veggooo Inviato 20 aprile 2011 - 17:54 Share Inviato 20 aprile 2011 - 17:54 ciao a tutti vespisti e complimenti x il vostro forum bellissimo:ciao: allora io ho una 50 Special del '79 a 4 marce e volevo sapere se c'e un modo per eliminare le imperfezioni (del colore ) sul telaio della mia vespa. Per imperfezioni intendo che in certi tratti ci sono dei pelluchetti in superficie, pechè mi sa che il colore è stato dato all'aperto (cioè all'aria aperta, non dentro un edificio x evitare di far entrare la polvere) e in alcuni punti sembra che sia stato dato col pennello!!!! e io vorrei togliere queste imperfezioni, se è possibile, e naturalmente senza rovinare il resto del colore sennò lascio stare:noncisiamo: Grazie in anticipo, sperando che mi aiutitate a trovare 1 soluzione!!!:Ave_2: :lol: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steven-a Inviato 21 aprile 2011 - 04:30 Share Inviato 21 aprile 2011 - 04:30 ciao io ho usato delle carta 1500 con acqua poi lo lucidata con del pasta abrasiva e olio di gomito. poi attendi qualche altra risposta da chi e più esperto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucavs1 Inviato 21 aprile 2011 - 04:46 Share Inviato 21 aprile 2011 - 04:46 la risposta di steven-a è corretta, ma cerca di carteggiare solo gli sporchini, magari con una 2000, ed invece di bagnarla con l'acqua lo fai con il polish. sarebbe utile sapere che tipo di vernice è ( nitro, acrilica, ecc) è metallizzata? la nitro è meno tenace ed è facile, se non si ha la mano,lucidando, fare più danni degli sporchini. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
veggooo Inviato 21 aprile 2011 - 07:40 Autore Share Inviato 21 aprile 2011 - 07:40 intanto volevo ringraziarvi per le risposte che mi avete dato!!!!!siete sempre gentili in questo forum!!! :lol: @lucavs1: la vespa l'ho comprata da 1 ragazzo che l'aveva restaurata, ma non so che tipo di vernice abbia usato, come faccio a sapere il tipo di vernice che ha utilizzato??lui mi aveva detto che l'aveva sabbiata, ma per mancanza di tempo ha dovuto dargli il colore maluccio... grazie ancora lucavs1 e steven-a!!!!!:applauso: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucavs1 Inviato 21 aprile 2011 - 08:08 Share Inviato 21 aprile 2011 - 08:08 per mancanza di tempo ha dovuto dargli il colore maluccio bella scusa ha usato ma si, tieni conto che può esserci poca vernice, quindi procedi con cautela facendo uno sporchino alla volta, partendo da una zona non molto in vista senza insistere molto con la carta abrasiva poi provi a lucidare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steven-a Inviato 21 aprile 2011 - 18:45 Share Inviato 21 aprile 2011 - 18:45 ciao lucasv1 quale funzione ha bagnare con il Polish? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucavs1 Inviato 22 aprile 2011 - 05:19 Share Inviato 22 aprile 2011 - 05:19 ciao lucasv1 quale funzione ha bagnare con il Polish? con il polish, pur rimanendo abrasiva, la carta inizia già a lucidare, per piccoli interventi o sporchini è l'ideale! poi cotone e olio di gomito come tu hai suggerito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
veggooo Inviato 22 aprile 2011 - 17:12 Autore Share Inviato 22 aprile 2011 - 17:12 grazie veramente x le vostre risposte!!!proverò a fare come avete detto voi e se ci saranno problemi vi riferirò...grazie ancora!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
steven-a Inviato 22 aprile 2011 - 17:28 Share Inviato 22 aprile 2011 - 17:28 :ok:grazie per l informazione se mi capita di nuovo provo il tuo sistema: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
