bigtop90 Inviato 17 aprile 2011 - 20:32 Share Inviato 17 aprile 2011 - 20:32 ciao ragazzi..2 domande..o meglio..una in particolare.. 177 polini 24\24 albero parmakit marmitta scooteRS quarta corta rapporti del 200. correndo va abba bene..quando inizio a darci dentro però a ogni cambiata o quando chiudo il gas fa dei vuoti pazzeschi per un paio di secondi..poi con il calare della velocità riprende il normale funzionamento..getto max 122..troppo magro? con l'aria tirata non fa vuoti,ma andando via a metà gas gira ingolfata facendo trrrrrrrrrr e fumo a manetta.. poi..domanda numero 2..che ho risolto ma può essere di aiuto a qualcun'altro..a 200km da una scaldata il motore inizia a far rumore tipo battito in testa..molto forte e fastidioso..dopo averle provate tutte,anche cambiato le fascie ho scoperto il il gran bel pistone weker polini si è deformato e scampanella nel cilindro.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 17 aprile 2011 - 21:09 Share Inviato 17 aprile 2011 - 21:09 sei magro di minimo... come sei messo ad anticipo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 19 aprile 2011 - 19:33 Autore Share Inviato 19 aprile 2011 - 19:33 coma da manuale..22 gradi di anticipo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mega Inviato 19 aprile 2011 - 19:43 Share Inviato 19 aprile 2011 - 19:43 Se hai un cilindro raccordato ai carter ci vuole almeno un getto max da 132 o anche di +. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 19 aprile 2011 - 19:51 Share Inviato 19 aprile 2011 - 19:51 coma da manuale..22 gradi di anticipo... ???????????????????????????? su quale manuale hai letto che 22* d'anticipo è corretto..?? il polini va a 18*, meglio a 17*.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 20 aprile 2011 - 17:43 Autore Share Inviato 20 aprile 2011 - 17:43 mmm..si forse ho fatto confusione io..va giarato di 1,5..2 mm in senso antiorario giusto? un getto così grande?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 20 aprile 2011 - 18:18 Share Inviato 20 aprile 2011 - 18:18 mmm..si forse ho fatto confusione io..va giarato di 1,5..2 mm in senso antiorario giusto?un getto così grande?? mettilo sulla tacca it.anche piu in basso. con quell'anticipo è notmale che ti scampani, oltre al fatto che puoi tranquillamente bucare il pistone se sei basso di squish e magro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 20 aprile 2011 - 21:55 Autore Share Inviato 20 aprile 2011 - 21:55 ho l'accensione elettronica..ma ho una tacca sola..niente it o a...per quello non sono sicuro..dove lo sposto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimax Inviato 21 aprile 2011 - 08:53 Share Inviato 21 aprile 2011 - 08:53 ho l'accensione elettronica..ma ho una tacca sola..niente it o a...per quello non sono sicuro..dove lo sposto? vai da un meccanico o da un elattrauto.. in 5 minuti ti fa le misurazioni con la strobo. al massimo spendi 5 euro ma sai di non far cavolate.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 21 aprile 2011 - 17:17 Autore Share Inviato 21 aprile 2011 - 17:17 anticipo ok.. monte getto da 125 e polverizzatore be5 è il suo originale?non monta il be3?lascio quello? di minimo monta 55\160 che dovrebbe essere quello originale. filtro orginale con il foro sotto da 6 mi pare.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
