DeXoLo Inviato Maggio 10, 2011 Autore Inviato Maggio 10, 2011 Aggiornamento: Mi ha detto che bastano 1 condensatore 1uF da 25V ed una resistenza da 1000 Ohm 1/10 W, e mi ha pure detto, "non vedi che sono piccole" io dovrei rispondergli: " non vedi che ci capisco una mazza " Poi mi ha detto che lo statore non è da ruotare , anche perchè sennò dovresti asolare i fori. Appena ho del tempo a disposizione provo, e poi vi faccio sapere se funziona 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 Capperi fino a ieri si parlava di condensatore da 200 volt o sbaglio???siamo sicuri sia da 25 volt???non è che ha sbagliato a scriverti??? 0 Cita
EzioGS160 Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 Interessante, sarebbe stato bello saperlo qualche mese fa quando ho preso una ceab di scorta, visto che monto ancora la femsatronic. 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 ragazzi visto che siamo in tema...io ho una rally prima serie...il piatto è Femsa e quando acquistai la vespa ci trovai al posto della Femsa questa centralina....se fate caso ha la predisposizione fili FEMSA...parlo dei colori....quindi non è una centralina PX...ma sicuramente un'alternativa alla Femsa...(la mia Rally aveva sicuramente la Femsa perchè vi sono prigionieri nel telaio per l'alloggio Femsa ecc...) ;mi piacerebbe sapere dove venivano montate...che mi dite???magari si trovassero queste ancora in commercio............... 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Maggio 11, 2011 Utenti Registrati Inviato Maggio 11, 2011 interessante!!!!Non si finisce mai di scoprire cose nuove!! 0 Cita
senatore Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 ragazzi visto che siamo in tema...io ho una rally prima serie...il piatto è Femsa e quando acquistai la vespa ci trovai al posto della Femsa questa centralina....se fate caso ha la predisposizione fili FEMSA...parlo dei colori....quindi non è una centralina PX...ma sicuramente un'alternativa alla Femsa...(la mia Rally aveva sicuramente la Femsa perchè vi sono prigionieri nel telaio per l'alloggio Femsa ecc...) ;mi piacerebbe sapere dove venivano montate...che mi dite???magari si trovassero queste ancora in commercio............... Se ne parlò anche qui: http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/18963-rally-200-centralina-ducati.html 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 Senatore se n'è parlato nell'altro post ma non si tratta della stessa centralina....il 77 le rally postavano le ducati come quelle dei px attuali...la centralina da me postata è un'alternativa alla Femsa originale....ha gli stessi attacchi della femsa mentre la ducati e la plessey di cui tu parli portano il doppio verde...facci caso......la mia Plessey invece porta 1 solo verde, quello del piatto Femsa ecc ecc...osservala meglio... 0 Cita
senatore Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 Se leggi il primo messaggio di quella discussione, l'utente dice che il meccanico gli sostituì la Femsatronic con una Plessey, quindi come la tua. 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 Se leggi il primo messaggio di quella discussione, l'utente dice che il meccanico gli sostituì la Femsatronic con una Plessey, quindi come la tua. il simpatico meccanico (credevo di fiducia) che mi ha revisionato il mezzo ha pensato bene di fregarmi la centralina ducati originale e sostituirla con una plessey firenze Leggi altro te??? 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 e tengo a precisare...di plessey firenze ne ho viste tantissimeeeeeeeeeee...ma sono tutte PX con doppio verde....la mia è funzione FEMSA 100%!!! 0 Cita
senatore Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 Leggo Plessey, da lì il collegamento. 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 le Plessey le hanno fatte per px...tantissime con doppio verde e quindi accensione Ducati fondamentalmente...la mia Plessey invece è nata per accensione Femsa...che è totalmente diversa.... 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 interessante!!!!Non si finisce mai di scoprire cose nuove!! straquoto!!! 0 Cita
senatore Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 le Plessey le hanno fatte per px...tantissime con doppio verde e quindi accensione Ducati fondamentalmente...la mia Plessey invece è nata per accensione Femsa...che è totalmente diversa.... Ok ok. Personalmente, non ho mai visto centraline diverse dalle Ducati, per il PX. Ho cercato su google Plessey spa Firenze ed è venuta fuori la discussione che ho linkato, visto che parlava di centralina Plessey. Ora, è più chiaro? 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 ma a me è chiarissimo...era solo per spiegare le differenze tra la mia Plessey e le altre Plessey...tutto qui 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 11, 2011 Autore Inviato Maggio 11, 2011 Capperi fino a ieri si parlava di condensatore da 200 volt o sbaglio???siamo sicuri sia da 25 volt???non è che ha sbagliato a scriverti??? Mi ha risposto esattamente questo: The capacitor voltage rating need only be 25V. The resistor need only be 1/10 watt. As you may see in my photos the components are very small. Effettivamente se fosse un condensatore di voltaggio maggiore sarebbe anche più grande 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 Mi ha risposto esattamente questo: The capacitor voltage rating need only be 25V. The resistor need only be 1/10 watt. As you may see in my photos the components are very small. Effettivamente se fosse un condensatore di voltaggio maggiore sarebbe anche più grande Io comunque ho ordinato resistenza e condensatore...venerdì dovrebbero esser qui...se qualcuno riesce a fare la prova prima beh postateeeeeeeeee... 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 11, 2011 Autore Inviato Maggio 11, 2011 Io lo escludo, stanno continuando a cambiarmi i turni random, a chiamarmi per andare a lavoro prima ed a fermarmi quando devo venire a casa, praticamente non riesco più a fare niente 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 Dunque dunque...prova fatta ma credo ci sia qualcosa che non va.....la vespa parte al primo colpo solo che appena accelero mi fa vuoti e spara.....c'è da dire che non ho rispettato proprio la componentistica....ho preso resistenza 1000ohm però 1/4 w anzichè 1/10w e il condensatore 1uF da 63 volt anzichè 25...purtroppo aveva solo questi componenti il mio fornitore...dite che può dipendere da questo il fatto che spara e non riesce ad accelerare??? Il fornitore mi diceva che per il condensatore andava bene il 63 volt perchè l'importante è che non fosse meno di 25volt...e per la resistenza aveva solo quella...che mi dite??? Parola agli esperti... 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 11, 2011 Autore Inviato Maggio 11, 2011 Purtroppo di elettricità non ci capisco nulla.... 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 Mr Oizo credo possa aiutarci...vero Sergio??? 0 Cita
senatore Inviato Maggio 12, 2011 Inviato Maggio 12, 2011 Dunque dunque...prova fatta ma credo ci sia qualcosa che non va.....la vespa parte al primo colpo solo che appena accelero mi fa vuoti e spara.....c'è da dire che non ho rispettato proprio la componentistica....ho preso resistenza 1000ohm però 1/4 w anzichè 1/10w e il condensatore 1uF da 63 volt anzichè 25...purtroppo aveva solo questi componenti il mio fornitore...dite che può dipendere da questo il fatto che spara e non riesce ad accelerare???Il fornitore mi diceva che per il condensatore andava bene il 63 volt perchè l'importante è che non fosse meno di 25volt...e per la resistenza aveva solo quella...che mi dite??? Parola agli esperti... I valori dei componenti che hai usato sono giusti, salvo che per la loro dimensione. In pratica, la resistenza da 1/4 di W è più grossa (come ingombro, e riscalda meno) di una da 1/10 e lo stesso dicasi per il condensatore, per cui dovrebbero andar meglio, non bene. Il problema, evidentemente, sta da un'altra parte. 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 12, 2011 Inviato Maggio 12, 2011 allora effettivamente sarà un problema di fase a questo punto...credo...che ne pensi???perchè io credo di aver fatto tutto bene... 0 Cita
senatore Inviato Maggio 12, 2011 Inviato Maggio 12, 2011 Non so che dire. Per la fase, stando a quanto riportato da Dex, il tizio dice che va lasciata così, infatti dice di non asolare lo statore. Boh??? :mah: 0 Cita
albymatto Inviato Maggio 12, 2011 Inviato Maggio 12, 2011 argggggggggggg...speravo andasseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... 0 Cita
