  • Risposte 156
Immagini Postate
ma 52 intendi senza la parte filettata?
Credo di si, le misure le ho viste su scooter center, andandoci per logica la parte filettata una volta avvitata non fa testo.
Ricordi da quanti mm è? C'è ne sono da 40, 48 e 52 mm ecc...
Mi sembra di 40 però non ho modo di misurare. Sarebbe meglio farsi consigliare da un venditore che ha tutti ammo e spessori sotto mano
Facendo due conti, se l'ammo piaggio è 39cm e l'yss è 33 cm, il più indicato sarebbe quello da 5,2 cm, credo che tenterò di dare una misurata.
Sì può essere, io però ho i carbone quindi è ancora diverso. Diciamo che comunque se si alza un pochino il retro, diciamo di un centimetro, non cambia nulla, anzi nella ciclistica della vespa direi che aiuta...
se puo' esserti di aiuto questo e' il distanziale e ammortizzatore di un arcobaleno(penso come il tuo se non sbaglio) ed e' effettivamente come vedi 5,2 cm
Grazie per la conferma ora so come muovermi.
