Aiuto per restauro presunta vespa 50 r del 1980
starsky78
ciao a tutti sono Paolo di Roma
innanzitutto spero di aver beccato la sezione giusta!
allora io ho acquistato una vespa che dovrebbe essere una R: risulta immatricolata nel 1980....
ad ogni buon conto ho aperto il motore per cercare di capirci qualcosa....
da quello che so la r dovrebbe avere 3 marce....secondo me questa montava 4 marce...aggiungo che il tizio aveva montato un 130 cc con carburatore da 24....
cmq posto le foto in modo tale che possiate aiutarmi a capirci qualcosa e se secondo voi devo cambiare qualcosa o basta una rettifica...GRAZIE IN ANTICIPO
ciao, inanzitutto devi con il numero telaio o motore vedere se è una R, che era a 3 marce,
-il gruppo del cambio non sembra avere grosse usure
- la crociera non si capisce bene, ma credo che puoi lasciare quella,
- per il GT secondo me potresti mettere una 102polini e vai tranquillo, in bel carburo 16/16
- molto importante ,controlla la campana, perche probabilmente con la 130 era stata allungata..
- controlla il parastrappi e magari sostituisci le molle
poi
metti altre foto...
ciao innanzitutto grazie per la risposta.
sono riuscito a leggere il numero del telaio ed è uscito questo risultato...in effetti è una R.....ma come mai gli ingranaggi sono 4???
ci capisco molto poco devo dire la verita...io ho il libretto e il foglio di via....devo reimatricolarla? quindi revisione? da quello che so se devo fare la revisione devo montare il 50 cc originale giusto?
hanno aperto il motore e montato 4 marce
attento: se c'era un 130cc allora hanno cambiato anche l'albero motore e i prigionieri per montare il cilindro.
fai una foto all'albero motore, visto dal volano e una ai carter
per fare la revisione devi montare il 50cc originale e non superare i 45 km/hr
ci vuole la sella a banana
non devi avere accessori montati, tranne lo specchietto, come da Codice della Strada
grazie ancora per le risposte
allora l'albero motore appena lo ritrovo lo posto!
il numero del motore è questo?
se la vespa è a 4 marce invece di 3 mi rompono alla revisione?
e poi come diamine tolgo sti cuscinetti...sono gli ultimi :testate:
MODERATOR
non si vede la sigla del carter che dovrebbe essere sotto il numero (dove ho cerchiato nella foto)
La campana ha 63 denti, quindi credo proprio che i rapporti siano i classici 22/63 detti anche rapporti 90... Non sono gli originali della R, gli originali sono i 18/67...
Ciao quindi che dovrei fare? Prendo campana frizione 67 e posso lasciare il gruppo ingranaggio che ho postato in foto?
Ciao ho postato prima lo screenshot del db telaio: v52at
No, serve la sigla del motore, non quella del telaio, per capire se il motore è quello di una R modificato o magari è quello di un Primavera. Da quel poco che riesco a vedere c'è scritto V5A1M ma non si capisce molto
Serve un estrattore apposito (costa uno sproposito) o una saldatrice: metti dentro un tondino di ferro, ci dai un punto di saldatura e tiri.
Comunque la gabbietta a rulli lasciala pure stare, il cuscinetto dell'alberino se non ha grossi segni di usura e gira bello libero lascialo pure stare che raramente si cambiano
Dipende da cosa vuoi fare tu, se il motore lo vuoi fare originale originale allora metti un cambio a 3 marce, i rapporti 18/67 e ovviamente un albero motore a corsa 43 e cono da 19... Se lo vuoi elaborare ti consiglio di lasciare quel cambio, poi per l'altro bisogna sapere con esattezza se quello che hai è veramente un 130, perchè in quel caso come ha detto sartana hanno cambiato per forza l'albero motore, i prigionieri, la cuffia e sicuramente anche il carburatore... A quel punto ti converrebbe cambiare solo i rapporti con i 24/61 (che sono quelli originali del 125 primavera)... Tu intanto comincia a postare una foto del cilindro...
ciao a tutti grazie come al solito per le risposte!:risata1:
allora io vorrei portarla originale per la questione revisione.
provo a postarti delle inserzioni per capire se quello che vorrei comprare è giusto
ALBERO MOTORE VESPA 50 SPECIAL N R CORSA 43 CONO 19 | eBay
vi posto altre foto
Non è un 130... E' un 102 o 115...
comunque se la vuoi riportare 50 devi mettere i rapporti 18/67, l'albero va bene quello che hai postato (suppongo che devi prendere quello nuovo), carburatore devi mettere il 16/10 col suo filtro e collettore e il cambio decidi tu... Puoi lasciare quello oppure se hai paura che la revisione ti faccia storie (ma ne dubito, non controllano quasi mai il numero di marce) rimetti il cambio a 3 marce...
Non è un 130... E' un 102...
ciao dj mi sono fatto fregare insomma....secondo te il carburatore è effettivamente da 24?
per la pulizia del carter....sabbio? o olio di gomito?
appena riesco a trovare i rapporti te li posto
grazie 1000
grazie 1000
Purtroppo molta gente ha la brutta abitudine di chiamare i gruppi termici con nomi non veri, tanto per dirtene una il classico 102 viene chiamato "90", il 130 viene chiamato "primavera" oppure il 115 viene chiamato "130 a cuffia bassa", per il semplice motivo che l'alesaggio è uguale a quello del 130, ma questi buzzurri dimenticano che la cilindrata non è composta solo dall'alesaggio ma anche dalla corsa, cosa che nel 115 è 43, mentre nel 130 è 51... Sicuramente a te ti è stato spacciato per 130 a cuffia bassa...
Per il carburatore devi farmi una foto dall'altro lato, i carter puliscili e basta, sabbiati sono opachi e brutti...
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti sto comprando un po di ricambi...vorrei comprare una frizione gia bella e fatta: qualcuno di voi mi sa postare qualche prodotto che potrei comprare?
grazie come sempre
paolo
grazie come sempre
paolo
ciao,se vuoi una frizione già assemblata puoi prendere questa;-)
http://vspitalia.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=95&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=1
  • 2 weeks later...
ciao a tutti amici di ventura!!!:ciao:
come immaginavo sto sbroccando per i cuscinetti: quelli dell'albero motore li ho messi in freezer per una notte...poi ho comprato il phon da carroziere ho scaldato e.................e' entrato a META'.........suggerimenti? lo metto ar forno????:testate:
Quanto hai scaldato? Io se non scaldo bene la sede per almeno 20min col cavolo che entra bene il cuscinetto...
Comunque poggia il vecchio cuscinetto sopra quello nuovo e dai qualche colpetto di martello (se è piccolo è meglio)...
