cyber_vespone Inviato 4 ottobre 2007 - 11:24 Share Inviato 4 ottobre 2007 - 11:24 Ciao, a tutti. Finalmente dopo tanto attendere tra sabbiatura, carrozzeria, è arrivata a casa la vecchietta tutta in tiro, ho cominciato a rimmettere i pezzi al loro posto, quando mi trovo davanti ad un problema inaspettato, con la forcella. Premesso che avevo precedentemente smontato il paragrasso inferiore della forcella prima della sabbiatura , e sostituito con uno nuovo di zecca dopo aver rimesso il parafango al suo posto, e ho sostituito i cuscinetti originali con le gabbiette a rulli, come da tutti consigliatomi, andando a rimontare in sequenza tutti i pezzi come da figura allegata, e infilando la forcella nel telaio, ho notato che la forcella ha un gioco sia laterale che verticale, anche se la 1° ghiera superiore è ben chiusa. La domanda che mi assilla è la seguente, è possibile che il pezzo in figura contrassegnato come 74390, che sarebbe quello che entra nel telaio, sia di diametro molto inferiore al telaio della Vespa e questo provochi questi giochi pazzeschi ? Ho sbagliato qualche cosa? Manca qualcosa ? sullo schema del telaio non è indicato nessun altro pezzo. Vi ringrazio tutti anticipatamente, confidando nella vostra esperienza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cyber_vespone Inviato 9 ottobre 2007 - 18:46 Autore Share Inviato 9 ottobre 2007 - 18:46 AH AH FINALMENTE PROBLEMA RISOLTO. Ho sostituito la gabbia con le sfere, con le sfere singole, e dopo averle sitemate immerse nel grasso una ad una, rimontato il tutto et voilà sparito il gioco,era solo una questione di dimensioni di "PALLE" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 9 ottobre 2007 - 18:53 Share Inviato 9 ottobre 2007 - 18:53 Infatti dipende se stanno o meno girate o scadute. Scusate il doppio senso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetan3 Inviato 9 ottobre 2007 - 19:16 Share Inviato 9 ottobre 2007 - 19:16 Se si lasciano le vecchie sedi e si mettono i cuscinetti con le sfere in gabbia, la forcella sarà sempre lenta. Provato sulla mia pelle. Il cuscinetto superiore invece si può mettere tranquillamente quello con gabbia e sfere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cyber_vespone Inviato 17 ottobre 2007 - 17:00 Autore Share Inviato 17 ottobre 2007 - 17:00 Ben detto Gaetan, infatto ho fatto così, visto le mie piccole manine di fata, dopo aver messo tutte le piccole palline superiori,e appena andavo a stringere la ghiera schizzavano ovunque, facedo girare le mie, ho provato a mettere quelle in gabbia....... e funzionano perfettamente, e le mie mi si sono fermate 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
