Salve la mia special con blocco pk oggi appena finita di montare la provo e in prima muore appena mi avvio con la prima si spegne mentre con la seconda mi riesco ad avviare giocando con frizione e gas..... :mah: può essere la carburazione? e il carburatore(19/19) mi da pure un problema che avvitando la fascetta al massimo il carburatore insieme al bocchettone si muove mi potete aiutare.Grazie :-(:ciao:
Cavi del cambio al contrario? :-)
hai raggione Davbolla93 io come un ....... o messo i cavi al contrario ora lo risolto comunque, o un'altro problema il carburatore si muove e fa aria, e quando la tiro in quarta va bene ma poi di colpo si affoga e per farla riprendere bisogna giocare con l'acceleratore.......mi potete aiutare :-( Grazie :ciao:
Provvisoriamente puoi fare una guarnizione artigianale intorno al collettore, ad esempio con un pezzo di camera d'aria, e almeno non ti sballa la carburazione.
Poi però devi capire perchè non stringe bene.
Guarda, io di smallframe ci capisco poco.
Ti ho consigliato di mettere una guarnizione dove c'è gioco in modo da compensare lo spazio che manca.
Quindi se c'è gioco fra collettore e bocchettone, mettila li.
Magari però qualche esperto ha soluzioni migliori, vediamo se qualcuno si fa sentire.
