bibbi Inviato 11 marzo 2011 - 17:08 Share Inviato 11 marzo 2011 - 17:08 ciao a tutti...era un po di tempo che scendendo in garage trovavo una macchia d'olio/benza sotto il motore, e dopo aver pulito carburatore,testata e aver cambiato il tubo benzina mi sono accorto che un prigioniero del selettore marce si é spanato e quindi lascia trafilare olio dal selettore! ora partendo dal presupposto che nn posso usare il metodo del dado e controdado come faccio a toglierlo???? grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 11 marzo 2011 - 19:45 Share Inviato 11 marzo 2011 - 19:45 Togli il selettore ed avrai i bulloncini liberi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 11 marzo 2011 - 19:59 Autore Share Inviato 11 marzo 2011 - 19:59 si ma come li tolgo dal carter?io pensavo di saldare un bullone sul prigioniero e provare a svitarlo! che ne pensi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 11 marzo 2011 - 20:23 Share Inviato 11 marzo 2011 - 20:23 si ma come li tolgo dal carter?io pensavo di saldare un bullone sul prigioniero e provare a svitarlo! che ne pensi? Come vedi dalle immaggini che ha postato Calabrone i prigionieri sono a vista, metti due dadi sul prigioniero stingili fra di loro e svita utilizzando quello interno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 11 marzo 2011 - 20:28 Autore Share Inviato 11 marzo 2011 - 20:28 purtroppo i dadi nn si avvitano perche il prigioniero é spanato! devo proprio cambiarlo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 11 marzo 2011 - 20:30 Share Inviato 11 marzo 2011 - 20:30 Una bella....maschia pinza a morsa,tanto lo dovrai cambiare.:mavieni: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 11 marzo 2011 - 20:34 Share Inviato 11 marzo 2011 - 20:34 Puoi utilizzare una pinza a scatto, tanto anche se si rovinano li dovrai sostituire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 11 marzo 2011 - 20:34 Share Inviato 11 marzo 2011 - 20:34 Una bella....maschia pinza a morsa,tanto lo dovrai cambiare.:mavieni: Ops... mi hai preceduto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 11 marzo 2011 - 20:39 Autore Share Inviato 11 marzo 2011 - 20:39 dite che funziona?perche oggi ho provato di tutto...cmq domani la compro e provo!speriamo bene... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 12 marzo 2011 - 12:07 Autore Share Inviato 12 marzo 2011 - 12:07 grazie mille della dritta su questa pinza fantastica....sono riuscito a toglierlo e ora ho montato i nuovi...speriamo bene! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 12 marzo 2011 - 12:17 Share Inviato 12 marzo 2011 - 12:17 grazie mille della dritta su questa pinza fantastica....sono riuscito a toglierlo e ora ho montato i nuovi...speriamo bene! Bene son contento che sei riuscito a risolvere il problema. La pinza ascatto la tengo sempre nel bauletto della vespa assieme agli altri attrezzi... è molto utile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 12 marzo 2011 - 12:25 Autore Share Inviato 12 marzo 2011 - 12:25 pensa che io non sapevo nemmeno della sua esistenza :oops: per rifarmi oggi ne ho prese due...di dimensioni differrenti ovviamente... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
