vespa94 Inviato 9 marzo 2011 - 17:43 Share Inviato 9 marzo 2011 - 17:43 salve, volevo un consiglio su come pulire i carter motore della vespa dalla sporcizia attaccata prima di aprirli. grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 9 marzo 2011 - 19:36 Share Inviato 9 marzo 2011 - 19:36 olio di gomito, benzina o sgrassanti, se lo devi aprire anche una botta di lancia a pressione.... c'è anche chi lo ha messo nella lava stoviglie, ma poi sai che mazzate ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 9 marzo 2011 - 19:40 MODERATOR Share Inviato 9 marzo 2011 - 19:40 benzina Io uso il gasolio, e' meno infiamabile della benzina e anche meno volatile. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 9 marzo 2011 - 19:50 Autore Share Inviato 9 marzo 2011 - 19:50 posso usare la spazzola di ferro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 9 marzo 2011 - 19:54 MODERATOR Share Inviato 9 marzo 2011 - 19:54 posso usare la spazzola di ferro. Meglio usare una spazzola di ottone, ma non di quelle con le setole color ottone ma che in realta sono di ferro. Sono troppo aggressive. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 9 marzo 2011 - 20:02 Autore Share Inviato 9 marzo 2011 - 20:02 quindi quando vado ad acquistare una spazzola di ferro li devo dire che sia in ottone? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 9 marzo 2011 - 20:05 Share Inviato 9 marzo 2011 - 20:05 Visto che devi aprirli vai ad un autolavaggio e chiedi di fartelo lavare, ma solo dopo averlo spruzzato abbondantemente con dello sgrassante valido. Poi frecci, magari con acqua calda e con 5, ma anche 10 €, ti risparmi una giornata di lavoro Ne ho puliti diversi e ti devo dire che è davvero un lavoraccio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 9 marzo 2011 - 21:00 Autore Share Inviato 9 marzo 2011 - 21:00 cosa dovrei dire al negoziante per la spazzola? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manicotto Inviato 9 marzo 2011 - 21:10 Share Inviato 9 marzo 2011 - 21:10 Non ti consiglio la spazzola, anche se di ottone graffia il motore, usa del petrolio con un pennello a setole molto corte o una spazzola con setole di plastica dure, nei punti più ostinati ti puoi aiutare con un pezzetto di legno o il manico di uno spazzolino da denti. Lo sgrassante secondo me lo puoi usare quando hai tolto la maggior parte della morchia, per finire il lavoro. Fai attenzione perchè le parti in ferro sgrassate tendono a formare ruggine. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 9 marzo 2011 - 21:16 MODERATOR Share Inviato 9 marzo 2011 - 21:16 Io ho fatto benissimo col diluente. Ce ne vuole un pochino, ma con un pennellino a setole corte viene via tutto bene ed in fretta. Consiglio di proteggere gli occhi da eventuali schizzi e le mani. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roccoo Inviato 9 marzo 2011 - 21:17 Share Inviato 9 marzo 2011 - 21:17 Petrolio bianco, spazzolino da denti e spugnetta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 9 marzo 2011 - 21:30 Autore Share Inviato 9 marzo 2011 - 21:30 dove lo trovo il petrolio bianco nei distributori di benzina? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roccoo Inviato 9 marzo 2011 - 21:37 Share Inviato 9 marzo 2011 - 21:37 dove lo trovo il petrolio bianco nei distributori di benzina? Negozi di vernici, ricambi auto, e forse anche dal ferramenta. Occhio però che i guanti in lattice se li mangia, non usarlo sulla gomma (e le plastiche "morbide")... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 9 marzo 2011 - 22:37 Share Inviato 9 marzo 2011 - 22:37 metti i carter in lavastoviglie! io non ci ho mai provato però 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roccoo Inviato 9 marzo 2011 - 22:45 Share Inviato 9 marzo 2011 - 22:45 metti i carter in lavastoviglie! io non ci ho mai provato però Eh si poi altro che anticalcare, ci devi mettere l'acido per pulirla! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 9 marzo 2011 - 23:10 Share Inviato 9 marzo 2011 - 23:10 Portali in un autolavaggio automatico,usa prima il lavacerchi e poi vai di lancia! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
