Richiesto certificato piaggio
maxbanny
Buongiorno a tutti voi,:ciao::ciao:
visto che la sigla del mio motore della P125X non era praticamente leggibile, :testate::testate:ma il numero si, ho chiesto un certificato alla Piaggio per attestarmi la sigla al fine delliscrizione al registro storico. :Ave_2::Ave_2:Qualcuno di voi conosce i tempi di risposta?:mah::mah:
dalle 2 alle 3 settimane da quando hai inviato tramite fax la pratica.
Ok grazie
ho fatto la richiesta direttamente sul sito e gli ho comunicato il cro del bonifico lo stesso giorno
Ragazzi mi ha appena scritto la Piaggio dicendomi che la pratica è stata evasa e che riceverò il certificato a stretto giro di posta.
incredibile solo dopo 4gg:risata1::risata1::risata1::risata1::applauso::applauso::applauso::applauso:
Domanda: il certificato Piaggio è valido ai fini assicurativi per quanto riguarda vespe a interesse storico o è per puro piacere collezionistico? :ciao:
serve in caso di reimmatricolazione e per varie altre cose burocratiche quindi anche per fini assicurativi :ciao:
io ho preso una pk da un mio amico, quindi per ritargarla mi hanno fatto il libretto nuovo e si sono tenuti il vecchio (quello verde piccolo) ma non hanno riportato tutti i dati, solo numero telaio e cilindrata.
Io avevo bisogno dell'anno di immatricolazione per la storicità, potrei quindi utilizzare il certificato piaggio per fini assicurativi in questo caso?
vai in motorizzazione e farti riportare l'anno di immatricolazione :testate::testate:
Si puoi usare il certificato, ma attento il certificato ti attesta solo l'anno di costruzione non di omologazione :roll:
come faccio a sapere in che motorizzazione è stato stampato? io ho dato tutto a un disbrigo pratiche...c'è scritto da qualche parte nel libretto? e saprebbero davvero darmi gli altri dati che c'erano nel libretto originale???? :orrore:
certo c'è scritto sul libretto. Guarda bene ;-)
grazie, domani scendo in garage e controllo. Ma quindi loro sanno i dati della mia vespa nonostante non li abbiano riportati sul libretto? e farli riscrivere ha un costo?
grazie mille!! :ciao:
Alla mia non è stata stampigliata bene la sigla del motore, quindi per non rischiare intoppi nella iscrizione al registro storico ho preferito allegare il certificato della Piaggio.
BUONA PASQUA!
