HELP! Numero di telaio non corrispondente al libretto
VespaJash
Ciao ragazzi ho da poco preso una 150 sprint veloce dal mio professore unico proprietario!
fin qui tutto bene:mrgreen: tranne che oggi al passaggio di proprietà scopro che il numero di telaio sul libretto corrisponde a quello di una sprint e non di una SV.:roll:
Controllo subito il telaio fisicamente alla vespa, ed il numero è diverso ed è giustamente quello di una SV.
Così chiedo spiegazioni al prof che rimane allibito :orrore: e mi porta l'atto di vendita dove c'è il numero di telaio giusto e corrispondente a quello della Sv che mi ha venduto e una denuncia fatta dai carabinieri di X tempo fa dove si dichiara che gli hanno rubato il libretto e che si richiedeva dupLicato.:roll:
In pratica credo, che sul libretto nuovo, che è un duplicato di quello rubato,quando l'hanno ristampato, abbiano sbagliato a mettere il numero di telaio!!!:azz:
ed ora???
come dobbiamo fare!
sono troppo sfigato caspita..
datemi una mano ragazzi non posso mollare questa vespa me la sta vendendo per mile euro ed è la vespa dei miei sogni!
allora la cosa non sembra complicata....... credo si debba tornare in motorizzazione e far presente l'errore, che chiaramente non è del professore..... certo da parte sua c'è un po' di leggerezza perchè non ha controllato a dovere, pero' credo che l'inconveniente sia risolvibile senza enormi sbattimenti...... :ciao::ciao::ciao:
Cavolo speriamo teach me la sto facendo sotto, in più ho smesso di fumare da tre giorni e sta cosa mi rende davvero nervoso!
tranquo non c'è niente di male... proprio sullo stesso modello un amico (fabris) aveva a libretto le ruote da 8, mentre monta quelle da 10''. ha perso il libretto ed il duplicato gli è arrivato corretto...... cheidi a lui per conferma..... :ciao::ciao::ciao:
Quoto.
Fai una visura al PRA e chiedi un'ispezione in motorizzazione col numero di targa e verifica i risultati. Se fossero difformi, chiedi una copia dei dati di prima immatricolazione e fai fare la correzione.
Quoto.
grande Gino aspettavo proprio te!
Quoto.
ma quanto costerebbe fare una cosa del genere? e quanto tempo ci vuole circa?
chiunque abbia problemi burocratici aspetta sempre il parere di wikygino.... ne sa una piu' di ogni motorizzazione :mavieni::mavieni:......
:ciao::ciao::ciao:
La visura al PRA è in tempo reale e così dovrebbe essere anche l'ispezione in motorizzazione. Per l'eventuale correzione, probabilmente ci vorrà qualche giorno.
Eventuali spese sono a carico del venditore (anche perché, così com'è, non può vendere!).
:ciao::ciao::ciao:
si ma teach io ringrazio un sacco anche te!!! seguo sempre anche i tuoi post! :applauso:
svolgimenti: La vespa ha avuto una revisione nel 2004 e il tizio che l'ha fatta non si è accorto del numero di telaio sbagliato:roll:
detto questo la motorizzazione non ti corregge il libretto se non vai li con la vespa a fare una revisione perchè probabilmente vuole vedere perosnalmente il numero di telaio..:azz:
portarla senza libretto e assicurazione sarà un casino va bhe..:mah:
lunedì 18 faccio sta benedetta revisione e vediamo di essere a posto coi documenti.
Intanto la porto dal meccanico va..che non si sa mai..:mah:
Consigli?:mrgreen:
detto questo la motorizzazione non ti corregge il libretto se non vai li con la vespa a fare una revisione perchè probabilmente vuole vedere perosnalmente il numero di telaio..:azz: Questo mi pare che sia il minimo!
Consigli?:mrgreen:
Fai bene a portarla dal meccanico, che la verifichi tutta!
sono severi??
Dipende dall'esaminatore, possono essere severissimi!
  • 2 weeks later...
Aggiornamenti:
OK revisione passata, mi hanno fatto una postilla col numero di telaio giusto e timbro.
Però vogliono che ristampi il libretto e mel'hanno scritto sopra.. bho
io gli ho chiesto entro quanto, ma loro hanno detto prima possibile senza darmi un termine esatto..
spesa altre 40 euro..
avete idea? io lo terrei anche così.. non è che vogliono speculare?
Aggiornamenti:
No, tendono a volere le carte di circolazione stampate corrette, senza aggiunte a penna (tra 30 anni, chi potrebbe verificarlo se è vera o un falso?).
Se te l'hanno segnata sulla carta, devi farlo, magari chiedi di conservare il vecchio libretto, annullato, come documento storico del veicolo, anche se, in verità, è sempre una copia, e pure sbagliata! :roll:
aggiornamento:
Non è possibile fare il passaggio di proprietà senza ristampare il libretto.
Sono obbligato.
Ps. spero che questi miei aggiornamenti possano servire a qualcuno in futuro.
