Problema numero di telaio
Bonne04
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Avrei bisogno di alcune informazioni riguardo la mia Vespa 50 Special che usavo quando ero adolescente e che purtroppo è ferma da qualche anno e avrebbe bisogno di una rimessa a posto, ma prima di porvi svariate domante su come fare cosa avrei da porvi questo quesito.
Oggi, per curiosità, sono andato in garage a far visita alla mia cara Vespa e nel frattempo ho colto l'occasione per leggere il numero di telaio, visto che non trovo più il libretto (spero di trovarlo in mezzo alla vecchie scartoffie) e il numero risulta questo:
DMG 10**4 OM
V5 T D45***1D
P.S.= ho tolto di proposito alcuni numeri per privacy
Ora, il problema è che secondo me mancano alcuni caratteri, sapete darmi una risposta???
Un saluto a tutti
Andrea
Allora, quando la comprai, da un signore anziano montanaro che la usava per andare al bar, non aveva il libretto, quindi l'ho reimmatricolata circa nel 2000/2001 (ripeto, sto cercando il libretto, non riesco a trovarlo).
La Vespa è una special, con la scritta in stampatello, 3 marce e ruote da 10"
Possono essere info utili???
Cioa, se è una Special 3marce, cioè le prime con ruote da 9pollici, dovrebbe essere un V5A2T
se invece è una Special 4marce, è un V5B3T
..praticamente da ciò che hai scritto tu, mancano 2 caratteri alfanumerici dopo V5..T
magari metti una foto del numero di telaio oscurando i numeri finali...inoltre se vai nel database del forum e inserici il tuo numero di telaio ti darà tutte le info sulla tua vespa.
aspettiamo le foto per vedere se c'è stata qualche manomissione
Bonne04, c'è stato un periodo che la Piaggio, precisamente nel 1973, produceva ancora Vespa Special a 3marce, ma già con scritte modello nuovo, cioè stampatello, e ruote da 10pollici.
se è tutta originale e mai ritoccata, è del 1973, io ne ho una di questo modello!
Allora, domani, se ho il tempo, provo ad andare a fare un paio di foto.
Però mi dovete promettere di non spaventarvi...hihi
la Vespa è tutta smontata da qualche tempo in attesa di una seria sistemata, finalmente ho comprato casa con un bel garage doppio ed è venuta la sua ora di rinascere come una fenice...hihi
Intanto vi ringrazio delle prime informazioni che mi avete dato.
Mi sorge una domanda, quindi è un modello tutto sommato abbastanza raro, o sbaglio?
la sua dovrebbe essere una special fatta tra il 1973 e il 1975.
In ogni caso il numero di telaio dovrebbe essere V5B1T.
cmq se riesci metti foto del numero di telaio e di tutta la vespa
esatto, infatto mi correggo con V5B1T! :-)
Ho provato a cercare il numero di telaio sul vostro database, il problema è che mi dice che il numero non è valido. Ho provato a mettere V5B1T poi il numero, cioè D45***1D.
La vespa comunque è abbastanza originale, l'avevo un po' elaborata, ma niente di speciale, i pezzi originali li dovrei avere da qualche parte!!!
Non vedo l'ora di cominciare a lavorarci sopra, se tutto va bene fra 6/7 settimane comincio il tutto.
Ah, il colore è un blu metallizzato, secondo me non è originale...mha, non ci capisco nulla!!!
..tranquillo! ormai ne ho viste di tutti i colori/condizioni!!!!...son contento per te e per la "fenice" che sia arrivato il suo momento!
per la rarità del modello, ti dico che fu un mod. di congiunzione tra le Special3marce e le Special4marce...
quindi non una mosca bianca, ma di sicuro un mod. che si vede pochissimo in giro...(il + delle volte chi la possiede, la modifica/aggiorna a 4marce)
attendiamo foto!!
ciaooo
credo che sia stato sostituito il telaio ed il d che hai davanti è della regione dove è stato sostituito per esempio a firenze mettevano M2 il vecchio numero di telaio e M finale
Porca zozzza, hai ragione, ho provato ad eliminare il D4 e la D finale e la descrizione corrisponde alla mia cara!!!
Ma cosa vuol dire che è stato sostituito il telaio? Per esempio ha subito un incidente e invece che buttarla hanno cambiato tutta la scocca???
Grazie e ciao!!!
Grazie e ciao!!!
Sì, telaio ripunzonato d'ufficio per sostituzione. Se non trovi il libretto che specifica il modello sarà molto difficile capire di che vespa si tratti e di quale anno, perché possono esserci state altre modifiche (cerchi e motore). Comunque, il motore che sigla ha? Ed il manubrio porta i numeri a 3 o 4 marce?
"D" è la lettera che identifica la regione, che è il Veneto, e il primo numero dopo la prima lettera indica la provincia. "D4" è la provincia di Treviso, la vespa è stata ripunzonata in quella sede di motorizzazione. Se non trovi il certificato per ciclomotore, prova a chiedere a quella sede se riescono a risalire alla reimmatricolazione.
Il manubrio ha 3 numeri, il numero del motore dove si trova? Non c'è il numero del modello anche lì??
Bè, in ogni caso io la sistemo, tanto non ho intenzione di farla identica all'originale, mi piacerebbe fare un colore simile a quello che ha già ora, mi è sempre piaciuto e ci sono abbastanza affezionato.
Ma, una domanda, io la vespa la feci reimmatricolare nel 2000/2001 (ora non ricordo esattamente) perché persi il portafoglio, alla motorizzazione di Modena, è possibile recuperare una copia del libretto senza passare per il collaudo o è fantascienza????
Mhà...spero di saltarci fuori, se no vado dai carabinieri, faccio denuncia e torno al collaudo, spenderò qualcosa, ma ne vale la pena...
Hola a tutti!!!
Andrea
Hola a tutti!!!
Andrea
Il numero di telaio lo trovi come nell'immagine che allego.
Se non trovi il libretto, dovrai fare il collaudo.
Non ho ancora avuto modo di andare a controllare il numero stampigliato sul motore, vedrò di farlo il prima possibile, soprattutto per una questione di curiosità.
Un' altra domanda breve, se non dovessi trovare il libretto quindi dovrò passare il collaudo. In pratica i passaggi sono questi...ditemi se sbaglio.
1) denuncia di smarrimento ai carabinieri
2) andare in motorizzazione a fare la domanda di collaudo
3) andare al collaudo con la vespa funzionante (max 45 km/h, freni, luci, specchietto, clacson)
Ci sono altre cose???
No, va bene così.
  • 2 weeks later...
Eccomi a darvi un'altra notizia strana, sono appena andato a controllare la stampigliatura del motore e non c'è neanche lì la sigla, ma solo il numero, oltretutto non coincide per nulla con quello del telaio, io non so più cosa dire e dove guardare!!!
Ditemi voi...
Intanto grazie mille a tutti
Ditemi voi...
Che il numero del motore NON coincida con quello del telaio è normale, che non ci sia la sigla del motore no! Sei sicuro di aver pulito bene la zona?
Domani pomeriggio, se tutto va bene, vado a pulire il tutto con un po' di benzina, effettivamente sulla zona interessata c'è un sacco di schifezza...domani vi farò sapere..., ma se effettivamente non c'è la sigla? cosa vorrebbe dire? A me sembra che 'sta vespa sia un collage di tanta roba, secondo voi? Mhà, speriamo bene!!!
Un caro saluto
