Ho una vespa p125x 1980 dove si trova il numero telaio
antoninoivano84
allora è proprio quello il numero ma cìè molta ruggine cosa posso fare ? sono inesperto
prova a pulirlo con dello sverniciatore e non provare a grattare con la carta vetrata. Dopo che lo hai eventualmente pulito con un po' di diluente e CIF passa una mano di trasparente. :ciao:
Eventualmente posta una foto con gli ultimi 2 numeri coperti per valutare meglio il da farsi. :ciao:
Il costo del materiale è poco
SVERNICIATORE 4 - 8 € (il barattolo basta quasi a sverniciare una vespa. )
DILUENTE 3 €
CIF 2 - 3€
BOMBOLETTA TRASPARENTE 3€ (uguale al diluente, basta per mezza vespa)
VECCHIO STRACCIO
Circa sui 10€
quindi o compro la bomboletta o il diluente ? Non ho foto adesso ma comunque c'è molta ruggine proprio su i numeri invece la sigla sopra è piu leggibile e ho paura di fare piu danno , ma grazie del consiglio
Il diluente serve per pulire come fà il cif.
La bomboletta serve per dare una mano leggera di vernice trasparente evitando la formazione di nuovo ossido. :ciao:
Scusa la mia ignoranza , ma lo sverniciatore come si usa ?
Semplice prima pulisci la parte da sverniciare con un panno e un po' di cif. Poi imbevi il panno nello sverniciatore e inizi a grattare sulla vernice, nel tuo caso ruggine fino a quando non torna a ferro nudo. Dopo pulisci con il diluente le rimanenze. :ciao: Più facile a farlo che a scriverlo :mrgreen:
