Modifica faro px in alogeno
teohc88
Salve è da 30 minuti che cerco qualche discussione o qualche tutorial per modificare il faro px originale con quello alogeno.
è possibile?
è difficile?
Come si fà?
MODERATOR
è possibile?
è difficile?
Come si fà?
Fammi capire, tu vuoi mettere una lampadina alogena nell'originale o vuoi montare quello alogeno del MY?
MODERATOR
Vorrei la soluzione migliore!
Che penso sia mettere l'alogeno del MY,Sbaglio?
E' piu semplice comprare una lampadina alogena per il faro originale, ma io ne ho trovata solo una che andava proprio bene, poi quando si e' bruciata non ne ho piu trovate di buona qualita'. Allora ho montato il faro del MY. Il grado di difficolta' dipende dal tipo di PX che hai. Sull'arcobaleno e' molto semplice sui pre arcobaleno e' un po piu' complicato ma nulla di che.
Diciamo che il grosso sta nei collegamenti.
VOl.
Ciao Lucio,
mi chiamo Piero e sono nuovo su questo blog,
siccome sono a montare anche io il faro della MY sulla mia vespa p200e 1980
ma ce talmente tanti fili da riunire, che non ci capisco nulla,
allora ti volevo chiedere se avevi una foto in dettaglio di come hai raggruppato i fili :-)
Piero
Leggiti attentamente il thread http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/22128-consigli-per-montaggio-faro-alogeno-help.html dove babbylavespa ha descritto perfettamente (anche con foto) le modifiche e i cablaggi necessari per montare il faro alogeno PX MY su un PX/PE 1ª serie.
La cosa fondamentale da capire è che nel faro originale del PX/PE 1ª serie il portalampada funge ANCHE da morsettiera per il collegamenteo tra cavi che con il faro vero e proprio non c' entrano niente.
I cavi che vanno <veramente> al faro sono:
1) cavo marrone vespa va al marrone faro (anabbagliante)
2) cavo viola vespa va al viola faro (ABBAGLIANTE)
3) cavo nero vespa va al nero faro (massa)
3) cavo bianco vespa va al giallo-nero faro (posizione anteriore)
Gli altri cavi vanno uniti tra loro:
4) 3 cavi gialli uniti tra loro
5) 2 cavi neri (di cui uno doppio) vanno uniti tra loro (e con il cavo nero del faro)
6) 2 cavi grigi (di cui uno doppio) vanno uniti tra loro
Grazie,
stasera ho finito di montare il tutto . . .il faro funziona correttamente. . .ma , ma
mi è sorto un problemino. . . le frecce non lampeggiano, si accendono e restano fisse . . .
come mai ? chiedo un consiglio a tutti?
i fili del nuovo impianto li ho collegati come sopra descrito . . .
