SpecialRev Inviato 11 aprile 2012 - 15:56 Share Inviato 11 aprile 2012 - 15:56 se prendi il pompante del 200 è già più basso.ma non so quanto costa. ...quindi se monto l'ingranaggio del 200 son a posto con un 177 TSV, 26, espansione?? farà la miscela giusta?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ampc78 Inviato 11 aprile 2012 - 20:27 Share Inviato 11 aprile 2012 - 20:27 ...quindi se monto l'ingranaggio del 200 son a posto con un 177 TSV, 26, espansione?? farà la miscela giusta?? forse se risponde Mega può essere più preciso. io sono ignorante in materia più di te. comunque il pompante del 200 non l'ho trovato e quello 125/150 costa un botto Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Ingranaggi e parti meccaniche - INGRANAGGIO POMPANTE MISCELATORE VESPA PX 125/150 forse è meglio cercare una vaschetta usata con il pompante direttamente di un 200 anche della cosa può andare bene, dovrebbero essere uguali. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mega Inviato 15 aprile 2012 - 05:56 Autore Share Inviato 15 aprile 2012 - 05:56 Il pompante del 200 lo puoi montare sulla scatola originale del px 125-150 pomperà + olio, invece sulla scatola lml non si potrà mettere anche se entra perfettamente non pomperà olio perchè il gambo apertura luce di carico olio è ruotato dal lato opposto si gripperebbe subito perchè l'olio invece di mandarlo al carburatore lo manderebbe indietro verso il serbatoio, sono prove che ho fatto tanto tempo fa, il motore lml ha un ingranaggio in più di rinvio e la pompa gira in modo inverso di quello del px, per adesso non limerò + alcun ingranaggio perchè a quanto pare si perde la cementazione superficiale , non mi era successo mai però mi disse un ragazzo che il suo dopo poche centinaia di km la testina era riuscito a scavarlo. Adesso mi dovrebbe rientrare a casa mia la LML di Surlyswiss per mettere il pistone ultimo tipo del parmakit nel frattempo controllo la pompa che ha un bel pò di km sul groppone l'avevo abbassata, vediamo in che condizioni la troverò. Surlyswiss non si è fatto sentire perchè molto impegnato, è un avvocato, si diletta molto anche a farsi delle scalate in montagna, sono andato a trovarlo questa estate scorsa quando sono sceso dalla Svizzera , un ragazzo molto gentile e disponibile... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SpecialRev Inviato 15 aprile 2012 - 10:50 Share Inviato 15 aprile 2012 - 10:50 Il pompante del 200 lo puoi montare sulla scatola originale del px 125-150 pomperà + olio mega, quindi sul mio px 125 mettendo il pompante del 200 sono a posto?? mi puoi linkare un sito dove vendono questo pompante? Grazie:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ampc78 Inviato 15 aprile 2012 - 12:03 Share Inviato 15 aprile 2012 - 12:03 lo sapevo, ma infatti parlavamo di px meglio sempre comunque interpellare te e non si sbaglia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SpecialRev Inviato 15 aprile 2012 - 12:09 Share Inviato 15 aprile 2012 - 12:09 Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Carburatore, collettori e suoi ricambi - INGRANAGGIO POMPANTE MISCELATORE VESPA PX 200 questo?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 15 aprile 2012 - 13:58 MODERATOR Share Inviato 15 aprile 2012 - 13:58 Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Carburatore, collettori e suoi ricambi - INGRANAGGIO POMPANTE MISCELATORE VESPA PX 200 questo?? No, devi cambiare oltre il pompante anche il contenitore. Qui T_11b Vaschetta del carburatore - Singoli Pezzi - Scooter catalogo ricambi | Sip-Scootershop.com puoi visualizzare i pezzi del mix della 200. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mega Inviato 15 aprile 2012 - 17:09 Autore Share Inviato 15 aprile 2012 - 17:09 Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Carburatore, collettori e suoi ricambi - INGRANAGGIO POMPANTE MISCELATORE VESPA PX 200 questo?? si basta anche solo quello, qui addirittura costa molto di + Oil Pump for Vespa P200E | SIP-Scootershop.com diciamo che se è un motore da giri un'altro pò di olio lo 0,5% lo potresti aggiungere , se il motore arriva sui 7000 7500 basta quello del 200. