aleracing Inviato 11 aprile 2011 - 12:00 Share Inviato 11 aprile 2011 - 12:00 ciao a tutti volevo sapere a quale quota va montato il paraolio lato volano,ovvero dal filo del carter quanto va spinto dentro ancora? la piaggio per questa operazione ha previsto un' attrezzo ad hoc quindi suppongo che la quota a cui viene posizionato sia importante. grazie anticipatamente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 11 aprile 2011 - 15:58 MODERATOR Share Inviato 11 aprile 2011 - 15:58 ciao a tutti volevo sapere a quale quota va montato il paraolio lato volano,ovvero dal filo del carter quanto va spinto dentro ancora?la piaggio per questa operazione ha previsto un' attrezzo ad hoc quindi suppongo che la quota a cui viene posizionato sia importante. grazie anticipatamente Io di solito lo posiziono a filo del carter. Se e' troppo dentro otturi il foro per la lubrificazione del cuscinetto, se e' troppo fuori non lavora correttamente sull'albero. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
