vuoto e scampanellio
bigtop90
ciao ragazzi..2 domande..o meglio..una in particolare..
177 polini
24\24
albero parmakit
marmitta scooteRS
quarta corta
rapporti del 200.
correndo va abba bene..quando inizio a darci dentro però a ogni cambiata o quando chiudo il gas fa dei vuoti pazzeschi per un paio di secondi..poi con il calare della velocità riprende il normale funzionamento..getto max 122..troppo magro?
con l'aria tirata non fa vuoti,ma andando via a metà gas gira ingolfata facendo trrrrrrrrrr e fumo a manetta..
poi..domanda numero 2..che ho risolto ma può essere di aiuto a qualcun'altro..a 200km da una scaldata il motore inizia a far rumore tipo battito in testa..molto forte e fastidioso..dopo averle provate tutte,anche cambiato le fascie ho scoperto il il gran bel pistone weker polini si è deformato e scampanella nel cilindro..:orrore:
mmm..si forse ho fatto confusione io..va giarato di 1,5..2 mm in senso antiorario giusto?
un getto così grande??
mettilo sulla tacca it.anche piu in basso. con quell'anticipo è notmale che ti scampani, oltre al fatto che puoi tranquillamente bucare il pistone se sei basso di squish e magro
ho l'accensione elettronica..ma ho una tacca sola..niente it o a...per quello non sono sicuro..dove lo sposto?
vai da un meccanico o da un elattrauto.. in 5 minuti ti fa le misurazioni con la strobo. al massimo spendi 5 euro ma sai di non far cavolate..
anticipo ok..
monte getto da 125 e polverizzatore be5 è il suo originale?non monta il be3?lascio quello?
di minimo monta 55\160 che dovrebbe essere quello originale.
filtro orginale con il foro sotto da 6 mi pare..
