babbylavespa Inviato 31 marzo 2011 - 08:29 Share Inviato 31 marzo 2011 - 08:29 Ciao a tutti, ieri sera mi sono convinto a smontare tutto il carubatore dell'orto 20/20 del p125x senza miscelatore perchè avevo problemi al minimo (getto del minimo di certo sporco) e con l'occasione ho pensato di cambiare tutte le guarnizioni visto che aveco il kit a casa da tempo. Non avendo a disposizione un garage, ho smontato il carburo al rientro dall'ufficio al buio sotto casa con una piccola lampadina tascabile in bocca! E qui il fattaccio! Appena estraggo il carburo cade per terra questa guarnizione indicata dalla freccia , quella che è caduta era semi spappolata e dai residui che ho trovato sul carburo sembra che si sia staccata dalla base di una delle due viti che fissano il carburo al carter/scatola ma è molto improbabile che vengano da li. Sapete dirmi da dove viene!!! Potrebbe essere di quel cono che c'è sotto il carburatore che dovrebbe inserirsi nel controcono della scatola? Aiutatemi!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 31 marzo 2011 - 08:31 Share Inviato 31 marzo 2011 - 08:31 Un po la vista, un po la foto, non ne sono certo ma credo sia quello che hai pensato, fra l'altro credo sia l'unica cosa che sollevando il carburatore può cadere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 31 marzo 2011 - 08:31 MODERATOR Share Inviato 31 marzo 2011 - 08:31 Ciao a tutti, ieri sera mi sono convinto a smontare tutto il carubatore dell'orto 20/20 del p125x senza miscelatore perchè avevo problemi al minimo (getto del minimo di certo sporco) e con l'occasione ho pensato di cambiare tutte le guarnizioni visto che aveco il kit a casa da tempo.Non avendo a disposizione un garage, ho smontato il carburo al rientro dall'ufficio al buoi sotto casa con una piccola lampadina tascabile in bocca! E qui il fattaccio! Appena estraggo il carburo cade per terra questa guarnizione indicata dalla freccia , quella che è caduta era semi spappolata e dai residui che ho trovato sul carburo sembra che si sia staccata dalla base di una delle due viti che fissano il carburo al carter/scatola ma è molto improbabile che vengano da li. Sapete dirmi da dove viene!!! Potrebbe essere di quel cono che c'è sotto il carburatore che dovrebbe inserirsi nel controcono della scatola? Aiutatemi!!! Sotto al meccanismo dell'aria c'e' lo sfiato della vaschetta. Va messo sullo sfiato. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
babbylavespa Inviato 31 marzo 2011 - 08:43 Autore Share Inviato 31 marzo 2011 - 08:43 Sotto al meccanismo dell'aria c'e' lo sfiato della vaschetta. Va messo sullo sfiato. Ciao, Vol. Ciao Vol. è evidente questo alloggiamento? Sono in ufficio e non ho il carburatore tra le mani e non riesco a trovare una foto della parte inferiore. Leandro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 31 marzo 2011 - 08:54 Share Inviato 31 marzo 2011 - 08:54 é l'unico posto dove possa andare... lo troverai senza problemi, tra l'altro é dove avevi immaginato tu... e come dice vol é lo sfiato sotto la vaschetta.. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
babbylavespa Inviato 31 marzo 2011 - 09:01 Autore Share Inviato 31 marzo 2011 - 09:01 Non vedo l'ora di rimontare tutto!!! Devo ancora pulire la vaschetta però che è piena di morchia! Spero di essere abbastanza accorto da non fare cadere nulla nella valvola.....! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 31 marzo 2011 - 09:24 MODERATOR Share Inviato 31 marzo 2011 - 09:24 Non vedo l'ora di rimontare tutto!!! Devo ancora pulire la vaschetta però che è piena di morchia! Spero di essere abbastanza accorto da non fare cadere nulla nella valvola.....! La foto e' sfuocata ma si vede. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
babbylavespa Inviato 31 marzo 2011 - 10:03 Autore Share Inviato 31 marzo 2011 - 10:03 Perfetto Vol. è proprio la risposta che volevo! E' esattamente il cono che provavo a descrivere prima. Sei stato di grande aiuto!!! Adesso ne so una in più! GRAZIE! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
