterlo" troppo visto che la sua funzione è protettiva.
  • 9 years later...
Il 30/4/2011 at 17:21, guabixxx dice:
I lavori pian piano proseguono ...
Ho dato la terza mano di convertitore su tutte le parti arrugginite del telaio , appena asciutta proseguiro' con CIF e pagliette sulle parti a vista , mentre nelle restanti lascero' tutto com'e' ..
Guabix
Ciao Guabix,
volevo chiederti se tra una mano e l'altra di Fidoil opacizzavi il tutto o hai opacizzato il tutto alla fine?
Fausto
