simi96 Inviato 10 aprile 2011 - 19:00 Share Inviato 10 aprile 2011 - 19:00 scusate l'ignoranza ma secondo voi si può verniciare una vespa con la vernice in bomboletta?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teohc88 Inviato 10 aprile 2011 - 19:01 Share Inviato 10 aprile 2011 - 19:01 scusate l'ignoranza ma secondo voi si può verniciare una vespa con la vernice in bomboletta?? Si puoi verrà una ciofeca ma puoi. non farlo comunque 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simi96 Inviato 10 aprile 2011 - 19:28 Autore Share Inviato 10 aprile 2011 - 19:28 il problema è che non ho la pistola per la vernice!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 10 aprile 2011 - 19:48 Share Inviato 10 aprile 2011 - 19:48 si puoi anche mio padre lo fece anni fa e e ancora bello il colore basta essere capaci di farlo e non facendo aloni basta mettere le giuste precauzioni come il lucido ecc sopra il colore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ataru Inviato 10 aprile 2011 - 20:05 Share Inviato 10 aprile 2011 - 20:05 io ho verniciato una Vespa 50 N dell'89 con le bombolette ed e' venuta benissimo : 1) ho smontato completamente la vespa 2) ho grattato il telaio con carta finissima 3) ho riparato qualche ammaccatura 4) ho dato tre mani di fondo sempre in bomboletta 5) ho grattato di nuovo con carta finissima per rifinire il lavoro 6) ho verniciato il telaio con 4 bombolette di Bianco Lucido dell' Arexons con dovuti intervalli tra una bomboletta e l'altra 7) in fine ho passato 2 bombolette di Trasparente Lucido sempre dell' Arexons stesso procedimento per i vari componenti ( bauletto , plastica sul manubrio , scocche laterali , nasello anteriore , parafango , parte in plastica posteriore che monta sui modelli N dell'89 , V , HP ) risultato finale ottimo !!!! ............ nessuno ci crede che quella Vespa e' stata verniciata con le bombolette !!!! ... ... La spesa si aggira sui 20/25 € , pero' ci vuole tanta pazienza e saper usare bene le bombolette ... ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 10 aprile 2011 - 21:33 Share Inviato 10 aprile 2011 - 21:33 il problema è che non ho la pistola per la vernice!! esistono i carrozzieri... Le bombolette lasciale a quelli che graffittano sui muri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special3marce Inviato 10 aprile 2011 - 21:40 Share Inviato 10 aprile 2011 - 21:40 anche perchè con la presenza di benzina sulla carrozzeria il colore viene logorato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucavs1 Inviato 10 aprile 2011 - 23:00 Share Inviato 10 aprile 2011 - 23:00 scusate l'ignoranza ma secondo voi si può verniciare una vespa con la vernice in bomboletta?? si può ed è poco resistente come una vernice nitro data ad aerografo, cioè si rovina più facilmente di una bicomponente e si scoglie con solventi e benzina, ma se sai verniciare viene bene, se non sai verniciare, no. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 12 aprile 2011 - 07:09 Share Inviato 12 aprile 2011 - 07:09 scusate l'ignoranza ma secondo voi si può verniciare una vespa con la vernice in bomboletta?? certo, fai come ti dice Ataur, ma ricorda che tutti gli altri commenti sono giusti. In che condizioni è la vespa? Mandaci qualche foto dei punti critici! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
