dadi testata vespa
andre84
ciao a tutti ragazzi, ho dato via per sbaglio i dadi originali che tenevano la testata al cilindro vespa... la misura per caso è M7X30?
se si questi vanno bene?
5 Viti testa esagonale M7 M7x30 per VESPA LAMBRETTA su eBay.it Materie prime, Artigianato ed Industria, Commercio e Industria
altrimenti ho trovato anche quelli autobloccanti ma forse non sono adatti per alte temerature..
monterò un 102 polini con bei lavoretti quindi mi serve qualcosa di più efficente dei normali m7 che montavo...stavo sempre a stringere.
per fissare la TESTA sul cilindro corsacorta ci vanno bulloni da M7, lunghezza all'incirca sui 30mm, con una rondella piana (volendo puoi mettere anche la grower)......strano che ti si svitino
io da intelligente e inesperto avevo dato via gli originali assieme a un gruppo termico, quindi mi son dovuto comprare le barre filettate e a queste ci ho messo rondelle groover e dadi semplice m7...col polini 102 dopo tempo si son allentati.. per questo sto cercando una soluzione...ora sto migliorando l'elaborazione quindi vorrei star tranquillo.
se dovessi utilizzare il serrafiletti andrebbe bene? Altrimenti mi ordino quelli del link
guarda taglia la testa al toro, niente prigionieri, butta su i bulloni direttamente, magari con un filo di frenafiletti forte (personalmente non l'ho mai usato, e su decine di motori, mai nessuno strano svitamento)
ciao!
ciao!
ok ti ringrazio per il consiglio! Farò così allora.. solo se dovessi aver problemi ci sarà l'opzione bulloni.
