VespaJash Inviato Aprile 16, 2011 Inviato Aprile 16, 2011 Ciao a tutti ragazzi! sulla mia SV le marce entrano un po troppo morbide e a volte scappa la marcia successiva o inferiore mentre cambio. Questo anche da fermo, quando dalla prima, ad esempio, devo passare alla folle spesso vado in seconda. Specifico che so guidarla la vespa Insomma non fà bene il classico "click" che siamo abituati a sentire:-) se prendi la mano tutto sommato è guidabile, ma devi fare attenzione più del solito..specie per rimettere in folle.. avete idea di cosa bisognerebbe fare? spero di essermi spiegato:mrgreen: io sono a dieta di meccanica! 0 Cita
VespaJash Inviato Aprile 16, 2011 Autore Inviato Aprile 16, 2011 non lo so..non so nemmeno dove sta di preciso 0 Cita
fabris78 Inviato Aprile 17, 2011 Inviato Aprile 17, 2011 da come descrivi il problema mi pare proprio che la crociera sia da sostituire. 0 Cita
Gaetan3 Inviato Aprile 17, 2011 Inviato Aprile 17, 2011 Se la marcia scappa e poi si rimette mentre cammini soprattutto quando stai sotto sforzo è la crociera. Ma tu non riesci neanche a trovare il folle da fermo. O è una questione di pratica, o devi regolare meglio il fili del cambio. Potresti spiegare meglio i sintomi? 0 Cita
VespaJash Inviato Aprile 20, 2011 Autore Inviato Aprile 20, 2011 bho forse ero abituato sull'altra che aveva il cambio duro.. le marce non scappano ma non c'è abbastanza stacco tra una marcia e l'altra e quindi o fai la mano alla grande oppure rischi,mentre cambi, di andare in quarta dalla seconda, anzichè inserire la terza (esempio) grazie 0 Cita
VespaJash Inviato Aprile 24, 2011 Autore Inviato Aprile 24, 2011 va bhe ho capito.. potete chiudere. 0 Cita
superasso Inviato Aprile 25, 2011 Inviato Aprile 25, 2011 Nel sistema di telecomando non ci deve essere giuoco. te lo ha più o meno già dato Gaetantre il consiglio giusto, devi regolare i due fili che comandano io selettore, si fa cosi: Devi svitare i registri (che sarebbero poi i tubicini filettati dove passano i fili di comando selettore, sono avvitati sul selettore, chiave piatta da 8 mm) fino a che il giuoco scompare del tutto, poi insisti ancora finchè il movimento della manopola inizia ad indurirsi, a quel punto allenta un poco; Se ti concentri riesci perfino a far coincidere il folle con la tacca incisa sul manubrio;-) Ciao,Superasso. 0 Cita
