vespinomitico Inviato 7 aprile 2011 - 10:16 Share Inviato 7 aprile 2011 - 10:16 Ciao mi spiegate come pulire i tamburi e cerchi della vespa??? si presentano riverniciati con comune bomboletta spray... voglio che ritornino come prima pensavo di togliere la vernice spray per poi pulire cn spazzola e trapano ma penso si graffino csi facendo mi date qualke dritta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirkoberto78 Inviato 8 aprile 2011 - 08:10 Share Inviato 8 aprile 2011 - 08:10 La cosa migliore è la sabbiatura...altrimenti vai di carta vetro fine 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 10 aprile 2011 - 09:03 Share Inviato 10 aprile 2011 - 09:03 sverniciatore gel. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespinomitico Inviato 10 aprile 2011 - 09:52 Autore Share Inviato 10 aprile 2011 - 09:52 stamattina ho ftto la pulizia tamburi per ora solo uno csi vediamo se procedo bene... ho fatto così: sverniciatore... idropulitrice carta vetro.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 10 aprile 2011 - 09:58 Share Inviato 10 aprile 2011 - 09:58 li hai spazzolati? Non capisco bene, nella prima foto c'era la vernice alluminio e nella seconda sono puliti giusto? Sono un po massacrati comunque sia mi sembra che hai sverniciato tutto, a questo punto lava con diluente per togliere tutte le trace di sporco e passa o fai passare una mano di vernice a spruzzo. Nel mio restauro ci sono le foto del prima e dopo, hai avuto modo di vederle? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespinomitico Inviato 10 aprile 2011 - 10:07 Autore Share Inviato 10 aprile 2011 - 10:07 si ma nn è vernicie alluminio credo sia vernice di quelle che si compra in ferramenta color argento.... vdo subito le foto nel tuo restauro.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespinomitico Inviato 10 aprile 2011 - 10:14 Autore Share Inviato 10 aprile 2011 - 10:14 ho visto le tue foto..... io pensavo di nn verniciarli e lasciarli cosi' mantenendo anke le ammaccature che purtropo ce ne sono abbastanza ,conservando cosi' anke la "vekkiaia" del mezzo...voi che dite??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 10 aprile 2011 - 10:59 Share Inviato 10 aprile 2011 - 10:59 Mi sbaglio o in quel tamburo ne manca un pezzo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 10 aprile 2011 - 11:35 Share Inviato 10 aprile 2011 - 11:35 Mi sbaglio o in quel tamburo ne manca un pezzo? oddio hai ragione!! Non è più utilizzabile... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespinomitico Inviato 10 aprile 2011 - 12:50 Autore Share Inviato 10 aprile 2011 - 12:50 si manca un pezzo... sicuro che nnn è piu' utilizzabile??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespinomitico Inviato 10 aprile 2011 - 12:53 Autore Share Inviato 10 aprile 2011 - 12:53 gentilmente mi linkate anke qualke restauro fatto cn l'ausilio del forum passo passo di una vespa ovvero che descrivi quali sono le fasi del restauro e come farle?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 10 aprile 2011 - 13:02 Share Inviato 10 aprile 2011 - 13:02 ... sicuro che nnn è piu' utilizzabile??? Fai un po te, ha 4 prigionieri invece di 5 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespinomitico Inviato 10 aprile 2011 - 13:15 Autore Share Inviato 10 aprile 2011 - 13:15 mmmmm compro il nuovo;) gentilmente mi puoi linkare qualke restauro fatto passo passo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 10 aprile 2011 - 13:17 Share Inviato 10 aprile 2011 - 13:17 Restauro Smallframe - Vespa Resources Forum qua dovresti trovarne parecchi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespinomitico Inviato 10 aprile 2011 - 14:27 Autore Share Inviato 10 aprile 2011 - 14:27 ho visto diversi restauri ma nessuno elenca le fasi in particolare per arrivare alla verniciatura... ovvero dopo lo stucco ke carta vetreata usare.... qnti fondi epossidici passare con quale carta carteggiare le varie mani... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 10 aprile 2011 - 19:24 Share Inviato 10 aprile 2011 - 19:24 http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/12036-vernici-diluenti-stucchi.html incomincia a leggere qui 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darth.sandoz Inviato 11 aprile 2011 - 18:33 Share Inviato 11 aprile 2011 - 18:33 restando in tema di tamburi: vanno verniciati o no? perchè guardando uno special ancora nelle condizioni originali ho notato che i temburi rispetto ai cerchi sono di un alra tonalità e mi sono chiesto se per caso originalmente fossero solo sabbiati senza vernice sopra, come il pedale del freno? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 11 aprile 2011 - 18:39 Share Inviato 11 aprile 2011 - 18:39 Non vorrei sbagliarmi... Ma stai sverniciando il cerchio con la gomma montata? Mi pare di vederla nell'angolino della foto. Se così fosse, non è un bel lavoro, solventi e gomme non vanno molto d'accordo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 11 aprile 2011 - 18:43 Share Inviato 11 aprile 2011 - 18:43 restando in tema di tamburi:vanno verniciati o no? il tamburo va sverniciato come hai fatto e va passata una mano di alluminio maxmeyer a spruzzo. Il cerchio oltre alla stessa vernice maxmeyer va dato una o due mani di fondo come la carrozzeria. Non vorrei sbagliarmi... Ma stai sverniciando il cerchio con la gomma montata? se fosse così smonta il pneumatico perchè la parte interna è spesso piena di ruggine. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespinomitico Inviato 11 aprile 2011 - 19:01 Autore Share Inviato 11 aprile 2011 - 19:01 non il tamburo uno è posteriore e l'altro anteriore ne ho fatto una alla volta le foto sono di due tamburi diversi.... cmq va assolutamente smontato altrimenti nn si riesce a carteggiare le parti piu' piccole.... Gioweb è possibile unire i due post cn l'altro che ho aperto io in modo che facciamo un unico post per il restauro facilitando anke gli altri che hanno i miei stessi problemi.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darth.sandoz Inviato 12 aprile 2011 - 08:24 Share Inviato 12 aprile 2011 - 08:24 il tamburo va sverniciato come hai fatto e va passata una mano di alluminio maxmeyer a spruzzo. Il cerchio oltre alla stessa vernice maxmeyer va dato una o due mani di fondo come la carrozzeria. grazie mille gioweb sai sempre illuminarci 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
