Cestello MMW per frizione 8 molle
Echospro
Riapro questa discussione perchè, dopo più di un anno, posso dire con certezza che questa frizione va veramente bene!!! (sgrat sgrat ... una grattatina antisfiga ci sta' :mrgreen: )
Morbida al punto giusto, modulabilissima e non da segni di cedimento nonostante coppia e giri.
E' un po costosa e soprattutto laboriosa da mettere assieme, ma i risultati li trovo ottimi!!!
:ciao: Gg
:ciao: Gg
ottimo lavoro Echospro anche se davvero non ho capito molto cosa hai fatto
ma presumo che, con la configurazione che mi ha fatto il meccanico e con il fatto che mi ha detto che la frizione che mi ha montato, nonostante sia nuova, strappa, avrò i tuoi stessi problemi.
ma quanto ti è costata tutta l'operazione?
Senza considerare il tempo, la frizione a 8 molle di base, il materiale d'usura (modifica 5 dischi, boccola, rasamenti, spingidisco, cuscinetto, molle rinforzate e quant'altro) penso sulle 350 euro ... forse di più :shock:
Esempio:
Campana frizione MMW RACE | SIP-Scootershop.com
Coperchio frizione PIAGGIO by | SIP-Scootershop.com
Boccolo frizione "COSA 2" per | SIP-Scootershop.com
Un pezzo alla volta ....
Ma quanto cacchio ho speso per sta cavolo di Vespa???? :mah:
:ciao: Gg
Esempio:
:ciao: Gg
Guarda a chi lo dici
se volessi farti l'elenco da quando l'ho acquistata (modello catorcio) ad oggi.....mi sarei comprato una moto 1000 di cilindrata nuova di zecca
porca miseria.......
ma che vuoi fare i pruriti sono così quando ti vengono.....ti fermi solo quando gli hai esauriti:risata:
  • 3 months later...
Ho trovato su SIP questo pignone Z24
Pignone frizione 24 denti, | SIP-Scootershop.com
Non capisco se ingrana l'ingranaggio originale Z65 ne se è di DRT perchè sul suo sito non lo trovo.
Chi mi può illuminare?
Grazie :mrgreen:
:ciao: Gg
Alla fine ho contattato Denis che in settimana ha fatto il pignone e me lo ha spedito ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di SIP
Ordinato ed arrivato a tempo di record!!!! :sbav:
Ieri l'ho montato, molto preciso e ben fatto, ed oggi mi sono trovato con l'amico Simone a berci una cosa a Cusago così l'ho provato.
Allunga quanto basta i rapporti tanto da permettere al Malossone di tirare tutta la 4a.
L'impressione è che il motore sfrutti meglio le marce, resta meno aggressiva, anche se perde un pelo di brio in prima, una cosa quasi impercettibile che compenserò modificando la curva d'anticipo :Lol_5:
Devo provarlo in autostrada, mi piacerebbe poter viaggiare attorno ai 120 Km/h senza che il motore gridi, e a conti fatti dovrei riuscirci perchè dovrei essere a meno di 7000 giri.
Adesso dovrei essere finalmente a posto, con quest'ultima spesa dovrei avere concluso ..... per ora! :mrgreen:
:ciao: Gg
  • 2 months later...
[ATTACH=CONFIG]130889[/ATTACH]
:ciao: Gg
non ci credi neanche tu .....:mrgreen:
.... già tolto da tempo!!!
Sto cercando di impiegarlo ma non vedo soluzioni :boh:
Lo vuoi? Te lo mando via e-mail :mrgreen:
:ciao: Gg
scusa Gigi ma non ho capito che cosa hai tolto??
Il 24 denti ... :cry:
:ciao: Gg
  • 9 months later...
Aggiorno il 3D
Il 24 denti ora lo uso e va benissimo assieme a tutta la frizione stracollaudata.
http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/64843-malossi-221-parte-ii-l-evoluzione-by-echospro.html
:ciao: Gg
  • 3 years later...
Ecco le foto dello Sfiato-Espansione.
Non si vedono benissimo, anzi ... ma apprezzate almeno l'impegno perchè so che come fotografo faccio veramente cag...!!! :mrgreen:
[ATTACH]96856[/ATTACH] [ATTACH]96857[/ATTACH] [ATTACH]96858[/ATTACH]
:ciao: Gg
mi spieghi un po gentilmente come hai fatto a ricavare questo "accrocchio"
hahaha
hahaha
Un pezzetto di tubo con saldati 2 fondelli torniti e forati, di cui uno filettato da M7 e l'altro fatto per inserire un eventuale tubo che porta i "vapori" oltre il motore.
In questo post qui c'è il disegno.
Gli sfiati li ho fatti scendere così:
Gg
Più o meno ho capito.... io invece sul funghetto gli ho tolto la capoccia e ci ho inserito un tubicino che arriva fino a sotto il carter come I tuoi, non è la stessa cosa?
Più o meno si, tranne per il fatto che così tende a perdere olio.
Ma va bene ugualmente.
Gg
Praticamente l'olio che viene spinto dalla forza centrifuga nel foro di sfiato, dentro all'accrocchio si espande e resta li senza proseguire nel tubo.
Tutto qui.
Hai ragione però, è pazzia allo stato puro! :crazy::mrgreen:
Gg
