differenze tra vbb1 e vbb2
giuseppets
VBB1 colore azzurro metallizzato, impianto elettrico con batteria, clacson a corrente continua, parte posteriore del telaio stondata con portatarga VBB2 colore azzurro pastello, impianto elettrico senza batteria, clacson a corrente alternata, parte posteriore telaio squadrata senza portatarga
quindi se devo controllare una vbb che sto per comprare mi basta controlllare il culo?
Si oltre al numero di telaio ed il tipo di motore che e' VBB1M e VBB2M.
esatto.
devi controllare che il culo quadrato corrisponda a vbb2M (motore) e vbb2t (telaio)
Viceversa se ha il culo tondo.
Cmq se trovi una Vbb2 che come numero di motore ha Vbb1M sul libretto e Vbb2M sul motore......sappi che è un problema diffuso......
  • 1 month later...
i bulloni della ruota non cambiano tra vbb1 e vbb2 ma cambiano durante la produzione della vbb1, quindi non è significativo...
un altro particolare che cambia è il devioluci...
il contakm. ha la numerazione + piccola, i profili pedana sono diversi e riprendono quelle della VNB...omologazione identica I.G.M. 1380 OM. E il devio luci, esatto. E i profili pance li montava solo la VBB2, la VBB1 solo dopo un certo periodo.
