Marco89 Inviato 18 aprile 2011 - 19:21 Autore Share Inviato 18 aprile 2011 - 19:21 Ok anche il mio è così..allora domani ti metto la foto dello statore!secondo te è dovuto a qualcosa di "tipo elettrico"????comunque il mio volsno hai visto com'è??è normale che manchi del materiale?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco89 Inviato 18 aprile 2011 - 19:59 Autore Share Inviato 18 aprile 2011 - 19:59 Nessuno ha altre idee????consigli???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 18 aprile 2011 - 20:05 Share Inviato 18 aprile 2011 - 20:05 te è dovuto a qualcosa di "tipo elettrico"???? Non penso proprio!!!! potrebbe, potrebbe essere il volano che ti striscia allo statore . smonta la candela e fai girare a mano il volano senti detto rumore :SI Smonta volano togli statore monta volano SENZA statore lo risenti????????????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco89 Inviato 18 aprile 2011 - 20:09 Autore Share Inviato 18 aprile 2011 - 20:09 pensavo che dove manca materiale magari gratta contro qualcosa dello statore!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco89 Inviato 19 aprile 2011 - 16:50 Autore Share Inviato 19 aprile 2011 - 16:50 Allora..ho provato a regolare le a posizione dello statore..mi sono messo a metò asola e ho girato in senso orario di circa 2mm (l'ho letto in un post precedente)..poi con uno spessimetro di 4 decimi di millimetro, ho trovato la posizione perfetta per la distanza delle puntine..ma lo fa ancora..ho fatto dei video ma non so come caricarli!! il rumore si sente solo se è accesa ed è continuo..più accelero più si velocizza......:testate::testate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco89 Inviato 20 aprile 2011 - 06:44 Autore Share Inviato 20 aprile 2011 - 06:44 Controllando anche il motore mi sono accorto che ha una sola fascia anzichè due del pistone..potrebbe essere quello??????HELP!!!!!!!:testate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 20 aprile 2011 - 13:45 Share Inviato 20 aprile 2011 - 13:45 Controllando anche il motore mi sono accorto che ha una sola fascia anzichè due del pistone..potrebbe essere quello??????HELP!!!!!!!:testate: il cilindro è rigato?? non ti so dire , ma puo' essere , perchè il pistone ha guadagnato gioco ed è meno stabile nella sua corsa...ad ogni modo così non va bene, dacci qualche info in + sullo stato dell intero gt e vediamo se devi sostituire il pistone o tutto...in ogni caso, se il cilindro è rigato potrebbe proprio essere il pistone che gioca e dà quel rumore metallico , se non è il feltrino dello statore , come ti aveva suggerito un'altro utente:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco89 Inviato 20 aprile 2011 - 16:07 Autore Share Inviato 20 aprile 2011 - 16:07 Domani sera smonto il gt e ti dico se è rigato!!il feltrino l'ho cambiato con uno di un altro statore che avevo a casa, che aveva più feltro e sotto non presentava la punta metallica sporgente!!quindi potrebbe essere che sia il pistone che con solo una fascia "balli" e crea questo rumore..spero di arrivare alla soluzione!!grazie ragazzi dell'aiuto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco89 Inviato 20 aprile 2011 - 17:54 Autore Share Inviato 20 aprile 2011 - 17:54 Ma se vado in un centro piaggio o cmq meccanico, se gli porto testa pistone cilindro, mi rifanno la fascia che manca????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 20 aprile 2011 - 21:15 Share Inviato 20 aprile 2011 - 21:15 Ma se vado in un centro piaggio o cmq meccanico, se gli porto testa pistone cilindro, mi rifanno la fascia che manca????? al limite dovresti cambiare entrambe le fasce ... ma dipende da come è messo il gt, se il pistone è rigato ho ha subito danni va cambiato...poi se il cilindro è ok lo tieni...se non lo è , o rettifichi e cambi pure pistone , o prendi un gt nuovo...posta qualche foto poi quando apri:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 21 aprile 2011 - 10:20 Share Inviato 21 aprile 2011 - 10:20 hooooooo ma ci fermiamo un attimo !!!!!! che significa manca una fascia ? ma si monta una termica avente 2 fascie e poi ne manca una e diciamo che si sente un rumore?. come minimo si dovrebbe sentire!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 21 aprile 2011 - 10:49 Share Inviato 21 aprile 2011 - 10:49 hooooooo ma ci fermiamo un attimo !!!!!! che significa manca una fascia ? ma si monta una termica avente 2 fascie e poi ne manca una e diciamo che si sente un rumore?. come minimo si dovrebbe sentire!!!!!!! roba da matti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 21 aprile 2011 - 20:52 Share Inviato 21 aprile 2011 - 20:52 oh comunque...ma che provenienza ha sto motore?ho tanta voglia di conoscere il preparatore:crazy: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco89 Inviato 28 aprile 2011 - 17:41 Autore Share Inviato 28 aprile 2011 - 17:41 Ciao a tutti e scusate il ritardo!sto spettando che arrivi il nuovo g.t. per provarlo e vedere se effettivamente era la mancanza della fascia a causare il problema!appena so vi dico! Chiedo un'altra cosa..ho a casa due volani..uno pesa 2 kg e qualcosina..l'altro pesa 890 gr e il magnete sembra plastica..qual'è megllio?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scacla1 Inviato 28 aprile 2011 - 20:49 Share Inviato 28 aprile 2011 - 20:49 Ciao a tutti e scusate il ritardo!sto spettando che arrivi il nuovo g.t. per provarlo e vedere se effettivamente era la mancanza della fascia a causare il problema!appena so vi dico! Chiedo un'altra cosa..ho a casa due volani..uno pesa 2 kg e qualcosina..l'altro pesa 890 gr e il magnete sembra plastica..qual'è megllio?? ciao,meglio il primo,il secondo è troppo leggero! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
