Utente Cancellato 005 Inviato Marzo 20, 2011 Inviato Marzo 20, 2011 ciao ragazzi non trovo una risposta riguardo a questo argomento. vorrei chiedere se posso montare le 100 90 10 su un cerchio vespa (credo che il canale sia da 2,1) oppure devo per forza comprare dei cerchi "cosa" (che hanno il canale 2,5) correggetemi se sbaglio 0 Cita
Babila Inviato Marzo 20, 2011 Inviato Marzo 20, 2011 mi pare si possa usare il cerchio normale (se ricordo male pazienza), ma ''occhio'' che non sei in regola... 0 Cita
Vespista46 Inviato Marzo 20, 2011 Inviato Marzo 20, 2011 E quasi sicuramente la posteriore in base a che gomme monti toccherà nel carter 0 Cita
Utente Cancellato 005 Inviato Marzo 20, 2011 Autore Inviato Marzo 20, 2011 carterino frizione? pensavo anche a questa ipotesi, pero se non provo, non potrò mai dire se sbatte o meno..... 0 Cita
FranKesco Inviato Marzo 21, 2011 Inviato Marzo 21, 2011 Ci sono diversi modi per montare pneumatici 100/90-10. Innanzitutto tieni conto che utilizzando i cerchi PX standard (larghezza 2,10'') puoi montarli sull'anteriore senza alcun problema, mentre sul posteriore potresti avere problemi di strisciamento sul carterino frizione... uso il condizionale perché dipende dal tipo di pneumatico che scegli: a parità di misura la larghezza effettiva della gomma non sempre è la stessa. Detto questo, oggi la soluzione più semplice per montare i 100/90-10 è quella di usare un cerchio tubeless 2,50'' come quello venduto da SIP oppure quello prodotto da FAItalia (forse anche quello di SIP è prodotto da FAItalia, ma questo è un altro discorso...): se fai una ricerca sul forum troverai molte discussioni relative a questi cerchi e potrai reperire tutte le informazioni che ti occorrono. Essi consentono il montaggio dei 100/90-10 perché sono un po' disassati sulla sinistra rispetto al cerchio standard e quindi distanziano la ruota dal carterino frizione. Il cerchio Cosa invece non è disassato e pur essendo anch'esso di larghezza 2,50'' non risolve il problema dello strisciamento, anzi, per una serie di motivi lo aggrava rispetto al cerchio originale PX. Ci sarebbe un'altra soluzione, quella che avevo adottato io, che consiste nell'accoppiare un semicerchio largo PX con un semicerchio stretto della Cosa in modo da ottenere un leggero disassamento, ma credo che oggi con l'introduzione dei cerchi tubeless di cui sopra tale soluzione sia superata... Alla fine di tutto questo discorso, tienti conto però di una cosa fondamentale: come già ti è stato detto l'unico pneumatico omologato e riportato a libretto per la vespa PX è il 3.50-10: il montaggio di pneumatici di misura diversa oltre a comportare il rischio di sanzioni da parte delle FdO (compreso il ritiro della carta di circolazione e necessità di ripristino e successivo collaudo in MTC per riaverlo) ti espone a rischi di rivalsa da parte dell'assicurazione in caso di sinistro... poi fai tu. 0 Cita
Utente Cancellato 005 Inviato Marzo 21, 2011 Autore Inviato Marzo 21, 2011 per quanto riguarda i rischi, li conosco benissimo, per quanto riguarda le gomme, non ho ancora deciso quale prendere....ero indeciso pure se prendere le 90/90/10 0 Cita
pippo90 Inviato Marzo 21, 2011 Inviato Marzo 21, 2011 e quando si parla di gomme over size non posso fare a meno di farvi vedere la mia creatura!!! pirelli sl26 110/80-10 tubeless ant + post!!!! 0 Cita
Utente Cancellato 005 Inviato Marzo 21, 2011 Autore Inviato Marzo 21, 2011 bella pippo, pero per me i tubeless costano troppo, tra cerchi e gomma. p.s. pippo ma per montare lo stop della special hai fatto qualche buco e/o modifica in piu? 0 Cita
pippo90 Inviato Marzo 21, 2011 Inviato Marzo 21, 2011 un buchetto sul telaio...!! ma volendo si può fare a meno di bucare costruendosi una piccola staffa che colleghi i buchi preesistenti con il fanale special!! 0 Cita
tekko Inviato Marzo 21, 2011 Inviato Marzo 21, 2011 e quando si parla di gomme over size non posso fare a meno di farvi vedere la mia creatura!!! pirelli sl26 110/80-10 tubeless ant + post!!!! pippo monti i cerchi sip 2,50 x 10 ??? quando hai tempo-voglia mi prenderesti col calibro la misura della larghezza massima della tua gomma?? grazie e scusate ot 0 Cita
pippo90 Inviato Marzo 21, 2011 Inviato Marzo 21, 2011 pippo monti i cerchi sip 2,50 x 10 ??? quando hai tempo-voglia mi prenderesti col calibro la misura della larghezza massima della tua gomma?? grazie e scusate ot monto i cerchi F.a. italia (che dovrebbero essere identici ai SIP!!) domani ti dico la misura che mi hai chiesto!! ti anticipo però che le ho montate, si... ma dietro ho dovuto limare un pò il carterino frizione per non farla strusciare!! dipende molto dalla gomma che si monta... perchè ad esempio ciccio88p con una gomma "Haidenau" mi sembra.... non ha dovuto limare pur montando le 110/80!! 0 Cita
ciccio88p Inviato Marzo 21, 2011 Inviato Marzo 21, 2011 esatto io non ho dovuto limare niente con le 110/80-10 heinedau e cerchio sip 0 Cita
Utente Cancellato 005 Inviato Marzo 22, 2011 Autore Inviato Marzo 22, 2011 grazie francesco per la spiegazione adesso dovrei avere a giorni un paio di cerchi della cosa. mi frullano in testa un paio di ipotesi 100/90/10 con cerchi vespa (2,1) 100/90/10 con un semicerchio vespa e un semicerchio cosa 100/90/10 con cerchi cosa (canale 2,5) oppure montare 3,50 10 su un cerchio cosa....si puo fare? 0 Cita
FedeBO Inviato Marzo 22, 2011 Inviato Marzo 22, 2011 io sul MY monto i 100/90/10 michelin con cerchio standard e non ho problemi. Il problema l'ho riscontrato sull'ET3, il vecchio proprietario ha montato delle gomme di una marca strana che strisciano sulla leva di accensione! 0 Cita
Utente Cancellato 005 Inviato Marzo 22, 2011 Autore Inviato Marzo 22, 2011 io sono indeciso tra michelin sm100 e metzeler me5 0 Cita
FedeBO Inviato Marzo 22, 2011 Inviato Marzo 22, 2011 io sono indeciso tra michelin sm100 e metzeler me5 la mia monta proprio le sm100 0 Cita
Utente Cancellato 005 Inviato Marzo 22, 2011 Autore Inviato Marzo 22, 2011 la mia monta proprio le sm100 mi dai buone notizie :risata1: 0 Cita
pippo90 Inviato Marzo 22, 2011 Inviato Marzo 22, 2011 pippo monti i cerchi sip 2,50 x 10 ??? quando hai tempo-voglia mi prenderesti col calibro la misura della larghezza massima della tua gomma?? grazie e scusate ot la misura che mi hai chiesto al calibro è risultata di 11.6 cm 0 Cita
Vespista46 Inviato Marzo 22, 2011 Inviato Marzo 22, 2011 la misura che mi hai chiesto al calibro è risultata di 11.6 cm Pippo non per fare il pignolo, ma misuri col calibro e ci dai la misura in cm? 0 Cita
Utente Cancellato 005 Inviato Marzo 22, 2011 Autore Inviato Marzo 22, 2011 e se montassi gomme 3.50 10 sul cerchio cosa???? :mah::mah: 0 Cita
pippo90 Inviato Marzo 22, 2011 Inviato Marzo 22, 2011 Pippo non per fare il pignolo, ma misuri col calibro e ci dai la misura in cm? eheheh ti va bene 116mm?? 0 Cita
Vespista46 Inviato Marzo 22, 2011 Inviato Marzo 22, 2011 eheheh ti va bene 116mm?? :risata::risata: 0 Cita
Utente Cancellato 005 Inviato Marzo 24, 2011 Autore Inviato Marzo 24, 2011 oggi ho provato a mettere le michelin s1 100/90/10 al posteriore, ma nonostante ho messo 2 rondelle da 1,5mm la gomma strisciava sul carterino, non avendo intenzione di mettere altre rondelle, per ora ho lasciato stare. 0 Cita
Calabrone Inviato Marzo 24, 2011 Inviato Marzo 24, 2011 e se montassi gomme 3.50 10 sul cerchio cosa????:mah::mah: L'ho scritto mille volte di lasciare perdere i cerchi Cosa,li ho dovuti regalare...nuovi ad un caro amico.La mia configurazione,antecedente ai tubeless ScooteRS,era con due cerchi larghi accoppiati al posteriore,e montavo indifferentemente 3,50 o 100...,mentre avanti avevo un cerchio Quartz. :ciao: 0 Cita
