massimax Inviato 26 marzo 2011 - 11:24 Share Inviato 26 marzo 2011 - 11:24 scusa, ma a me pare che: dal lato fizione vi sia solo morchia che viene dallo sfiato frizione dal lato volano hai anche li morchia.se il paraolio è andato lo vedi smontando lo statore intorno all'albero, non fin sotto nella chiocciola del volano. la testa la devi spianare, lal massimo metti un filo di pasta e fine. per il resto il padellino tappa in alto, nessuna novità, un 125 originale arriva a malapena 90 (ora partirà la sfilza di 125 che prendono 120, già lo so..!!) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hillel87 Inviato 26 marzo 2011 - 11:39 Autore Share Inviato 26 marzo 2011 - 11:39 dal lato volano hai anche li morchia.se il paraolio è andato lo vedi smontando lo statore intorno all'albero, non fin sotto nella chiocciola del volano. questo vuol dire che l'olio che vedo sotto lo statore non viene dal paraolio giusto? sono alla ricerca di info su quel tappo ad espansione (credo sia da li che perde) ma non so come si sostituisce. per il resto il padellino tappa in alto, nessuna novità, un 125 originale arriva a malapena 90 (ora partirà la sfilza di 125 che prendono 120, già lo so..!!) dici che alcuni tutto original arrivano a 120? mi pare strano perchè sta mattina ho provato a tirare in 4* ma ci mette 200 mt da 60 ad 80, in prima invece arriva a regime in un batter d'occhio (beh ovvio non c'è attrito aria ne difficolta della 4* marcia). a proposito la candela dopo la tirata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 26 marzo 2011 - 12:18 Share Inviato 26 marzo 2011 - 12:18 questo vuol dire che l'olio che vedo sotto lo statore non viene dal paraolio giusto?sono alla ricerca di info su quel tappo ad espansione (credo sia da li che perde) ma non so come si sostituisce. no dico che se perdessi così tanta miscela per il paraolio avresti altri problemi.pulisci bene tutto col lo sgrassatore, anche il cono delvolano e dietro lo statore, fatti qualche km e poi vedi se sporchi ancora. dici che alcuni tutto original arrivano a 120? mi pare strano perchè sta mattina ho provato a tirare in 4* ma ci mette 200 mt da 60 ad 80, in prima invece arriva a regime in un batter d'occhio (beh ovvio non c'è attrito aria ne difficolta della 4* marcia). a proposito la candela dopo la tirata: no, la velocità è quella. ma c'è sempre gente che la spara lunga. se la marmitta è vecchia, cambiala, andrà sicuramente meglio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
