sugli 80 km/h affoga
giudas2000
salve a tutti,
ho riscontrato un'anomalia sul mio nuovo p200e dell'82:
quando arriva a 80 si comporta come fosse finita la benzina, per 1 secondo, poi si riprende per 1 secondo e poi lo fa di nuovo, e così sempre fino a quando non chiudo il gas e scendo sotto gli 80km/h...allora non affoga più, ma appena ritorno a 80 lo fa di nuovo.
sarà il carburatore?
aspetto con ansia una vostra delucidazione
MODERATOR
Toh, un altro pisano! (anche se io sono solo "pisanizzato"...)
E' probabile che sia un po' intasato il getto del massimo.
Leva il filtro dell'aria e sotto troverai due viti di ottone con un foro al centro. Svita quella più grande delle due (il getto citato) e vedi se ha qualche forellino otturato.
(P.S.: la prossima volta posta sul forum tecnico! ;-))
grazie vesponauta, domani mi metto al lavoro.
chiedo venia per non aver azzeccato il forum appropriato. farò meglio la prox volta.
per la cronaca: sono pisanizzato anche io, e fra qualche giorno mi livornizzo!
MODERATOR
Facci sapere come procede il lavoro!
(Sai cosa cantano gli ultras pisani, su musica militare statunitense?
"Il sogno di un pisano è alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno!" :Lol_5::mrgreen: )
nononono!
è un classico del 200
ti si sta svitando la metà superiore del carburo
stringila e vai tranquillo.
praticamente quando acceleri le viti si svitano, la benza cola e si svuota la vaschetta.
appena rallenti la richiesta di benzina è minore e la perdita diminuisca perche le viti si riavvitano leggermente.
sembra assurdo ma a me fa così
ste bestie vibrano come un caterpillar.
Fatto, ma ls situazione è sempre quella...forse 4 km/h in più (infatti pensavo avesse sfondato la resistenza su 80 ed ero felice), ma poi è come se chiudessi il gas...ma senza chiuderlo, infatti mi fa andare avanti con la testa perchè è irregolare; sembra quasi un limitatore.
:mah:
nononono!
Grazie er_quaja, non avevo visto la tua risposta quando rispondevo prima.
mi indicheresti dove devo andare a stringere?
davvero! me sto a fa l'elettroshock!
MODERATOR
Marmitta intasata?
Ho pulito il filtro dell'aria e il getto massimo. ho stretto tutte le vito che si vedono nel carburatore (non quelle dorate) ma oltre 85 km/h non va.
Ho chiamato il vecchio proprietario e mi ha detto che è solo lo scarto del contachilometri e che quindi sono a massima velocità. Io sapevo che raggiunge anche i 110 km/h.
Possibile che abbia 25 km/h di scarto?
guarda che non sono affatto pochi!! quest'anno alla tre mari ce n'era uno che come te oltre quella velocità (tirato al massimo, steso a pesce, e in discesa) non andava.
ma non ricordo chi fosse! :Lol_5::Lol_5::Lol_5:
Però se non mi sbaglio, quel tizio lì, andava a 15 Km/h in più senza stendersi e senza discese. :evil::evil:
A quann t la sind. (trad.: a quando te la senti)
guarda che non era riferito a te, se non vado errato proveniva da un pò piu su... ma se hai la coda di paglia..... evidentemente....
quando vuoi, anche se ho una bella manciata di cm3 in meno, non ci sono problemi :mrgreen:
  • Utenti Registrati
STAFF
E' la stessa cosa che accadde a me, anni fa, con il mio 200 rally. Fai una bella tirata e poi fermati subito e verifica il colore della candela. Per avere una buona carburazione, deve essere color nocciola. Se è nera, sei molto grasso e devi smagrire agendo sul getto del massimo. Pensa che il mio rally, per poter andr bene, deve avere il 102, contro il 116 originale. Ho provato anche un 110 ma niente da fare. Devi andare a tentativi con i getti.
Ieri, mi ha scritto un mio socio, ed anche lui lamenta lo stesso difetto al suo 200. Ha smagrito di 13 unità, per cui ora ha un getto di 103, e la vespa ora va benone.
  • Utenti Registrati
STAFF
Anche il mio non andava oltre i 90 km/h (e diminuiva in salita e con vento contrario!). Il rumore del motore era perfetto, anche al minimo, ma di più non andava. Controllato carburatore e marmitta e niente. Allora l'ho fatto aprire. Cilindro e pistone non erano grippati ma si vedevano decine di scaldate. Ho fatto fare una rettifica e dopo andava che era un gioiellino (anche se non me lo sono goduto molto, solo per poche centinaia di km, dopo l'ho venduto).
Ieri, mi ha scritto un mio socio, ed anche lui lamenta lo stesso difetto al suo 200. Ha smagrito di 13 unità, per cui ora ha un getto di 103, e la Vespa ora va benone.
quindi mi dici di cambiare la vite del getto massimo?
quale devo prendere?
  • Utenti Registrati
STAFF
Ti ho detto anche questo: devi procedere per tentativi.Prima, devi verificare che sia quello il problema, e ti ho detto come fare, poi devi smagrire progressivamente, sino a quando non avrai trovato il giusto equilibrio. Comunque, non è una vite. Devi si svitare l'intero pezzo dal carburatore, ma poi si divide in tre pezzi. Il getto da cambiare, è solo la punta estrema. Controlla prima che misura ha il tuo.
E' un pezzo unico ma si divide in 3 semplicemente tirando una parte dall'altra. Sono uniti ad incastro.
:oops::oops:
Dato che ho avuto io il problema, credevo fosse riferito a me.
Comunque visto cha hai accettato la sfida, ti aspetto, nemmeno col 200, o col T5 o se proprio vuoi, con la VBB2.
Alla 3 mari allora.
  • Utenti Registrati
STAFF
E' composta da tre pezziii. A meno che tu non abbia svitato qualcos'altro. Mi pare che in altre discussioni sia stato postata la foto del carburatore con la spiegazione dei vari componenti.
Prova a cercare con la parola carburatore.
