guarnizione in testa???
andre84
ciao a tutti ragazzi sto perfezionando la mia elaborazione in quanto non ero soddisfatto di come andava il motore, quindi ho deciso di potenziarlo un pò sia come fasature che come alimentazione e squish....
A proposito di squish, avrei voluto portarlo su 1,2 mm ma tuttora mi ritrovo 0,9, quindi pensavo di aggiungere altre due guarnizioni in carta per compensare..
Mia idea è di autocostruirmi una guarnizione in carta da metter in testata sul 102 polini. secondo voi è fattibile come cosa? Avrei problemi o aiuterebbe a risolvere perdite o trafilaggi di aria?
Pensavo alla testa perchè come travaso son già a 130 circa o poco meno e mettendo guarnizione tra carter e cilindro aumenterei ancora questa fase anceh se minimamente, e 130 di travaso non son pochi quindi preferirei non andare oltre.
MODERATOR
Ma non so se in carta regge, ne vendono in rame o in alluminio di molti e vari spessori.
Ti consiglio quelle o se conosci un lattoniere te ne fai fare una in rame dello spessore che vuoi.
Io ho fatto così.
:ciao: Gg
Io ho fatto così.
:ciao: Gg
Grazie per l'info, in rame dovrebbe andare ma troverei di spessore intorno ai 0,2mm ad esempio? Magari mi cerco il foglio in rame e me la modello
MODERATOR
2 decimi in rame la fai tu con forbice e pazienza. :-)
I lattonieri lavorano con spessori simili per cui non dovredti far fatica a fartela fare, col diametro corretto poi. :ok:
:ciao: Gg
:ciao: Gg
Ti ringrazio per le informazioni preziose!:-) proverò da un lattoniere della zona, se ha fogli sui 0,2-0,3mm va benissimo.
MODERATOR
Io ho fatto così.
:ciao: Gg
Poi con la guarn. di rame la tenuta è perfetta??
Non ci sono più fuoriuscite d'olio dalla testata?Con la pasta nera va bene per un pò di tempo ma poi non tiene più.
Ho visto sul sito di DRT Denis che ci sono le guarnizioni in rame di varie spessori,,,,:ok:
