Gabriele82 Inviato Marzo 17, 2011 Inviato Marzo 17, 2011 ah sisi... gabriele che ne dici di raccordare il collettore aspirazione solo alla parte esterna del carter dove combacia il carter con il collettore?? nel condotto di aspirazione,se raccordi senza avere scalini (ti verrà leggermente conico) la parte esterna del carter con il collettore fa solo bene al tuo motore chiedo scusa, ho letto male e risposto di conseguenza. Va bene come hai detto. 0 Cita
special94 Inviato Marzo 24, 2011 Autore Inviato Marzo 24, 2011 raga vespa pronta mamma mia come si alza... una domanda ora bisogna raccordare e regolare le puntine... quanto mi possono chiedere per regolar4e le puntine?? per la carburazione mi hanno cercato 20 euro 0 Cita
iena Inviato Marzo 24, 2011 Inviato Marzo 24, 2011 le puntine si regolano gratis normalmente, si fa da soli 0 Cita
davbolla93 Inviato Marzo 24, 2011 Inviato Marzo 24, 2011 raga vespa pronta mamma mia come si alza... una domanda ora bisogna raccordare e regolare le puntine... quanto mi possono chiedere per regolar4e le puntine?? per la carburazione mi hanno cercato 20 euro se hai uno spessimetro telo fai da solo anche carburarla se hai un set di getti telo fai tu 0 Cita
davbolla93 Inviato Marzo 24, 2011 Inviato Marzo 24, 2011 raga vespa pronta mamma mia come si alza... una domanda ora bisogna raccordare e regolare le puntine... quanto mi possono chiedere per regolar4e le puntine?? per la carburazione mi hanno cercato 20 euro scusa ma non sei in rodaggio?? 0 Cita
special94 Inviato Marzo 26, 2011 Autore Inviato Marzo 26, 2011 si si... ho perlato con il mio meccanico e ha detto finisci prima il rodaggio e poi facciamo tutto per bene 0 Cita
