vints Inviato 4 marzo 2011 - 21:40 Share Inviato 4 marzo 2011 - 21:40 ok facci sapere i risultati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre115 Inviato 5 marzo 2011 - 15:34 Autore Share Inviato 5 marzo 2011 - 15:34 è UN1 ORA e mezza che provo ma mi fa solo qualche scoppio raramente mettendo un pò di muscela dalla candela, ma una volta che ha bruciato quella si spegne. Ho smontato il carb ma nn c'è nulla di tappato...nn so piu che fare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 5 marzo 2011 - 15:44 Share Inviato 5 marzo 2011 - 15:44 prova a mettere la levetta del rubinetto in riserva, non vorrei che si fosse tappato il rubinetto nella posizione di aperto. Se ancora non va verifica che arriva benzina al carburo staccando il tubicino che va al carburo e aprendo il rubinetto. Se la benzina arriva bebe dai una bella revisionata al carburo, potrebbe essere rimasto incastrato il galleggiante e non entra benzina nella vaschetta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre115 Inviato 5 marzo 2011 - 15:49 Autore Share Inviato 5 marzo 2011 - 15:49 la vaschetta l'ho già tirata giù 2 volte ma la miscela ci va e il filtro non è tappato... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre115 Inviato 5 marzo 2011 - 16:24 Autore Share Inviato 5 marzo 2011 - 16:24 Ho provato ora: ho mandato la vite del minimo in fondo e poi lo svitata di 2 giri, ho dato la pedalata ed è stata accesa per 3-4 secondi poi ho ridato delle pedalate ma niente da fare non parte ... che non vada bene la candela(ngk b7hs)? che il getto 50 di min sia troppo poco? che la miscela al 3% sia troppo grassa?? Non capisco preche poco fa è partitito alla prima poi dopo 4 sec si è spento e non è piu ripartito. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 5 marzo 2011 - 17:04 Share Inviato 5 marzo 2011 - 17:04 andre, dai una bella pulita al carburo. Smontalo, lavalo e soffialo con aria compressa. Cambi le giuarnizioni evedrai che risolvi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 5 marzo 2011 - 17:15 Share Inviato 5 marzo 2011 - 17:15 Che getto del max hai montato? Prova ad aprire di qualche altro giro la vite del minimo, oppure prova ad aumentare il getto del minimo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre115 Inviato 5 marzo 2011 - 17:29 Autore Share Inviato 5 marzo 2011 - 17:29 getto max ho messo un 93 su consiglio perchè originariamente c'è n 100, di min ora c'è il 50 e ho provato anche con il 53 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
