barmario69 Inviato Marzo 25, 2011 Autore Inviato Marzo 25, 2011 Ragazzi risolto!!!!! Era il paraolio,lo sostituito avevo percorso solo 1200 km. Sembra che é un problema dei paraoli in vendita,io lo aquistato da SIP. Dicono che non sono della Piaggio e che non sono neanche il primo che incappa in questo problema. Dicono che la Piaggio dovrebbe ricominciare la fornitura in futuro. In breve é successo che il paraolio come se si fosse rimpicciolito ruotava insieme all'albero. Grazie a tutti per i consigli. Spero di poter dire la mia in futuro. 0 Cita
gian-GTR Inviato Marzo 25, 2011 Inviato Marzo 25, 2011 Allora puó essere una prova affidabile quella che ho fatto con l'aria?O é una cazzata!!! Sai mica quanti paraoli ci sono dalla parte frizione? Su gli esplosi mi sembra di vederne uno solo montato a fianco dell'albero motore,mentre alcune foto su google hanno 2 paraoli uno all'interno con la molla verso l'albero motore seguito dal cuscinetto e prima del seger hanno un altro paraolio blu. Io nel mio motore ho solo un paraolio e si trova con la molla girata verso l'albero. non vorrei dire fregnacce, ma sono praticamente certo che su tutti i motori PX lato frizione c'é un colo paraolio. uno lato volano ed uno sulla ruota. in compenso credo che la sua posizione possa cambiare, prima o dopo il cuscinetto... nelle old quello lato volano é interno, mentre nei PX dovrebbe essere esterno... Pe la tua prova, mi sembra buona, ma considera che normalmente nella camera di scoppio c'é un po di pressione, ma non credo ci sia la pressione che puoi fare con il compressore. ciao gian PS ottimo per la soluzione. succede che i paraoli siano difettosi 0 Cita
barmario69 Inviato Marzo 26, 2011 Autore Inviato Marzo 26, 2011 Si verissimo un solo paraolio nel lato frizione. Le foto che ho visto sono di qlc che ha avuto problemi o forse la sede dove si monta il cuscinetto deteriorata,allora si puó aggiungere il paraolio blu che tappa. La prova cmq io l'ho fatta con una pompa a piede di quelle che si gonfiano i materassini da spiaggia,soffiando non forte e si sentiva con la mano fuoriuscire l'aria dall'albero motore. Ciao Mario 0 Cita
superchicco Inviato Marzo 26, 2011 Inviato Marzo 26, 2011 E Nokia? Io saluterei pure quello.... @ Dexolo : Nokia è finlandese ... 0 Cita
DeXoLo Inviato Marzo 26, 2011 Inviato Marzo 26, 2011 Azz... In questo modo avete scoperto quanto sono "amante" dei telefoni.... 0 Cita
PoooL Inviato Agosto 23, 2015 Inviato Agosto 23, 2015 riesumo la discussione per chiarire un dubbio, possibilmente. Negli ultimi giorni mi è successo 2 volte, benzina che esce dalla marmitta e vespa che parte solo a spinta (grazie a dio esistono le discese). In entrambi i casi la vespa è rimasta ferma la notte in posizione leggermente inclinata, prima avantreno + alto del retro, poi di lato dx. Dopo la prima volta ho aperto il carburo e sostituito lo spillo che comunque si presentava benissimo, con uno nuovo. Anche le guarnizioni sono buonissime. Che dite, il problema potrebbe essere semplicemente il percheggio prolungato in posizione leggermente inclinata? ciao ciao grazie grazie 0 Cita
garrett Inviato Agosto 23, 2015 Inviato Agosto 23, 2015 Controlla il galleggiante....se ha un buco o una crepa non fa più il suo lavoro. ... 0 Cita
tommyet3 Inviato Agosto 24, 2015 Inviato Agosto 24, 2015 La vespa inclinata verso destra si ingolfa, non a caso è l'espediente per "ingrassarla" quando a freddo non vuole partire. A sinistra è ininfluente, altrimenti i cavalletti laterali avrebbero vita breve. 0 Cita