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SpecialRev Inviato 15 aprile 2012 - 17:42 Share Inviato 15 aprile 2012 - 17:42 No, devi cambiare oltre il pompante anche il contenitore. QuiT_11b Vaschetta del carburatore - Singoli Pezzi - Scooter catalogo ricambi | Sip-Scootershop.com puoi visualizzare i pezzi del mix della 200. Gg quale contenitore devo cambiare?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 15 aprile 2012 - 17:48 MODERATOR Share Inviato 15 aprile 2012 - 17:48 quale contenitore devo cambiare?? Secondo me anche il coperchio esterno (questo Coperchio pompa dell'olio, | SIP-Scootershop.com) ma Mega dice di no e sicuramente lui ne sa di più. Oltretutto non sono ricambi che costano 2 lire, anzi, per cui se ti puoi tenere il tuo ... meglio. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mega Inviato 15 aprile 2012 - 17:53 Autore Share Inviato 15 aprile 2012 - 17:53 Secondo me anche il coperchio esterno (questo Coperchio pompa dell'olio, | SIP-Scootershop.com) ma Mega dice di no e sicuramente lui ne sa di più.Oltretutto non sono ricambi che costano 2 lire, anzi, per cui se ti puoi tenere il tuo ... meglio. Gg Il coperchio non è necessario la pompa passa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SpecialRev Inviato 15 aprile 2012 - 17:55 Share Inviato 15 aprile 2012 - 17:55 Il coperchio non è necessario la pompa passa. molto bene...grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 15 aprile 2012 - 18:04 MODERATOR Share Inviato 15 aprile 2012 - 18:04 Il coperchio non è necessario la pompa passa. Mega, ma non varia la portata? Perchè i coperchi sono differenti e specifici per le 200 e per le 125/150 ? A cos'è dovuta la differenza? Almeno se dovesse capitarmi in futuro non butto i soldi. Grazie Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mega Inviato 15 aprile 2012 - 18:27 Autore Share Inviato 15 aprile 2012 - 18:27 Il coperchio non varia la portata,perchè e la camma che ha + escursione, alcuni coperchi erano + alti per permettere all'ingranaggio con la maggiore escursione che non trofinasse con esso, adesso praticamente se prendi i coperchi 150 200 sono uguali. Si può fare una prova pratica manuale, si chiude la pompa si inserisce di sotto l'ngranaggio quello che sta sul carter e si fa girare un paio di giri anche a mano si smonta il coperchio e si guarda se è strusciato, se succede si lima un pò di alluminio e stop, raramente succede. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 15 aprile 2012 - 19:18 Share Inviato 15 aprile 2012 - 19:18 Il pompante del 200 lo puoi montare sulla scatola originale del px 125-150 pomperà + olio, invece sulla scatola lml non si potrà mettere anche se entra perfettamente non pomperà olio perchè il gambo apertura luce di carico olio è ruotato dal lato opposto si gripperebbe subito perchè l'olio invece di mandarlo al carburatore lo manderebbe indietro verso il serbatoio, sono prove che ho fatto tanto tempo fa, il motore lml ha un ingranaggio in più di rinvio e la pompa gira in modo inverso di quello del px, per adesso non limerò + alcun ingranaggio perchè a quanto pare si perde la cementazione superficiale , non mi era successo mai però mi disse un ragazzo che il suo dopo poche centinaia di km la testina era riuscito a scavarlo.Adesso mi dovrebbe rientrare a casa mia la LML di Surlyswiss per mettere il pistone ultimo tipo del parmakit nel frattempo controllo la pompa che ha un bel pò di km sul groppone l'avevo abbassata, vediamo in che condizioni la troverò. Surlyswiss non si è fatto sentire perchè molto impegnato, è un avvocato, si diletta molto anche a farsi delle scalate in montagna, sono andato a trovarlo questa estate scorsa quando sono sceso dalla Svizzera , un ragazzo molto gentile e disponibile... Il pistone alla LML di Surlyswiss lo cambi pe precauzione o perchè si e' rotto, sai ho sul tavolo un cilindro Parmakit e non so ancora cosa fare se montarlo con pistone originale o no. 8)8) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mega Inviato 15 aprile 2012 - 19:26 Autore Share Inviato 15 aprile 2012 - 19:26 Il pistone alla LML di Surlyswiss lo cambi pe precauzione o perchè si e' rotto, sai ho sul tavolo un cilindro Parmakit e non so ancora cosa fare se montarlo con pistone originale o no. 8)8) Ancora il motore cammina però per precauzione gli ho detto di non camminarci , il cilindro parmakit montalo col nuovo pistone chiuso e stai tranquillo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mega Inviato 22 giugno 2012 - 14:16 Autore Share Inviato 22 giugno 2012 - 14:16 Allora dopo circa un anno sono andato a ritirare alla tnt a circa 35 km di casa mia la star di Surliswyss, la star andava un pò male di carburazione saranno le lamelle , domani iniziano il lavori. Devo mettere il pistone ultimo tipo della parmakit quello chiuso aggiornare il pacco lamellare con il monopetalo, (questa ancora ha il pacco con le lamelle originali lml) Poi metterò il pignone da 23 quindi sarà 23-65 quarta lunga abbasserò di 2 gradi la basetta del cilindro per recuperare forza, il motore prima era fatto per girare molto alto, il cilindro aveva scarico alzato a 180° adesso sarà fatto molto + tranquillo per durare nel tempo ed avere una media autostradale di velocità + alta perchè oltre ad allungare i rapporti adotterò un rapporto di compressione meno elevato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mega Inviato 24 giugno 2012 - 19:43 Autore Share Inviato 24 giugno 2012 - 19:43 (modificato) Allora oggi ho piazzato i nuovo pacco lamellare ho cambiato tutte le guarnizioni e ho ribassato il cilindro, adesso torno dopo 50 km di cammino e posso dire che il motore è molto + tranquillo rispetto a prima, prima entrava in coppia molto + violentemente adesso è + progressivo ed ha meno giri. Mi resta di aprire la frizione per darci un'occhiata e per cambiare pignone. Il pistone era perfetto ed anche il cilindro sembra uscito dalla scatola, quello che non andava era il carburatore lo trovato pieno pieno dentro il filtrino di sporcizia proveniente da benzina sporca, adesso tutto gira regolare e pulito. Surlyswiss dovrebbe venirmi a trovare se non gli piacciono le prestazioni in poco tempo riporto tutto come era prima perchè la basetta lo conservata , ne ho molte di varie misure. Il pistone nella foto è quello vecchio tipo con le finestre, adesso ho messo quello chiuso senza finestre. Con la basetta da 4 mm adesso ho 177 gradi di scarico « Ultima modifica: Ieri alle 19:06:38 da mega » Modificato 24 giugno 2012 - 19:46 da Mega 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fatoturchino Inviato 8 luglio 2012 - 20:57 Share Inviato 8 luglio 2012 - 20:57 Ciao, ho appena riletto questo post, molto interessante. Mega ho due domande da porti : , Lalbero del 200 mi sbaglio lo hai spianato lateralmente? lo hai fatto solo per non barenare i carters? se dovessi fare un motore simile ma su px, sapresti consigliare la fase di aspirazione per un buon motore coppioso? ops erano tre le domande! Grazie ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mega Inviato 9 luglio 2012 - 07:25 Autore Share Inviato 9 luglio 2012 - 07:25 Ciao, ho appena riletto questo post, molto interessante. Mega ho due domande da porti : , Lalbero del 200 mi sbaglio lo hai spianato lateralmente? lo hai fatto solo per non barenare i carters? se dovessi fare un motore simile ma su px, sapresti consigliare la fase di aspirazione per un buon motore coppioso? ops erano tre le domande! Grazie ! Si lho spianato lateralmente,invece nei motori px a valvola bareno i carter cosi posso fare la valvola + larga. Se lo fai in corsa 60 senza toccare lo scarico diventa molto coppioso il motore, ci puoi piazzare rapporti lunghi, sul px ho fatto 120-60 se lo fai 120 -55 avrai + coppia di tirare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fatoturchino Inviato 9 luglio 2012 - 18:18 Share Inviato 9 luglio 2012 - 18:18 Grazie, per oras e' solo un idea , ma sempre piu' concreta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dinamome Inviato 12 febbraio 2013 - 13:08 Share Inviato 12 febbraio 2013 - 13:08 riuppo questo post, per chiedere due info al buon Mega, vorrei capire dove reperire la basetta da 5mm , in giro non si trova nulla.. grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mega Inviato 12 febbraio 2013 - 16:52 Autore Share Inviato 12 febbraio 2013 - 16:52 Io ho preso questa e poi lo fatta abbassare alla misura che serve.. Gasket Cylinder Base (th) 6mm, | SIP-Scootershop.com 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 12 febbraio 2013 - 18:55 Share Inviato 12 febbraio 2013 - 18:55 anche io ho fatto così 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
