Micropallinatura fai da te?
ruggero
contemplavo l'ipotesi di intraprendere la sabbiatura fai-da-te della mia special e ho visto che non sarebbe proibitivo munirsi di pistola e di sabbia per fare il lavoro in proprio.
Ho letto che ci sono parti (ad esempio i manubri in alluminio) per le quali si raccomanda la micropallinatura anziché la sabbiatura. Vale anche per i carter e in generale per le parti non in lamiera o delicate. Ho visto anche fotografie di risultati notevoli.
Le domande sono:
- La pistola per la sabbia sarebbe idonea anche per i micropallini o ce ne vuole una apposita?
- Quanto è difficile reperire i "pallini"? (prezzi etc.)
- Consigli di qualsiasi genere (sul procedimento etc.) da parte di eventuali micropallinatori fai-da-te?
Ciao,
Io per restaurare le mie vespe ho eseguito una semplice sabbiattura anche sul manubrio, tanto con una piccola passata viene subito via tutto dall'alluminio. Per i carter motori invece assolutamente non sabbiatura...rischi di bucarli...lì devi fare una pallinatura
MODERATOR
Ciao,
non è il contrario?
i miei carter li ho sempre sabbiati con sabbia fine (al quarzo se non erro).
La pallinatura viene fatta con pallini di metallo e generalmente serve per togliere strati importanti di materiale.
Pallinatura - Wikipedia
se pallini i carter non so cosa puoi trovare alla fine. :mrgreen:
:ciao: Gg
non è il contrario?
:ciao: Gg
ciao, io lavoravo in una fonderia di alluminio e la pallinatura, o meglio, la granigliatura, veniva eseguiota su molti carter motociclistici, sia come finitura, sia perchè induce uno strato tensionale superficiale di compressione che rafforza il materiale. Le microsfere sono di acciaio e costano abbastanza ..
Comunque anche sabbiando i carter (ho visto personalmente quelli di appino) si ottiene un risultato bellissimo e per nulla pericoloso per eventuali danneggiamenti.
