puglisi35 Inviato 12 marzo 2011 - 12:25 Share Inviato 12 marzo 2011 - 12:25 Ciao ragazzi,ho il barilotto della mia special trapanato.Ho già comprato quello nuovo ma non so come sostituire quello vecchio.Attorno c'è una guaina nera semplice da togliere...il mio dubbio è devo smontare tutto lo sterzo o c'è un modo più semplice per sfilarlo??Grazie dell'aiuto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 12 marzo 2011 - 22:43 Autore Share Inviato 12 marzo 2011 - 22:43 Eccovi due foto...nella seconda si vede meglio che è trapanato! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 12 marzo 2011 - 22:50 MODERATOR Share Inviato 12 marzo 2011 - 22:50 Eccovi due foto...nella seconda si vede meglio che è trapanato! Hai trapanato troppo secondo me 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 12 marzo 2011 - 22:54 Autore Share Inviato 12 marzo 2011 - 22:54 No ma non ho trapanato io...l'ho comprata così.Forse gliela volevano rubare o il proprietario aveva perso le chiavi e doveva sbloccarla!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 12 marzo 2011 - 23:32 Share Inviato 12 marzo 2011 - 23:32 Dovresti provare a vedere se riesci a sfilarlo. Ora come ora non ci dovrebbe essere più niente che lo tiene in sede, quindi entra con una punta o qualcosa del genere, fai ruotare quel che resta del cilindretto come per sbloccare il bloccasterzo e sfila il tutto, dovrebbe venire via 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 12 marzo 2011 - 23:38 Autore Share Inviato 12 marzo 2011 - 23:38 A patto che io riesca a sfilarlo poi quello nuovo lo installo infilandolo semplicemente nel buco?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 13 marzo 2011 - 00:04 Share Inviato 13 marzo 2011 - 00:04 yess ... Ma se cerchi su internet e anche qua sul forum ci sono migliaia di guide illustrate su come si cambia il bloccasterzo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 13 marzo 2011 - 00:06 Autore Share Inviato 13 marzo 2011 - 00:06 Ho provato qua col tasto cerca ma non ho trovato nulla!!Infatti mi sembra strano!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 13 marzo 2011 - 14:48 Share Inviato 13 marzo 2011 - 14:48 Hum ... sostituzione bloccasterzo special - Cerca con Google Guide eBay - Sostituzione di una serratura bloccasterzo Vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 13 marzo 2011 - 15:36 Autore Share Inviato 13 marzo 2011 - 15:36 Grazie per le guide che mi hai postato!Ma ho una domanda...quei due fori presenti vicino al barilotto cosa sono?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 13 marzo 2011 - 21:01 Share Inviato 13 marzo 2011 - 21:01 Li ci vanno i due ribattini che mantengono la ghiera che copre il tutto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 13 marzo 2011 - 21:17 Autore Share Inviato 13 marzo 2011 - 21:17 ah perfetto penso di aver capito.In altre parole ci va quello sportellino che copre la serratura!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 13 marzo 2011 - 21:25 Share Inviato 13 marzo 2011 - 21:25 No, questo: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 13 marzo 2011 - 21:54 Autore Share Inviato 13 marzo 2011 - 21:54 A socci che finezza!!Bello!!Magari lo metto quando la restaurerò...ma continuo a nn capire come cambiarlo...in questi giorni provo ad estrarre quello trapanato poi vediamo il da farsi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 14 marzo 2011 - 07:30 Share Inviato 14 marzo 2011 - 07:30 Tu adesso il coperchietto non ce l'hai. E se cambi la serratura lo devi mettere o ti salta fuori il cilindretto ogni volta che sblocchi il bloccasterzo. Da quello che pare vedere i due buchetti sono ancora pieni dei vecchi ribattini, devi entrare con una punta del 3 (se non ricordo male) e svuotarli completamente stando attento a non allargare il buco o il nuovo ribattino non farà più presa. Comunque intanto la cosa più difficile da fare mi sa che sarà togliere il vecchio bloccasterzo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 14 marzo 2011 - 10:46 Autore Share Inviato 14 marzo 2011 - 10:46 ok provo a controllare con una punta molto fine senza rovinare il telaio,poi passerò all'estrazione di quel che rimane del barilotto anche se francamente non riesco a capire come funziona quello nuovo...il perno non si muove. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 14 marzo 2011 - 11:41 Share Inviato 14 marzo 2011 - 11:41 Di quale perno parli? L'unica cosa che si muove è il pirulino tondo che c'è al termine del "naso" del cilindro. Per muoverlo devi inserire la chiave, tenere con una mano il cilindro e fare girare la chiave 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 14 marzo 2011 - 12:00 Autore Share Inviato 14 marzo 2011 - 12:00 Si il pirulino ho capito qual'è ma non riesco a capire come funziona il bloccasterzo.Se sposto il volante tutto a sinistra si vede il buco diciamo,l'estremità del barilotto come fa a bloccare lo sterzo se si muove solo quel pirulino e basta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 14 marzo 2011 - 13:07 Share Inviato 14 marzo 2011 - 13:07 Il pirulino serve per bloccare il cilindro nella sede del piantone. Quando tu lo ruoti con la chiave tutto il cilindro è libero. Quindi sposti in avanti TUTTO IL CILINDRETTO che va ad incastrarsi con il tubo della forcella, raddrizzando la chiave lo blocchi di nuovo e lo sterzo è bloccato Praticamente non si muove niente perché si muove tutto! E' l'intero cilindretto che scorre dentro al buco. E' molto più facile a farsi che da spiegare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 14 marzo 2011 - 13:19 Autore Share Inviato 14 marzo 2011 - 13:19 Ora ho capito tutto Iena!!Grazie davvero per la spiegazione...quel passaggio dove hai scritto non si muove niente perchè si muove tutto è fantastico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 15 marzo 2011 - 16:31 Autore Share Inviato 15 marzo 2011 - 16:31 Ragazzi sono riuscito a togliere il barilotto o quello che ne rimaneva,ma appena ho inserito quello nuovo non entravaaaa!!Il venditore me ne ha dato una con un naso troppo largo e non entra....e dire che gliel'avevo chiesto se andava bene!!:testate: Me ne vuole uno con qualche millimetro più sottile! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 15 marzo 2011 - 18:29 Share Inviato 15 marzo 2011 - 18:29 Ragazzi sono riuscito a togliere il barilotto o quello che ne rimaneva,ma appena ho inserito quello nuovo non entravaaaa!!Il venditore me ne ha dato una con un naso troppo largo e non entra....e dire che gliel'avevo chiesto se andava bene!!:testate:Me ne vuole uno con qualche millimetro più sottile! o lo cambi o moli il tuo.... misura la larghezze di quello che hai tolto sia del canale superiore che della parte cromata che va in blocco nell'asola della forca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 15 marzo 2011 - 18:34 Autore Share Inviato 15 marzo 2011 - 18:34 Per moli intendi dire limare il mio in modo da farlo entrare perfettamente?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 15 marzo 2011 - 19:15 Share Inviato 15 marzo 2011 - 19:15 Esatto. In effetti ne esistono di due tipi in commercio. Evidentemente ti ha dato quello sbagliato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puglisi35 Inviato 15 marzo 2011 - 21:43 Autore Share Inviato 15 marzo 2011 - 21:43 Bhè domani passo in negozio e gli dico di cambiarmelo cosi evito d'impazzire e in più prendo quel coperchio da rivettare ormai che ci sono!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
