pollypan Inviato 12 aprile 2011 - 18:41 Share Inviato 12 aprile 2011 - 18:41 Ciao son quello che qualche giorno fa aveva chiesto un parere su cosa montare su una 50 special per avere un minimissimo di prestazioni in più, alla fine ho optato per un 75 polini montato oggi pome tutto perfetto vado in strada a provare ed è tutto ok. L'unica cosa che succede è che ogni volta che butto al minimo per cambiare marcia, qualsiasi marcia, quando riaccellero per un paio di secondi sembra quasi ingolfarsi o non avere potenza poi di botto pum! da uno stusso e inizia ad andare come una scheggia. Voi che sicuramente ne sapete a pacchi pacchetti e pacchettini avete idea di cosa possa essere, nel senso ok la carburazione, ma cosa? motore originale con 75 carburatore 16-12 (c'era quello altro non ho) con getti del 38 e del 53. si ok quello del massimo devo metterci su un 56-58 ma non credo sia quello il problema. o sbaglio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 12 aprile 2011 - 19:04 Share Inviato 12 aprile 2011 - 19:04 Ciao son quello che qualche giorno fa aveva chiesto un parere su cosa montare su una 50 special per avere un minimissimo di prestazioni in più, alla fine ho optato per un 75 polini montato oggi pome tutto perfetto vado in strada a provare ed è tutto ok. L'unica cosa che succede è che ogni volta che butto al minimo per cambiare marcia, qualsiasi marcia, quando riaccellero per un paio di secondi sembra quasi ingolfarsi o non avere potenza poi di botto pum! da uno stusso e inizia ad andare come una scheggia.Voi che sicuramente ne sapete a pacchi pacchetti e pacchettini avete idea di cosa possa essere, nel senso ok la carburazione, ma cosa? motore originale con 75 carburatore 16-12 (c'era quello altro non ho) con getti del 38 e del 53. si ok quello del massimo devo metterci su un 56-58 ma non credo sia quello il problema. o sbaglio? Sei magro di carburazione..Aumenta il getto massimo di qualche punto poi ci fai sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PEPPEPX125 Inviato 12 aprile 2011 - 19:05 Share Inviato 12 aprile 2011 - 19:05 Ti capita quando dai un filo di gas? oppure quando apri tutto di botto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pollypan Inviato 12 aprile 2011 - 19:14 Autore Share Inviato 12 aprile 2011 - 19:14 quando apro tutto di botto... solo che io apro sempre di botto, ho sempre avuto solo cinquantini e ovviamente ho sempre aperto tutto di botto, viste le prestazioni c'è poco da dosare col gas... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 12 aprile 2011 - 19:16 Share Inviato 12 aprile 2011 - 19:16 quando apro tutto di botto... solo che io apro sempre di botto, ho sempre avuto solo cinquantini e ovviamente ho sempre aperto tutto di botto, viste le prestazioni c'è poco da dosare col gas... Aumenta il getto massimo e dosa il gas..C'è caso che facendo in questo modo con una carburazione magra grippi.. Se hai un 53 è poco,monta un 58 poi al massimo cali 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PEPPEPX125 Inviato 13 aprile 2011 - 12:06 Share Inviato 13 aprile 2011 - 12:06 Si esatto..aumenta il massimo..Condivido con Special Dave! :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
