Modifica carburatore si
aleracing
Ho letto su vespaforever una bella guida passo-passo per modificare i carburatori si ed ho notato che quasi tutti questi sìaccorgimenti li ritovo nl si 24 g del mio t5 sia nell'originale dellorto che nello spaco...nel dettaglio :
-foro quadrato ingresso miscela
-foro passaggio miscela verticale diretto allo spillo
-foro sul condotto dello spillo.
La domanda e' : Le modifiche in commercio (pinasco e drt) sono le stesse indicate nella guida?
per quel che riguarda il coperchio vaschetta si, almeno quella drt, quella pinasco non la conosco.
quella drt e anche rialzata, ma un'altra modifica importante che devi per forza farti da te e quella di allargare a 2mm il foro che porta la benza dalla vaschetta al getto del max.
attento a non andare troppo in profondità o sfondi
Qui trovi un po di info sulla modifica del carburatore.
http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/36346-elaboriamo-insieme-il-mio-p125x-trasformandoli-un-p177x-corsa-lunga.html
Meglio del 24G è utilizzare il 24E modificato con il filtro t5 integro, rialzando il coperchio della scatola del carburatore.
Mio consiglio: niente spessore sotto la vaschetta per evitare che il motore si invasi praticamente sempre.
:ciao: Gg
Quella drt e anche rialzata, ma un'altra modifica importante che devi per forza farti da te e quella di allargare a 2mm il foro che porta la benza dalla vaschetta al getto del max.
Attento a non andare troppo in profondità o sfondi
quando l' hai fatto che variazioni/benefici hai tratto da questa singola operazione?
Provato,in piena apertura va meglio,alle piccole aperture sembra si ingolfi un po ma purtoppo il t5 e' sensibilissimo come carburazione e per stabilire miglioramenti/peggioramenti ci vuole un po' di kilometri di test...
aspettando di fare un ordine per inserire la famosa ghigliottina n 4,ho provato a sostituire l'emulsionatore con il be1 che mi sembra un po piu' grasso del be3...fermo restando il getto max 122 e il freno aria 150...sembra andare ancora meglio...
  • 2 weeks later...
Ho trovato una guida passo passo per la modifica al carburatore si,cito testualmente:
-freno aria 200 emulsionatore be3 getto max 140 getto min 55/160
condotto getto max allargato a 2,5 mm
condotto spillo 2,5 mm
condotto apporto benzina maggiorato
spillo maggiorato ed ammortizzato
valvola a saracinesca n.4
filtro t5 con foro 4 su getto max e 2,5 su getto min
che ne dite?
che ne dite?
Se è il carburatore che penso io devi tener conto che:
Il carburatore è un 24 portato a 26 (circa)
Il getto max è 145.
La lavorazione per portare TUTTI i condotti (foro dello spillo compreso) a 2,5 non è semplice.
Ogni motore è fine a se stesso e l'unica cosa da fare, sempre con un minimo di logica, è provare.
:ciao: Gg
  • 3 weeks later...
ci sono solo le luci senza sbavature e la testa un pò più compressa
se non ti da problemi di sorta non servono, in genere si fanno solo se hai problemi a dar da bere a getti dal 125 in su....
